Dual 604/DMS242E charczy
Rekosz
niedawno zakupiłem duala 604 z wkładką dms242e z nieoryginalną igłą ( tak mi się wydaje ) i wzmacniacz denon pma860, podłączyłem i wszystko pięknie, świetny dźwięk, głęboki itd. Szybko zorientowałem się, że jednak nie działa przycisk od subsonic filter we wzmacniaczu więc odesłałem go do naprawy usterki, zostałem więc z samym gramofonem i stwierdziłem, że skalibruję sobie nacisk i ramię jak najdokładniej etc. no i kiedy miałem położyć igłę na wagę żeby zmierzyć nacisk, ramię wypadło mi i igła walnęła w powierzchnię wagi ( nie jakoś mocno ). Dostałem dzisiaj wzmacniacz z powrotem i płyty charczą, czuję, że dźwięk ma też mniej detali. I tu pytanie, czy pogorszyło się bo jednak uszkodziłem igłę czy może ze wzmacniaczem jest coś nie tak? No i jeśli to jednak igła to polecacie kupić nową igłę do tej samej wkładki czy może wymienić na nową wkładkę AT 95E z igłą eliptyczną ( nie mam teraz więcej kasy na lepszą ), czytałem, że teoretycznie dms242e powinna lepiej grać ale zamienniki są tylko sferyczne z tego co widziałem na wamacie a 95E ma eliptyczny więc dźwięk powinien być teoretycznie lepszy?
Dzięki i pozdrawiam.
- chudy_b
Działanie tego filtra dość ciężko usłyszeć, bo jak sam nazwa wskazuje działa na częstotliwości poddzwiękowe. Być może ktoś kto wzmacniacz naprawiał, tak bardzo chciał naprawić, że popsuł. Musisz podłączyć do niego inne źródło i przekonasz się, czy masz problem ze wzmacniaczem, czy z gramofonem.Rekosz pisze:nie działa przycisk od subsonic filter we wzmacniaczu
Niezależnie od tego czy problem wynika z uszkodzonej igły czy nie, zalecam wymianę wkładki na AT-95E.
Tak więc napis "subsonic" nie zawsze oznacza faktyczny subsonic
To zależy od implementacji. Generalnie powinien on działać poniżej 20Hz, zwyczajowo 10-15Hz, ale zdarza się, zarówno w nowych jak i starszych wzmacniaczach, że poziom odcięcia częstotliwości występuje znacznie wyżej, aż po 60Hz (chyba w celu łatwej eliminacji przydźwięku sieciowego, a nie rumble gramofonu), choć zwyczajowo było to bardziej 30-40Hz, a to już zdecydowanie łatwiej wychwycić uszami.chudy_b pisze:Działanie tego filtra dość ciężko usłyszeć, bo jak sam nazwa wskazuje działa na częstotliwości poddzwiękowe.
Rekosz
Re: Dual 604/DMS242E charczy
z AUX jest bez charczenia. Więc jednak igła. AT95E lepsza będzie? na jakimś forum zagranicznym czytałem, że dms242e jest na poziomie AT110? raczej bzdura? i pytanie z innej beczki, czy po AT95E warto kupić ortofon m2 red?
Mam i znam DMS 242E. To nie ten poziomRekosz pisze:że dms242e jest na poziomie AT110? raczej bzdura?
Zamiast kupować teraz AT-95E i się zastanawiać czy warto potem zmienić na 2M Red, dołóż teraz trochę i kup Ortofon OM 10.
Będzie lepiej pasował do ramienia Duala 604 i będzie na poziomie 2M Red, już teraz, taniej
Rekosz
Rekosz
ale niestety zapłaciłem już. Napisałem do Wamatu, miejmy nadzieję, że będą wyrozumiali
Tak czy siak, wielkie dzięki za pomoc!
Skoro będzie to zakup w ramach jednego sklepu (Wamat ma chyba najlepszą ofertę na OM 10) to myślę że nie będą robili problemu
Rekosz
No właśnie problem w tym, że nie widzę u nich na stronie ani na allegro OM10, wysłałem zapytanie, miejmy nadzieję, że jednak mają.
Jeszcze nie tak dawno mieli, za około 170 złotych. Może już się skończył zapas? Jeśli tak to wycofaj zakup i bierz od conrada albo winyle.pl (conrad ma taniej).
Rekosz
nie ma jej nawet w sklepie Ortofona, może nie produkują już? Dzięki za pomoc!
Zarówno wkładki jak i igły są nadal w ofercie producenta, także bez panikiRekosz pisze:nie ma jej nawet w sklepie Ortofona, może nie produkują już?
http://www.ortofon-shop.com/shop/dj?pag ... gory_id=39
http://www.ortofon-shop.com/shop/dj?pag ... gory_id=33
Rekosz
ok
a mógłbyś powiedzieć dlaczego właściwie ten Ortofon jest lepszy od AT? jest on w sekcji DJ sklepu ortofona, na czym polega różnica?
AT-95E to poziom Ortofon OM 5. OM z igłą 10 to już klasa wyżej.Rekosz pisze:a mógłbyś powiedzieć dlaczego właściwie ten Ortofon jest lepszy od AT?
Bzdura. Popatrz dobrze.Rekosz pisze:jest on w sekcji DJ sklepu ortofona
Jeśli myślisz że źle Tobie życzę to nie kupuj, proste
Rekosz
Oj Panie Administratorze! Ufam, ufam!
nawet już się z Wamatem dogadałem
po prostu zrobiłem research i przeczytałem coś takiego:
http://www.winyl.net/viewtopic.php?p=3504#p3504
więc się zacząłem zastanawiać
