Yamaha A-700 / A-720
- yamahafan
- Gramofon: 1019
Są jakieś istotne różnice w konstrukcji czy brzmieniu, które przemawiałyby nad wyborem jednego z tych dwóch modeli ? I czy w swoim segmencie warto się nad nimi zatrzymać ? Mają docelowo zamienić miejsce z moim aktualnym AX-500. Znalazłem w sieci kilka informacji, że lata temu A-700 był konstrukcją "referencyjną" w swojej klasie, cokolwiek to znaczy i ma wspólnego z rzeczywistością
Tak więc gdyby ktoś mógł tu coś ciekawego (albo i nie) napisać, będę dźwięczny
Pozdrawiam,
Piotr.
Piotr.
Ciężko powiedzieć by poprzednik nie różnił się niczym od następcy. W tym wypadku A-720 to po prostu nieco oszczędniejsza wersja, niby mocniejsza, ale tak naprawdę skok w bok (albo i do tyłu), co też widać po tym że mimo większych rozmiarów jest to sprzęt kilogram mniejszy od starszego modelu.
A-700 ponoć jest bardziej naturalnie brzmiąca od A-720.
Brzmi jak bzdury. Tej serii daleko do referencyjności + po co komu byłby potrzebny taki wzmak w domu?yamahafan pisze:Znalazłem w sieci kilka informacji, że lata temu A-700 był konstrukcją "referencyjną" w swojej klasie, cokolwiek to znaczy i ma wspólnego z rzeczywistością
- yamahafan
- Gramofon: 1019
Re: Yamaha A-700 / A-720
O tym też już gdzieś czytałem. Pytanie, czy rzeczywiście ta naturalność jest to wychwycenia w domowych warunkach ...Wojtek pisze: A-700 ponoć jest bardziej naturalnie brzmiąca od A-720.
Też wydaje mi się, że referencja, to określenie zbyt na wyrost. Ale z drugiej strony faktem jest, że A-7xx to jedna z wyższych serii wzmacniaczy Yamahy. Wyżej były tylko A-960 / 960 II i A-1020. Zdecydowanie więcej modeli było jednak poniżej A-700 więc myślę, że brzmieniowo coś może być na rzeczy.yamahafan pisze:Znalazłem w sieci kilka informacji, że lata temu A-700 był konstrukcją "referencyjną" w swojej klasie, cokolwiek to znaczy i ma wspólnego z rzeczywistością
Pozdrawiam,
Piotr.
Piotr.
To jest opis słowny brzmienia, a nie specyfikacja techniczna z jakimiś uwarunkowaniamiyamahafan pisze:Pytanie, czy rzeczywiście ta naturalność jest to wychwycenia w domowych warunkach ...
Krótko mówiąc, jak nie podepniesz i nie posłuchasz to się nie przekonasz czy to prawda.
Rozpatruj hierarchię modeli tylko w obrębie danej serii, a nie po całościyamahafan pisze:A-7xx to jedna z wyższych serii wzmacniaczy Yamahy. Wyżej były tylko A-960 / 960 II i A-1020.
Po A-x20 zaczęła się już seria AX-x00, do której należy Twój obecny AX-500.
Nad A-960 II był jeszcze model A-1060
Źle na to patrzysz. Często jest tak że cała seria modelowa brzmi praktycznie jednakowo (lub bardzo podobnie), bo jednak dzieli między sobą komponenty. Dalej mamy kwestię funkcjonalności, mocy, solidności wykonania, itd.yamahafan pisze:Zdecydowanie więcej modeli było jednak poniżej A-700 więc myślę, że brzmieniowo coś może być na rzeczy.
Jednakże ciężko się nie zgodzić że seria 7xx była zawsze jak nie po środku stawki to "tuż pod" modelami TOTL.
- yamahafan
- Gramofon: 1019
Dylemat zakupowy zasadniczo się rozwiązał. Nawinęła się okazja do zakupu A-720, co prawda zaśmiecony, zasyfiony i chyba dawno nie używany, ale za to w okazyjnej cenie
Po wstępnym wyczyszczeniu i pierwszym odpaleniu jest ZASADNICZA różnica w porównaniu do AX-500, który pewnie niebawem pójdzie pod młotek. A za dwa dni będę miał jeszcze A-960 II dla porównania, ciekaw jestem jak oba te modele wypadną w bezpośrednim odniesieniu na tych samych kolumnach, ustawieniu i konkretnej płycie. Generalnie jeszcze trochę pracy z 720`tką przede mną ale to w sumie czysta - no, prawie
przyjemność.
Pozdrawiam,
Piotr.
Piotr.
- mariodoll
Witam. Podepnę się pod temat z pytaniem czy zakup YAMAHA AX-700 do gramofonu technics sl 1900 i głosniki Avance Omega 520 to rozsądny zakup???
Ci którzy nie słyszeli muzyki wzięli tańczących za obłąkanych
- mariodoll
nawet przy 8 ohmowej impedancji wzmacniacza (Avance mają oznaczenie 4 ohmy)
Yamaha AX-700 obsłuży kolumny od 4 ohm w górę, więc nie ma powodu do obaw.
- mariodoll
Pomimo oznaczenia tylko 8 ohm ? Pytam bo się nie znam zbyt na tym i przeglądając neta trafiłem na taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=FkDmtMSCwh4
i tam gościu mówi że takie zestawienie może spalić wzmacniacz
Nie znasz się, a mimo to ciągle poddajesz pod wątpliwość to co Tobie piszę. Czy aby na pewno szukasz rady?
W przypadku Yamahy, oznaczenie z tyłu wzmacniacza to jedno, a specyfikacja techniczna to drugie i wg niej wzmacniacz ten nie będzie miał problemów z obsłużeniem impedancji 4 ohm.
Oczywiście przy takim połączeniu Yamaha będzie się bardziej grzała, ale jest to normalne zjawisko.
- mariodoll
i o takie wyjaśnienie mi chodzi dlatego że się nie znam
mam nadzieję że zagra to dobrze, dzięki
