Gemini TT-04 - buczenie
EndeBeats
Post autor: EndeBeats »
Siema, mam taki problem, kupiłem ostatnio gramofon gemini TT-04 i igłę Ortofon OM 5E. Dopiero dzisiaj wszystko mogłem złożyć bo przyszły mi śrubki do headshella. Przy odtwarzaniu płyty wyraźnie słychać buczenie, mimo, że gramofon jest połączony z mixerem kabelkiem z widełkami. Nie wiem co robić, z góry wielkie dzięki.
A jak nie odtwarzasz płyty, a gramofon jest podpięty pod mixer to nadal słychać buczenie?
Jaki to mixer?
EndeBeats
Tak, jak nie odtwarzam płyty to nadal buczy. Mixer to UMX-5.
Jeszcze taka ciekawostka, mimo, że mam prosteramię, to igła wraca do podstawki, jakby był włączony antiskating. Może to mieć jakiś związek z buczeniem?
kielek
Post autor: kielek »
Z buczeniem to nie,bo to domena problemów z masą(uziemieniem).Rodzaj ramienia też nie ma nic do tego,a kiedy to ramię wraca na stopkę? Po zakończeniu odtwarzania?(ten gramofon ma chyba auto powrót) Musisz opisać te zjawisko szczegółowiej a nie tak enigmatycznie,by cokolwiek więcej doradzić.
EndeBeats
To jest gramek w pełni manualny. Ramię wraca na swoją pozycję, jak tylko nie ma oporów (igła nie leży na płycie).
EndeBeats pisze:To jest gramek w pełni manualny. Ramię wraca na swoją pozycję,
No to nie jest w pełni manualny.
Powrót podniesionego ramienia do podstawki(o ile nie działa jakiś autopowrót) związany jest z siłą antyskatingu. To może być zupełni normalne, ale nie musi. Antyskating może być ustawiony za duzy. Do skontrolowania.
Jesli chodzi o buczenie to jednak sprawdź ten przewód masowy. Odłącz go i zobacz czy buczenie narasta. Jesli nie - cos z tym przewodem jest nie tak. Innym powodem brumienia może być poprowadzenie kabli sygnałowych blisko jakiegoś zasilacza lub przewodów sieciowych. Spróbuj je przesunąc w inne miejsce.
kielek
Nie wiem czy w nomenklaturze dj to manual,ale mam trzy manualne gramofony i ramię po skończeniu płyty się nawet nie podnosi same a o powrocie to nie ma co myśleć ;)
EndeBeats
Przepraszam, chodziło mi o to, że ramię wraca na swoją pozycję przy ustawieniu 0g. Jak odłączę uziemienie, to nadal buczy. Przesuwanie przewodów też nic nie da. Gramka wraz z mixerem zaniosłem do drugiego pokoju w celu sprawdzenia, czy nie tworzy się pętla masy. Oba sprzęty były od siebie w odległości około 40cm i nadał było słychać buczenie.
EndeBeats pisze:Przepraszam, chodziło mi o to, że ramię wraca na swoją pozycję przy ustawieniu 0g.
Czyli podczas wyważania. Wtedy też antiskating powinno być ustawione na 0. Jeśli w tej sytuacji ramię lewitując szybko wraca w kierunku stopki to powinieneś sprawdzić czy gramofon trzyma poziom.
Mixer masz wpięty do jakiegoś wzmacniacza czy też masz wpięte słuchawki?
Video które zamieściłeś jest prywatne, więc nie można go obejrzeć ;)
EndeBeats
Teraz powinno działać.
Niezależnie od tego, w tajką stronę przechyję gramofon, igła wraca do początku. Rozkręciłęm nawet gramka i widać, ża "haczyk" antiskatingu nie dotyka nawet wystającego "dzyndzla" od ramienia.
Do mixera mam wpięte słuchawki, ale działają one dobrze, ponieważ wymieniłem w nich ostatnio wtyk. Poza tym, działają z komputerem i nie ma problemów.
PS. jak mam do mixera wpiętego kaseciaka, to nei słychać buczenia, także z mixerem wszystko w porządku.
Videoklip działa. Kształt ramienia nie ma tutaj znaczenia.
Skoro tak to niestety wygląda to na uszkodzenie w ramieniu/AS.
Zdarzały się już takie przypadki na forum z innymi chińskimi gramofonami zbudowanymi na platformie Super OEM (np. AT-120LP).
Nie podejrzewałem słuchawki o winę. Czasami dopięcie uziemienia do wzmacniacza, omijając mixer czy zewnętrzny przedwzmacniacz rozwiązywało problem. Tutaj z przyczyn oczywistych nie można tego zastosować.
Jeśli gramofon jest jeszcze na gwarancji to radziłbym z niej skorzystać.
EndeBeats
Edit, już wiem, as to antiskating. Rozkręciłem ramię i widzę, że uziemienie nieźle się trzyma, antiskating nie dotyka "dzyndzla". Nie wiem, co może być nie tak.
EndeBeats pisze:Rozkręciłem ramię i widzę, że uziemienie nieźle się trzyma
To jeszcze nic nie znaczy. Może być jakiś feler w przewodzie.
Ewentualnie upewnij się czy dobrze masz podpiętą wkładkę do ramienia.
EndeBeats pisze:antiskating nie dotyka "dzyndzla".
Możesz to pokazać na zdjęciu?
EndeBeats
HA! podokręcałem śrubki w ramieniu i ramię chodzi już zdecydowanie lepiej.
Zaraz skręcę gramka i zobaczę, czy wtyki w ramieniu nie zaśniedziały
EndeBeats
Jeszczę chcę zobaczyć, czy czasami wkładka nie jest fabrycznie walnięta. Muszę teraz ją od kogoś pożyczyć.
