Dual 721 - autostart przy singlach
adler
- Gramofon: Dual 604
Witam. Nie dawno zakupiłem ten gramofon jestem na etapie testowania. Wszystko jest jak na razie ok,tylko jest problem ze startowaniem singli.Jest tak że po wystartowaniu nie zawsze igła trafi na początek płyty , zdarzy się że opadnie minimalnie przed nią. Czy da się to jakoś wyregulować? Na dużych plytach jest wszystko ok.Proszę o rady.
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Re: Dual 721 single
Sprawdź dokładnie w instrukcji, ale jest do tego specjalna śrubka, gdzieś w okolicach podpórki ramienia.
adler
Dual 721 single
Tylko że instrukcji za bardzo nie jarzę bo ona po niemiecku jest.W ogóle na tym ramieniu są 3 śrubki ,dwa wihajstry .Jeden z takim oznaczeniem >>> > , drugi z napisem vertical tonearm control.. Nie wiem o co chodzi.Chyba to jest dla mnie za trudny gramofon jak na pierwszy raz.
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Re: Dual 721 single
Tu są wszystkie instrukcje po angielsku, trzeba się tylko zarejestrować:
http://www.vinylengine.com/library/dual/721.shtml
>>> > ustawia prędkość opuszczania ramienia, Vertical Tonearm Control, podnosi lub opuszcza podstawę ramienia (belka ramienia ma być idealnie poziomo po opuszczeniu igły na płytę).
Ustawianie punktu opadania igły jest za przełącznikiem prędkości obrotowej. Ustawiasz na 33 i wtedy widać śrubkę. Igła powinna opadać dokładnie na środku rozbiegówki na płycie. Jak będzie dobrze ustawione opadanie na płycie 12" to powinno też działać na 7". Ustaw tak, żeby igła opadała na płycie 12" trochę głębiej. Powinno to z automatu przesunąć punkt opadania na singlach.
adler
Dual 721 single
Dzięki ,dzięki już coś wiem...
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
adler
Dual 721 single
Być może kolegę zmylił mój wyglądzbyszek1982 pisze:Tu są wszystkie instrukcje po angielsku, trzeba się tylko zarejestrować:
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
adler
Dual 721 single
Uczono mnie na przemian ruskiego i angielskiego ..dlatego ani jednego ani drugiego ni cholery nie "nie panimaju" Choć prędzej już angielski ale tylko podstawy .
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
adler
Dual 721 single
Racja...A za co odpowiada to pokrętło o symbolu (opuszczonego ramienia)???Nie opodal ramienia..
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Re: Dual 721 single
To z kreską i trójkącikiem? Za wysokość na jaką winda podnosi ramię. Koryguje się tym pracę windy po zmianie wysokości podstawy ramienia.
adler
Dual 721 single
zbyszek1982 pisze:Vertical Tonearm Control, podnosi lub opuszcza podstawę ramienia (belka ramienia ma być idealnie poziomo po opuszczeniu igły na płytę).
To się reguluje w czasie pracy gramofonu ?Czy jak? sorki za bzdetne pytania.zbyszek1982 pisze:To z kreską i trójkącikiem? Za wysokość na jaką winda podnosi ramię. Koryguje się tym pracę windy po zmianie wysokości podstawy ramienia.
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dual 721 single
Raczej nie. Najpierw regulujesz, a potem sprawdzasz efekt. Są gramofony, w których regulację VTA można przeprowadzić w locie, ale ten do niech nie należy.
adler
Kręcę dziś tą śrubką (kręci się bardzo ciężko) i na 12" minimalnie punkt opadania się zmienia,mianowicie na 7" igła opada tuż przed płytą.Śrubką da się kręcić około 1/2 obrotu ,póżniej jest bardzo ciężko.Może jednak ta śrubka singli nie ustawia?zbyszek1982 pisze: Ustawiasz na 33 i wtedy widać śrubkę. Igła powinna opadać dokładnie na środku rozbiegówki na płycie. Jak będzie dobrze ustawione opadanie na płycie 12" to powinno też działać na 7". Ustaw tak, żeby igła opadała na płycie 12" trochę głębiej. Powinno to z automatu przesunąć punkt opadania na singlach.
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
adler
Ok.Jakoś dałem radę to ustawić
..Mam jeszcze pytanko jako że w przyszłym tygodniu chcę zabrać się za wymianę kabelków sygnałowych i będę miał rozbebeszony gramiak ,to czy przy okazji jest sens wymienić kondensatory elektrolityczne? W końcu mają już prawie 40 lat..
Dual CS604
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
Dj pre2
Rotel Rcd-951
Krell KAV300i
Heco celan xt501
