Konserwacja Technics SL-1610
Basek
Witam.
Mam pytanko odnośnie konserwacji gramofonu Technics.
Posiadam Technicsa SL-1610 i jestem ciekaw czy i gdzie jest możliwość przesmarowania.
Pytam ponieważ wydaje mi się że ramię jakoś leciutko chodzi ostatnio, a jak go kupowałem to ramie miało jakiś opór.
Możliwe że tylko mi się wydaje ale wolę się upewnić.
- Reymont
Pierwszą wersję czy drugą?Basek pisze:Posiadam Technicsa SL-1610
Pytasz o jakiś serwis gdzie coś by Tobie przesmarowali czy pytasz o to jaki element gramofonu możesz sobie przesmarować?Basek pisze:i jestem ciekaw czy i gdzie jest możliwość przesmarowania.
Basek
Re: Konserwacja Technics SL-1610
PierwsząWojtek pisze:Pierwszą wersję czy drugą?Basek pisze:Posiadam Technicsa SL-1610
Sam bym chciał przesmarować, ale bez ingerencji w środek gramofonu ponieważ nie jestem złotą rączkąBasek pisze:Pytasz o jakiś serwis gdzie coś by Tobie przesmarowali czy pytasz o to jaki element gramofonu możesz sobie przesmarować?Wojtek pisze:i jestem ciekaw czy i gdzie jest możliwość przesmarowania.
To lepiej nic nie rób. Z zewnątrz nie ma za bardzo co smarować w tym sprzęcie, może poza osią talerza (ale do tego i tak trzeba podnieść talerz).Basek pisze: Sam bym chciał przesmarować, ale bez ingerencji w środek gramofonu ponieważ nie jestem złotą rączkąi pewnie bym coś popsuł.
Basek
OK.
Dzięki, to słucham sobie dalej w świadomości że wszystko jest OK
- katar
- Gramofon: SL-1900
Podczepiam się pod pytanie, dwie opcje:
1. Jest gdzieś na forum instrukcja co przesmarować krok po kroku (SL 1900)
2. Jakiś sprawdzony zakład w Warszawie który to zrobi? plus wymieni przewody w ramieniu i do przedwzmacniacza ?
- Obywatel
SL-1900 nie do końca jest pokrewny z SL-1600 / 1700 / 1800.
To jest precyzyjna mechanika wymagająca wiedzy, doświadczenia i specjalistycznej chemii.
Na serio chcesz się sam za to zabierać
NOMOS
Nie ma zupełnie takiej potrzeby.
Tu już można by się pokusić jeśli masz perspektywiczne plany wobec gramofonu, aczkolwiek też niekoniecznie.
- bluegi
- Gramofon: różne
Ja od siebie tylko dodam, że jeżeli nic złego się nie dzieje to nie ma co szperać, a jeżeli coś bardzo chcesz przesmarować to tylko łożysko osi pod talerzem i tyle. I do tego używasz oleju silnikowego lub niejakiego, zielonego finish line do roweru
tak wyczytałem (finish line). Sam używam castrola lub uniwersalnej oliwy. I to akurat na brzmienie i obroty może mieć wpływ. Nie wiem w jakim stanie jest ten Twój Technics.
Jeżeli natomiast coś 2x bardzo chcesz przesmarować, to po prostu po zdjęciu dołu zrób zdjęcie i dokładnie obejrzyj gdzie są oryginalnie te smary i po kolei czyść i podmieniaj. Do plastików...wyczytałem i w ogóle kuźwa co ja dzisiaj naodkyrwałem, ale nevermind, jest Molykote. Ja używam uniwersalnego z obi
i też daje rade. A do windy, jeśli potrzeba używasz smaru silikonowego. Ja mam 100 tys cst. Instrukcji jako takiej niestety nie widziałem. Silikonowy można też rozsądnie używać do przełączników żeby fajnie pracowały.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2017, 13:36 przez bluegi, łącznie zmieniany 1 raz.
- katar
- Gramofon: SL-1900
Dzięki za odpowiedzi. Myślałem, że są w gramofonie elementy podlegające okresowej konserwacji
Nic się nie dzieje
- sadziu1
Witam. Zauważyłem, że ramię w moim gramofonie zaczęło szybko opadać na płytę. Z tego co wyczytałem to regulacji szybkości opadania nie ma. Pomóc może jedynie smarowanie. Nie rozbierałem nigdy gramofonu, więc mam obawy przed robieniem tego samemu (chyba,że nie jest to specjalnie skomplikowanie). Zastanawiam się też, czy nie jest to sygnał, aby zrobić konserwację całego gramofonu (nie wiem kiedy i czy w ogóle była kiedyś robiona). Prosiłbym o namiary na jakieś miejsce w Krakowie lub niedalekiej okolicy, gdzie można śmiało oddać sprzęt do naprawy/konserwacji. Chyba, że usunąć tylko "szybkie opadanie", a resztę zostawić w spokoju. Z góry dziękuję za pomoc.
technics SL-1600 mk1 + ADC integra | sansui au-d9 | canton karat 300
- chudy_b
To nie pomogę. W MK2 windą steruje krzywka, jeśli dobrze pamiętam. I z szybkością opadania niewiele da się zrobić. No chyba że wcale nie opada
- sadziu1
Dziękuję, za dobre chęci
