Problem z automatyką w Technics SL-BD3
Drilix
Post autor: Drilix »
niestety borykam się z pewnym problemem, mianowicie gdy igła dochodzi do końca płyty, kończy się odtwarzanie muzyki, ramie od razu wraca i dopiero w połowie płyty się podnosi. Niestety to utrudnia słuchanie płyt ponieważ przy każdym powrocie ramienia igła rysuje połowę płyty.
Jeśli chodzi o ustawianie ramienia jestem zielony, gramofon dostałem w takim stanie, jest jeszcze mały problem, ramie po powrocie nie zawsze " trafia w stópkę".
Też gdy wcisnę stop ramie wraca bez wcześniejszego podnoszenia, co dziwne im dalej płyty tym gorzej. Na początku płyty podniesie się normalnie, na końcu przeleci igłą przez połowę.
Liczę na pomoc forumowiczów.
Ogólnie znam się na elektryce, ale z gramofonami dopiero zaczynam przygodę dlatego prosiłbym o wyrozumiałość :)
Pozwoliłem sobie zmienić tytuł wątku.
Generalnie rzecz biorąc, z tego co opisałeś wynika, że masz w swoim gramofonie dość mocno zwalony mechanizm auto-powrotu.
Bez zajrzenia do środka i przeanalizowania co i jak pracuje raczej się nie obędzie.
Czy auto-start działa poprawnie?
Drilix pisze:Jeśli chodzi o ustawianie ramienia jestem zielony, gramofon dostałem w takim stanie
Kalibracja ramienia nie ma w ogóle związku z automatyką :)
Drilix
Auto-start działa poprawnie, również repeat i cueing działa bez zarzutu. Liczę się z tym, że będę musiał złapać śrubokręt, ale boje się że jak go rozbiorę to już nie poskładam :D. Czy w instrukcji obsługi znajdzie się coś na temat problemów z automatyką? Ogólnie gdy ramie dojdzie już do stopki nie opadnie od razu, tylko cofnie się jeszcze 1-2 razy w stronę talerza i dopiero po tym nie trafia na stópkę.
Dany
Re: Problem z automatyką w Technics SL-BD3
Post autor: Dany »
Czy nietrafianie w "stopkę"/uchwyt spowodowany jest tym, że ramie zatrzymuje się za blisko, czy po prostu uderza w uchwyt ale jest za nisko?
Aj tam od razu mocno zwalony ;)
Po pierwsze, co z tym auto-powrotem na uchwyt?
Jeśli ramie jest za blisko, istnieje śruba do regulacji pod zaślepką na lewo od ramienia którą trzeba doregulować bieg ramienia podczas powrotu.
Jeśli ramie nie trafia w uchwyt, bo jest za nisko, oznaczałoby to problem z windą, tak samo z resztą jak główna usterka o której piszesz.
Winda wraz z całą automatyką ramienia jest obsługiwana przez silnik krokowy. To, że ramie podnosi się za późno może oznaczać przesunięcie się mechanizmu (trybów i przekładni) względem kolejności wykonywanych kroków, lub brak wystarczającej siły przez windę na wypchanie ramienia do góry- może być w jakiś sposób przyblokowana.
A jak wygląda procedura startu? Ramie startuje normalnie i nie ma żadnych problemów? Pamiętajmy, że przy starcie winda jest wciskana przez ramie a przy stopie musi być wyciśnięta w górę.
Osobiście zacząłbym od przejrzenia samej windy- czy nie ma zabrudzeń, czy smar nie jest zastały itd. Najlepiej rozebrać, wyczyścić, przesmarować na nowo, ustawić odpowiednią wysokość i sprawdzić jeszcze raz. Jeśli to nie pomoże, przejrzeć automatykę zgodnie z manualem i sprawdzić czy wszystko jest na miejscu.
http://www.vinylengine.com/library/tech ... -bd3.shtml
Drilix
Dziękuje za szybką i fachową odpowiedź. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości nagram filmik obrazujący problem.
Ramie przy powrocie uderza w ten jakby ogranicznik, następnie cofa się w stronę talerza, to właśnie powtarza się 1-2 razy następnie zatrzymuje się kilka milimetrów przed stópką i winda opuszcza ramie, także wysokość jest odpowiednia. Dzisiaj już nie, ale jutro będę miał więcej czasu także zabiorę się za niego :)
Dany
Post autor: Dany »
No dobra, z tego co piszesz, to ewidentnie automatyka ;)
Musisz przejrzeć dokładnie schematy i spróbować odpowiednio ustawić mechanizm "Trybów i przekładni" do pozycji startowej.
Drilix
Poniżej zamieszczam film.
Jutro zabieram się do roboty :)
W razie wątpliwości będę się odzywał.
Dzięki :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RoP47IYnqQI[/youtube]
Serwisówkę zapewne już masz. Jak nie - ściągnij z vinylengine. Ramię napędzane jest przez dość skomplikowaną mechanikę z osi talerza. Bez rozbiórki się nie obędzie. Może spadła jakaś spręzynka, może wyrobił sie jakiś tryb. Trzeba to po prostu obejrzeć.
Dany
Post autor: Dany »
Jak widzę, start też jest skopany. 00:11 ramie cofa się do uchwytu.
Ewidentnie automatyka do ustawienia na nowo. Gdy wszystkie ustawienia ułożysz w fabrycznej pozycji, prawdopodobnie będzie ok. Pozdrowienia i powodzenia ;)
Drilix
Niestety muszę odświeżyć temat, gramofon rozebrałem i teoretycznie wszystko jest w porządku, praktycznie jednak nie działa tak jak powinien.
Problem jest nadal ten sam, nie zauważyłem żeby gdzieś czegoś brakowało czy było wyczepione. Stąd jestem zmuszony zadać pytanie, czy znacie jakiś serwis specjalizujący się w naprawach gramofonu? Najlepiej w Poznaniu lub okolicach.
Pozdrawiam :(
Ten model jest dość tani (przynajmniej jak ktoś kupi w dobrej cenie).
Nie wiem czy jest sens w płaceniu komuś za naprawę równowartości sprawnego egzemplarza.
Drilix
Co polecacie w takiej sytuacji? Kupic coś innego czy może przerobic go na manuala?
To już od Ciebie zależy, czy chcesz takiego manuala np. :)
Drilix
W tej chwili nie mam pieniędzy na inny sprzęt, naprawa jest mało opłacalna, wniosek chyba jest jeden.
Dziękuje za pomoc :)
sebano79
Post autor: sebano79 »
Witam. Również mam problem z automatyką w tym modelu ale znacznie mniej skomplikowany. Mianowicie ramię nie wraca na koniec płyty. Jak śrubkę regulacyjną przekręcę w prawo to ramię wędruje w czasie startu na połowę pierwszej piosenki a i tak na koniec płyty nie wraca. Może ktoś zetknął się z podobnym problemem i wie jak to naprawić?
