Canton GX - "Pierdzenie"
Gontar
Post autor: Gontar »
Chyba nadszedł czas na wymianę moich maleństw Canton GX :( No ale jeszcze przed tym postanowiłem u was coś napisać, bo może macie jakiś sposób, żeby temu zaradzić
Zauważyłem, że jeden z głośników zaczął "pierdzieć" przy bassowych dźwiękach na pewnej częstotliwości.
Wymiana wszystkiego? A może tylko głośnik? A może da się coś zrobić, w ogóle bez większych kosztów finansowych? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź :)
When I'm gone, no need to wonder if I ever think of You,
The same moon shines , the same wind blows for both of Us
And time is but a paper moon, be not gone...
Przy każdym źródle? Tylko jedna kolumna z dwóch? Jak zamienisz kanały stronami to pierdzi druga czy ciągle ta sama kolumna?
Gontar
Re: Canton GX - "Pierdzenie"
Tak, przy każdym źródle, jedna kolumna i jak zmieniłem kanały to dalej pierdziała ta sama kolumna :)
misienka2008
Post autor: misienka2008 »
Sprawdż stan gumy/ pianki zawieszenia. Może sparciała.
Tak, możliwe że jest jakaś przerwa w membranie.
kubak
Post autor: kubak »
Ja obstawiam, że prędzej cewka ociera o magnes lub jest gdzieś przerwana i przy większym wychyleniu świruje. Sprawdź czy jak ręką delikatnie będziesz ruszał membraną będzie słychać że coś ociera.
misienka2008
Można sprawdzić jeszcze śruby mocujące głośnik do obudowy. W miarę upływu czasu mogą się z powodu wibracji obluzować i wywołać taki efekt.
