Podziałka przeciwwagi w gramofonach Fonika
Obywatel
Post autor: Obywatel »
Ekspresowe pytanie: ponieważ gramofony Foniki nie mają na przeciwwadze podziałki wyskalowanej z podaniem liczby gram a jedynie kreski, moje pytanie zatem brzmi - jaką wartość w gramach stanowi przeskok od krótkiej do długiej kreski, 0,5g?
Jak ustawić ramię w gramofonie
Oj Obywatel, jakieś zdjęcie by nam tu bardzo pomogło :)
Obywatel
Oto jak wygląda Fonikowska przeciwwaga:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... x=52&ty=45
Mamy naprzemiennie kreski krótka/długa. I teraz się zastanawiam o jaką wartość zwiększam/obniżam wartość nacisku przekręcając ciężarek od kreski do kreski - tzn. od krótkiej do długiej. Myślę, że to 0,5g, ale chcę być na 100% pewny.
DODANO:
A więc wg instrukcji do Daniela (a Daniel i Fryderyk mają chyba taką samą przeciwwagę) odległość między najbliżej położonymi kreseczkami to 0,25g zmiany nacisku. A zatem jeden pełny obrót ciężarka da zmianę o 2g.
Trochę jestem tym zdziwiony bo to by oznaczało, że do tej pory słuchałem na 2x za małym nacisku :shock: Ale z drugiej strony jak wykonałem te 0,75 obrotu od punktu "0" (niby 1,5g) to ramię opada mi jakoś tak ciężko. Oczywiście winda to niweluje, ale ja jakoś nie dowierzam, że tak ma być. Czy ktoś posiada jakieś doświadczenie z Unitrą?
W jakim sensie ramię opada jakoś tak ciężko? Chodzi o to, że opada szybko?
W co nie dowierzasz? Że tak się zachowuje winda? Może jest to tylko kwestia przesmarowania jej.
Obywatel
Nie, nie - z windą jest wszystko OK. Ramię opada ciężko w tym sensie, że jak je uniosę do góry i puszczę to jakoś tak 'jebut' ciąży do dołu jak worek kartofli. Oczywiście pozwalam mu opaść na podniesionej windzie, żeby nie zaryć igłą.
W sumie nie mam doświadczenia w ustawianiu nacisku, ale gdybym miał oceniać 'na oko', to powiedziałbym, że nacisk jest za duży (wg podziałki jest 1,5g).
A czy jeśli igła łapie już kontakt z płytą, to powinno być widoczne gołym okiem jej minimalne ugięcie, czy absolutnie nie?
I jeszcze jedno pytanie kontrolne: czy krzywizna płyty rzędu 2-3 mm - i w związku z tym lekko skaczące ramię - może powodować problemy z trackingiem? Czy też przy prawidłowo ustawionym nacisku nie powinno być problemów z odtwarzaniem przy takiej krzywiźnie?
markoss
Re: Podziałka przeciwwagi w gramofonach Fonika
Post autor: markoss »
[.....A czy jeśli igła łapie już kontakt z płytą, to powinno być widoczne gołym okiem jej minimalne ugięcie, czy absolutnie nie? ....]- ZDECYDOWANIE TAK, powinno być widoczne
[.....I jeszcze jedno pytanie kontrolne: czy krzywizna płyty rzędu 2-3 mm - i w związku z tym lekko skaczące ramię - może powodować problemy z trackingiem? Czy też przy prawidłowo ustawionym nacisku nie powinno być problemów z odtwarzaniem przy takiej krzywiźnie? ......]- NIE POWINNO BYĆ ŻADNYCH PROBLEMÓW, u mnie niekiedy płyty falują jak diabli na wszystkie strony a nie zdarzyło mi się żeby coś przeskoczyło.
powyższe na podstawie własnych obserwacji
pozdrawiam
Korzenie to blues. Reszta to owoce.
Obywatel
markoss, dzięki za wskazówki. Przekonały mnie one, że słuchałem na zbyt małym nacisku a teraz mam ustawiony właściwy - pomimo moich subiektywnych obiekcji.
Obywatel pisze:Nie, nie - z windą jest wszystko OK. Ramię opada ciężko w tym sensie, że jak je uniosę do góry i puszczę to jakoś tak 'jebut' ciąży do dołu jak worek kartofli.
Drugie zdanie jest tutaj zaprzeczeniem pierwszego :)
No ale może po prostu tak to działa w Fonikach, bez żadnego opóźnienia/tłumienia opadania.
Dobrze, że w takim razie kontrujesz to zachowanie poprzez "opadanie na podniesionej windzie" :)
Zgadzam się z markossem, aczkolwiek nierówność płyty w pewnym stopniu ma oczywiście wpływ na tracking. Wystarczy trochę wyobraźni :)
Jednakże przy tak małych odchyłach jest to raczej bez znaczenia.
Obywatel
No tłumienie jest, ale tylko w zakresie działania windy. W momencie, kiedy uniosę ramie wyżej - poza zakres działania windy - to rzeczywiście tłumienia nie ma. Ramię opada bezwładnie i zatrzymuje się dopiero na podpórce windy.
