Lekki pisk w glosnikach. Denon DRA-435r.
Witam. Mam mayl problem z nowo zakupinym ampltunerem, mianowicie z glosnikow wydobywa sie lakki pisk gdy nie gra zadna muzyka. Zauwazylem ze przyciskajac lekko galke bassu, efekt znika. Czy dam rade to naprawic jakos sam? Czy moze potrzebny bedzie serwis?
Jakich głośników? Czy na słuchawkach jest to samo? Czy dzieje się tak niezależnie od wybranego źródła sygnału?
Re: Lekki pisk w glosnikach. Denon DRA-435r.
Niezaleznie od źródła. Glosniki to Canton Fonum 300. Na sluchawkach spróbuje jutro jak wrócę ze szkoly. I zauwazylem ze to "piskotrzeszczenie" slychac nawet jak jak gra muzyka, wiec praktycznie caly czas. Gdy przekrece potencjometr glosnosci na wiecej to troche mocniej "piskotrzeszczą".
Przy okazji pokręć gałkami, najlepiej "na sucho", czyli bez grającej muzyki. Wspominałeś już o gałce basu. Możliwe, że jest to kwestia zabrudzonego potencjometra.
Ten dzwiek slychac i na sluchawkach i w glosnikach a takze na sucho bez muzyki. Mozna taki potencjometr wyczyscic? Czy trzeba kupic nowy? Zauwazylem takze ze inne potencjometry chodza z lekkim oporem ale gladko, a ten tak jakby po piasku.
Ano można. Kup sobie Kontakt PR, spsikaj od środka i pokręć gałką. Może zda egzamin.shark31 pisze:Mozna taki potencjometr wyczyscic?
Ojciec z pracy przyniósł Loctite 7039 Contact Cleaner, mogę tego użyć? Pisze ze czyści elementy elektroniki.
Możesz użyć, ale to nie to samo co Kontakt PR.
Wiele specyfików czyści elektronikę
Poczyscilem, pokrecilem, ale niestety nic to nie dalo. Teraz nawet trzeba troszke mocniej nacisnac zeby to piszczenie zniknelo
Potencjometr do wymiany?
Może jednak kup (albo ojciec niech kupi) ten Kontakt PR?
Nie wiem czy wymiana potka byłaby w tym wypadku opłacalna. Sprzedawca nie zaoferował gwarancji rozruchowej?
Myslisz ze lepiej go oddac? Ile moze kosztowac taka wymiana potka? Jutro jeszcze spróbuje może tym Kontaktem PR.
Wybrałeś sprzęt, który chyba przez nikogo tutaj nie był polecany. Zgodnie z opisem miał być sprawny.
Sprawny jednak nie jest.
Jak chcesz to próbuj, ale jeśli i to nie pomoże to nie ma nad czym się zastanawiać.
Mysle ze lepiej nie oddawac
Sprzet kupilem za grosze i wiecej bym chyba stracil na przesylkach, a nie wiadomo jaka bedzie nastepna sztuka.
A tak btw. to zlanie potka Loctitem do konttaktow dalo efekty. Dzis nie dalem rady kupic Kontakt PR, ale jak jutro kupie to jeszcze psikne, bo niby dziala, ale dodatkowe smarowanie i ochrona sie przyda.
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
