Technics SL-231 - obroty
krychu337
Gramofon: JVC QL-F6
Post autor: krychu337 »
Cześć,
trafił do mnie drugi sl-231 (coś mam do niego słabość) i zauważyłem pewną niepokojącą rzecz dotyczącą obrotów.
po wyregulowaniu za pomocą pokrętła 'pitch' gramofon trzyma obroty w jednym miejscu (tj. nie przyśpieszają ani nie zwalniają samoczynnie), ale za pomocą stroboskopu da radę zauważyć lekkie falowanie/pływanie do przodu i do tyłu, w obrębie jednego miejsca - niesłyszalne, przynajmniej dla mnie, w czasie odtwarzania płyt. Z tego, co rozumiem, należy wymienić pasek?
druga sprawa - w czasie odtwarzania płyty mimo, iż obroty falują, gramofon trzyma obroty. Czasami zdarza się jednak, że przy słuchaniu następnej płyty, lub po zmianie strony, pitch trzeba regulować na nowo - jakby gramofon 'zapominał' wcześniejsze ustawienie.
da się to jakoś rozwiązać domowym sposobem?
z góry dzięki za sugestie.
JVC QL-F6 + AT440mlb/Sony TA-F570ES/Dali 104
Pasek na początek możesz wygotować. Nowy zawsze zdążysz kupić. Z paskowcami już tak jest, że obroty czasem trzeba podregulować. Może pasek lekko się ślizga?
krychu337
Gramofon: JVC QL-F6
Dzięki! - wygotowanie paska faktycznie pomogło na pierwszy problem. Przed zabiegiem był bardzo luźny, prawie spadał z talerza. Trochę się skurczył w wodzie i teraz gramofon pracuje cichutko, a obroty praktycznie nie falują. Przydatny trik ;)
Nie pomogło jednak na drugi problem. Praktycznie za każdym razem, jak gramofon skończy odtwarzać stronę, trzeba regulować obroty na nowo. Trochę to kłopotliwe :(
Post autor: eenneell »
krychu337 pisze:jak gramofon skończy odtwarzać stronę, trzeba regulować obroty na nowo.
Chyba wszystko wymaga przeczyszczenia i nasmarowania!?
" ab ovo " :idea:
"Trochę to kłopotliwe :("
krychu337
Gramofon: JVC QL-F6
Akurat to mnie nie przeraża, bo zawsze fajnie sobie w wolnej chwili "pogrzebać". ;)
Macie może jakiś link, jak się do tego zabrać? Nie wiem jak rozumieć nasmarowanie wszystkiego! ;) z góry dzięki.
Panie i Panowie, naprawdę ciężko byłoby bez tego forum! Chyba nie ma innego miejsca w sieci, które tak pomagałoby maniakom czarnych płyt w potrzebie..
krychu337 pisze:Nie wiem jak rozumieć nasmarowanie wszystkiego!
Nie "smaruj" czasem jak kromkę chleba, tylko ośki/łożyska silnik/talerz :idea:
Z mojej strony to takie rady "ogólnogramofonowe" są :(
Koledzy Od"T" powiedzą "co i jak" ;)
Przesmaruj ośki silnika i talerza (np. olejem silnikowym), a potencjometr regulacji pitch potraktuj Kontakt PR czy innym podobnym preparatem.
Wojtek pisze:Przesmaruj ośki silnika i talerza (np. olejem silnikowym)
Masłem też można, ale ważne żeby było solone!
Jakikolwiek olej "nierozpuszczający" plastików będzie dobry ;)
W niekontaktujące potencjometry warto jest "psiknąć" jakiś czyszczący "kontakt"!
Pomoże na dłużej/ krócej-
Potencjometr "walnięty' i tak wymienić będzie trzeba :( (kiedyś)
krychu337
Gramofon: JVC QL-F6
Z mojej strony - tak jak pisałem wcześniej, po wygotowaniu paska było odrobinę lepiej przez krótki okres czasu. Wymieniłem wczoraj na nowy pasek i obroty się ustabilizowały. Ciężko mi było znaleźć odpowiedni pasek do SL-231, kupiłem taki jak do SL-235 i pasuje idealnie - numer SJY900803.
Gramofon dalej "zapomina" obroty, potraktuję w najbliższym czasie potencjometr tym polecanym specyfikiem i zobaczę, czy pomoże.
jeszcze raz dzięki za wskazówki!
