Panasonic SL-19 - problem z obrotami przy niektórych płytach
- Ifnxxv
Mam dziwny problem z obrotami w swoim gramofonie. Wkładam jedną płytę jest ok, wkładam inną i leci zdecydowanie za wolno (prędkość nie zmienia się podczas odtwarzania, jest stała, ale zbyt wolno to gra). Obroty są ustawione dobrze (czyli 33 na 12'lp). Wkładam z powrotem inną i jest dobrze. Zbyt wolny dźwięk zauważyłem w dwóch 12' calowych i jednej 7' płycie... Nie mam pojęcia o co może chodzić. pasek jest nowy.
- wesh
Re: Panasonic SL-19 - problem z obrotami przy niektórych pły
Proponuję wydrukować sobie tarczę stroboskopową z portalu vinylengine i sprawdzić, czy gramofon faktycznie trzyma obroty, tak jak powinien
Wówczas dowiesz się czy szkopuł tkwi w tych płytach, czy przypadkiem nie ma czasami jakiejś "jazdy"
Nie lubię odkurzać!
...chyba, że półkę z płytami.
Raczej nie ma takich cudów by talerz gramofonu kręcił się wolniej tylko na wybranych płytach
Chyba że są one jakieś ciężkie i napęd nie daje sobie rady, ale wątpię.
Pomijam oczywiście kwestię niedobrania prędkości obrotowej do płyty (nie wszystkie 12'' są 33 RPM i nie wszystkie siódemki to 45 RPM).
Tak więc bardziej przypuszczam, że to kwestia płyt, a nie gramofonu.
Jeśli chcesz się upewnić co do poprawności prędkości obrotowych to sięgnij po tarczę stroboskopową: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=423
Ciekawe zjawisko!
Z gramofonem starym, ze starym smarowaniem może być tak, że w miarę słuchania "rozpędza się". czyli obroty po włączeniu są ok, a po kilku płytach przyspiesza...
Ale to nie może zależeć od płyty (chyba że po LP wsadzasz maxi singla na 45rpm
No nie! to dociski kilogramowe byłyby bez sensu (a tu obrazilibyśmy kilku Kolegów z forum i całą gromadę audiofili)Wojtek pisze:Chyba że są one jakieś ciężkie i napęd nie daje sobie rady, ale wątpię.
To było raczej toIfnxxv pisze:Obroty są ustawione dobrze (czyli 33 na 12'lp). Wkładam z powrotem inną i jest dobrze. Zbyt wolny dźwięk zauważyłem w dwóch 12' calowych i jednej 7' płycie.
Bo kolega Ifnxxv się nie odezwałeenneell pisze:chyba że po LP wsadzasz maxi singla na 45rpm
- Ifnxxv
Dokładnie, akurat ta 12' miała obroty 45
