Dziwna sprawa z G8010
- Gramofon: Dual 1228
Witam serdecznie. Posiadam gramofon jak w temacie. Podpięte pod Technics SU-Z2 Wejście phono. Wszystko działa poprawnie. Lecz jak zrobię głośno i dam dużo basu to dzieje się coś dziwnego , a mianowicie wzbudza się coś i zaczyna buczeć. Po podłączeniu przedwzmacniacza gramofonowego dzieje się to samo.Czy to może wina drgań jakie są podczas uderzenia basu? Nadmienię że gramofon stoi na komodzie i ta komoda trochę się trzęsie podczas słuchania muzyki. Po skręceniu basu wzbudzanie ustaje.
- zoombie
Jak w takim razie zniwelować te drgania? Nie bardzo mam gdzie przenieść gramofon , tym bardziej że dziś kurier przywiezie Radiotechniki S-90F które też mają bas mocny.
- jopp
- Gramofon: Technics SL-Q2
Re: Dziwna sprawa z G8010
Puść sobie głośno na słuchawkach i jak będzie ok to trzeba będzie coś pokombinować z amortyzacją gramofonu. Najlepiej to ustawić w innym miejscu gramofon i kolumny.
Na słuchawkach nie ma żadnej różnicy. Jednak to chyba wina drgań od basu. Pod gramofonem są niby takie sprężynujące talerzyki ale to chyba za mało.
- vinylpiotrek
Wkładka AT91. Kolumny stoją na dole czyli po lewej i prawej stronie komody na komodzie stoi wzmacniacz i gramofon.
- chudy_b
Drgania przenoszą się najwyraźniej przez szafkę i pokrywa nie ma nic do rzeczy. Ja w najbliższych dniach planuję wykorzystać coś takiego:
http://allegro.pl/uchwyty-polka-pod-mik ... 27389.html
Uchwyt zamontuję za szafką i poprzez wycięte w tylnej ścianie otwory wprowadzę wsporniki do szafki. Na to pólka szklana. I mam gramofon w szafce, ale fizycznie od niej odizolowany
- wesh
Miałem kiedyś podobnie, tak jak powiedział chudy- większa częsc winy ukrywa się w komodzie. Swoje robi również brak amortyzacji w Benku, a pilśniowa plinta nie jest za ciężka, chociaż i tak jest to lepiej wykonany gramofon niż jego następca GS 464 czy GS 471
Gdy miałem gramofon ustawiony na szafce(GS-464, 471) działo się zupełnie to samo. Spróbuj odstawić kolumny od szafki, jeżeli to nie pomoże, to w tym wypadku skręć bas na 0 tak jak to czyniłeś... : ) Miałem kiedyś identyczny problem. Ale na szczęście się go pozbyłem.
Nie lubię odkurzać!
...chyba, że półkę z płytami.
- vinylpiotrek
Odsunąć kolumny od komody,ew poprawić izolację kolumn od podłogi.
Np kolce, + bloczek kamienny lub betonowy.
Zobaczę jak to będzie z raditechnikami. Lada moment kurier ma je dostarczyć. Myślałem żeby iść do kamieniarza i załatwić jakiś kawałek wyciętej płyty kamiennej i na niej postawić gramofon. Jak nie pomoże to będę myślał dalej
I wszystko jasne.sobek4 pisze:Czy to może wina drgań jakie są podczas uderzenia basu? Nadmienię że gramofon stoi na komodzie i ta komoda trochę się trzęsie podczas słuchania muzyki.
Nie ma za bardzo co wyjaśniać i tłumaczyć.
Możesz albo coś zrobić z gramofonem albo z kolumnami.
