Denon DP-23F - buczenie
No to ja się podepnę pod temat gdyż widzę, że dość świeży. Mam podobny problem z moim Denonem dp 23f. Z tym, że buczenie występuje po włączeniu gramofonu. Jest ono słyszalne nie tyle w głośnikach co w pobliżu samego graja. Wszystko podpięte prawidłowo. Proszę o poradę co może być przyczyną.
- chudy_b
Mitsubishi DP-86DA - i znowu to "buczenie"
Fizycznie buczy sam gramofon? To pewnie kiepskie trafo. Dokręć mocowanie i zalej klejem na ciepło. Może pomoże.
- chudy_b
Powiem szczerze, że próbuje znaleźć jakiś schemat albo instrukcję do tego modelu, ale nic nie ma. Jeżeli macie jakieś namiary na serwisy www, gdzie takie rarytasiki idzie znaleźć to będę wdzięczny.
- chudy_b
Tu jest, ale tylko instrukcja użytkownika.
http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-23f.shtml
Musisz się zarejestrować
Buczący napęd? To Ci ciekawostka.
Wydzieliłem Twoje zapytanie mody, bo mi może Twój problem także dotyczy buczenia to jest on jednak nieco z innej parafii i dotyczy innego gramofonu.
Re: Denon DP-23F - buczenie
Czemu ciekawostka? Dodam, że tak jak to zostało powiedziane już wcześniej to kwestia najprawdopodobniej tkwi w transformatorze. Narazie nie miałem czasu coby dobrać się do gramofonu i go rozkręcić. Jak tylko będę miał chwilę do się za to zabiorę i cyknę parę fotek, może komuś w przyszłości się przyda taka dokumentacja.Wojtek pisze:Buczący napęd? To Ci ciekawostka.
Bo zwyczajowo jeśli już coś buczy "w gramofonie" to zazwyczaj chodzi o sygnał i masęmody pisze:Czemu ciekawostka?
Cyknij.
Z tego co się orientuję to buczenie bez np. podpięcia masy jest słyszalne przez kolumny, a w moim przypadku w kolumnach jest cisza jak makiem zasiał.
To właśnie miałem na myśli i dlatego jest to ciekawostka
- chudy_b
Buczące trafo w różnych sprzętach to znowu nie taki rzadki przypadek, choć w przypadku gramofonu świadczyłby nie najlepiej o producencie
- Pawelec
Sprawdziłeś, może trafo ma do tej pory zblokowaną śrubę transportową
(o ile takowa w tym modelu jest) Strzelam, bo nigdy nie miałem z tym gramofonem do czynienia. W moim gramofonie takowa jest i usztywnia miękkie zawieszenie trafo na czas transportu.
viewtopic.php?t=15809#p307122
- chudy_b
Trafo buczy jeśli jest kiepsko zmontowane. Jeśli to byłby nowy gramofon to z pewnością byłby to powód do reklamacji. Ale nie jest. Może trafo ma jakieś śruby, które da się dociągnąć. Z tym klejem na gorąco na początku wątku nie żartowałem. Zalej je kilkoma warstwami gluta. Buczenia całkowicie nie wyelimujesz, ale z pewnością ograniczysz.
