Stop czy graj bez przerwy ?
- JacK
- Gramofon: Kuzma Stabi S
Kiedyś mój małoletni znajomy spytał mnie czy zmieniam strone płyty zatrzymując napęd, czy też robię to w "locie" bez przerwy. Przyznam się że zaskoczyło mnie to pytanie. Jako użytkownik gramofonów automatycznych lub półautomatycznych jako oczywiste wydawało mi się że napęd zatrzymuje się gdy strona się kończy, nawet nie pomyślałem że można to zrobić w "locie". Teraz powróciło do mnie to pytanie , mój nowy gramiak jest manualny, posiada tylko on/off silnika i wszystko trzeba robić ręcznie. Przyznam że bardzo fajne są te zmiany w "locie", kilka sekund i już gra następna strona. Zastanawia mnie czy wpływa to jakoś negatywnie na płyty, bo jakbym się nie starał zrobić to bardzo szybko, to przez ułamek sekundy płyta jednak trze całą swoją powierzchnią o mate.
- KasparHauser
- Gramofon: Nieinterere2000
W locie? Raz próbowałem, ale więcej tego nie robiłem. Mnie natomiast zastanawia, czy talerz zatrzymać ręką, czy czekać grzecznie aż sam się zatrzyma.
Pilot
Konstrukcja Fontesa nie pozwala na przekładanie płyty po zatrzymaniu talerza, tzn pozwala ale mi się nie chce i nigdy go nie zatrzymuję, zawsze płytę przekładam czy też obracam w locie. Przyznać muszę że nigdy się nad tym nie zastanawiałem i chyba powtórzę te pytanie w wątku Fontesa na ASie.
Re: Stop czy graj bez przerwy ?
Ja też często przekładam w locie, ale u mnie jest gumowa mata.
JacK, co ostatecznie kupiłeś?
- JacK
Mam Kuzma Stabi S, ten gramofon posiada talerz z większą o 2 cm. średnicą od tych bardziej popularnych gramofonów. Jest na stałe wklejona mata na talerz z jakiegoś materiału tekstylnego, z tym że nie sięga ona do samej krawędzi talerza, jej średnica jest dokładnie taka sama jak winyla. Więc płyta leżąca na macie wystaje nieco ponad powierzchnię talerza co kapitalnie ułatwie zmiany stron w "locie".zbyszek1982 pisze: JacK, co ostatecznie kupiłeś?
Pilot jestem ciekaw co Ci odpowiedzą znani z dzielenia włosa na czworo, uczeni w piśmie koledzy z AS.
Pilot
Na razie padła jedna odpowiedź że w locie. Przy Ad Fontesie nie ma innej opcji. Waga talerza, cienkośc paska i wielkość silniczka wykluczają zatrzymywanie gramiaka co zmiana płyty. Gdyby to robili to już dawno audiofile zakrakali by Fontesa jako szmelc.
"Pozwala, ale nie pozwala". No takPilot pisze:Konstrukcja Fontesa nie pozwala na przekładanie płyty po zatrzymaniu talerza, tzn pozwala ale mi się nie chce i nigdy go nie zatrzymuję
Ze względu na napęd i talerze Ad Fontesa, każdorazowe zatrzymywanie napędu miałoby mało sensu.
W ogóle zatrzymywanie ręczne paskowców to zazwyczaj jest średni pomysł.
JacK:
Jeśli nie masz jakiejś ostro trącej maty i jesteś szybki to nie widzę jakichś mocnych przeciwwskazań.
Sam tak czasami (w sumie bardziej rzadko niż czasami) robię na swoich automatach z gumą na talerzu.
blackholesun
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 12:09 przez blackholesun, łącznie zmieniany 1 raz.
- Winters
U mnie talerz jest zatrzymywany tylko jeśli płyta ma ciut za wąski otwór środkowy.
DIOMEDES KATO
- Pawelec
Kiedyś robiłem STOP przy droższych wydaniach
, teraz na okrągło
viewtopic.php?t=15809#p307122
A u mnie trzy sekundy po wciśnięciu przycisku Stop , dwu i pół kilogramowy talerz jest w stanie spoczynku zatrzymany przez hamulec elektryczny.
Wygodnie i bezproblemowo.
cezi
Nie mam takich rozterek. U mnie po wcisnięciu klawisza BOTH SIDES automatycznie odtwarzana jest druga strona.
Trzeba by se zrobić taki klawisz
A tak na poważnie, przy ciasnawej dziurce płyta lepiej schodzi ze szpindla "w locie".
- JacK
Nabrałem już wprawy w tym przekładaniu płyty w "locie" czyli pewny chwyt za krawędzie płyty, szybki ruch jednocześnie w górę i zgodnie z kierunkiem obrotu. Nie boję się już o płyty, jednak zauważyłem że w ten sposób płyty się lekko elektryzują. Słychać charakterystyczne delikatne trzaski podczas oderwania płyty od maty. Mam na stałe wklejoną tekstylno-gumową i zastanawiam się czy na nią nie położyć drugiej z jakiegoś innego materiału. Tylko jakiego, aby całkowicie weliminować to zjawisko ?zbyszek1982 pisze:Ja też często przekładam w locie, ale u mnie jest gumowa mata.
- vinylpiotrek
Kwestia rodzaju maty.JacK pisze:, jednak zauważyłem że w ten sposób płyty się lekko elektryzują
Sama guma?JacK pisze:Tylko jakiego, aby całkowicie weliminować to zjawisko ?
Prawie jak w rasowym klunkrze, tylko elektryczny , a nie klockowyCracker pisze:A u mnie trzy sekundy po wciśnięciu przycisku Stop , dwu i pół kilogramowy talerz jest w stanie spoczynku zatrzymany przez hamulec elektryczny.
Oczywiście, analogicznie jak w zmieniarkach, gdy płyta spada na obracająca się poprzednią płytę.blackholesun pisze:Rega - nie wiem jak teraz, ale przy Planarach producent wręcz zalecał zmianę płyt w locie. Na płytę to raczej nijak nie wpływa,
Byle powierzchnia była czysta i równa, bo to podstawa.
