Gramofon Bernard - lewa strona buczy, prawa gra cicho
- grack
Witam. Proszę o pomoc w sprawie nowego zakupu mojego teścia - gramofonu Bernard. Po podłączeniu do wzmacniacza okazało się, że lewy głośnik tylko głośno buczy (w ogóle nie słychać muzyki) a prawy głośnik gra, ale bardzo cicho. Wzmacniacz na 100% jest ok, mój Pro-Ject pod nim gra. Teść mówi że to może być źle podłączona wkładka (MF 102), ale w takim razie jak podłączyć ją prawidłowo? Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
- chudy_b
Źle podłączona, padnięta wkładka, lub uszkodzone przewody. Z podłączeniem samej wkładki filozofii nie ma. N początek zamień przewody względem osi pionowej, tzn. te z lewej podłącz na prawo, te z prawej na lewo. Zamienisz wtedy kanały. jak zacznie grać kanał przeciwny do tego co poprzednio - masz walniętą wkładkę. Jeśli będzie grał ten sam - uszkodzone przewody w ramieniu albo dalej.
- Mr. Moonlight
Re: Gramofon Bernard - lewa strona buczy, prawa gra cicho
“Life is what happens to you while you’re busy making other plans.”
― John Lennon
― John Lennon
andre
Sprawdzić podłączenie wkładki to po pierwsze.Po drugie sprawdzić czy końcówki wkładki i końcówki przewodów łączących wkładkę nie są pokryte czarnym nalotem.Te końcówki są srebrzone a srebro ma tendencje do pokrywania się nalotem.To samo dotyczy przewodu DIN.Wtyk DIN w unitrowskich sprzętach jest rozbieralny i tam na bank piny są czarne jak węgiel.Postarać się to wyczyścić tak by stały się srebrzyste.Można w sklepie motoryzacyjnym kupić preparat ELEKTROSOL SP-M i spryskać nim te srebrzone punkty.Ten preparat rozpuszcza naloty i tlenki i jest o wiele mniej agresywny niż powszechnie stosowany KONTAKT.
- grack
Dziękuję Panowie za porady, przekazałem wszystkie teściowi. Oczywiście jak już sprzęt będzie sprawny dam znać jaka była przyczyna niesprawności.
