gramofon dual hs 130 - problem
lukasznowy
Posiadam gramofon Dual HS 130
Chciałem go ostatnio "odpalić" ale niestety mam problem.
po położeniu płyty i włączeniu start wszystko jest ok do czasu aż ramię opuści się na płytę wtedy napęd talerza się wyłącza.
Co może być tego przyczyną ?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Talerz się wyłącza i ramię zostaje na płycie, tak?
A co się dzieje jak ręcznie przenosisz ramię nad płytę, z podniesioną windą?
lukasznowy
jak wyłącza się talerz ramię wraca na swoje miejsce
ja wezmę ramię i położe igłę na płytę i włączę gramofon to jak płyta ruszy po chwili ramię wraca na swoję miejsce a napęd się wyłącza
OK, to może masz zblokowaną mechanikę ramienia albo steuerpimpel do naprawy, raczej to drugie.
Wpisz "steuerpimpel" do forumowej wyszukiwarki to znajdziesz garść informacji.
lukasznowy
sprawdzałem kolejny raz. po kilka razy na obu prędkościach 33 i 45.
I teraz już ramię nie wraca.
Czyli włączam start talerz rusza ramię opuszcza się na płytę po czym napęd się wyłącza a ramię już nie wraca tylko zostaje na płycie.
czy to steuerpimpel ? a jeśli tak to jaki jest koszt naprawy ?
Ale po opuszczeniu się ramienia na płytę, strona płyty zostaje odtworzona i na końcu strony ramię samo nie wraca, tak?lukasznowy pisze:Czyli włączam start talerz rusza ramię opuszcza się na płytę po czym napęd się wyłącza a ramię już nie wraca tylko zostaje na płycie.
Czy od razu się napęd wyłącza, jak jeszcze igła jest na początku płyty?
Raczej pimpek, bo od niego dużo zależy przy automatyce ramienia.
Nowy pimpek można sobie zaimprowizować. Nie mam pojęcia czy ktoś Tobie by to przyjął do naprawy ani jak ten ktoś by sobie policzył.lukasznowy pisze:a jeśli tak to jaki jest koszt naprawy ?
Raczej nastawiaj się na samo-naprawę.
Powiedz gdzie jesteś, może jakiś Dualowy użytkownik jest w pobliżu
lukasznowy
Nie zaraz gdy ramię opadnie na płytę to się wyłącza i talerz powoli przestaje się kręcić.
Czyli napęd wyłącza się gdy igła jest na początku płyty.
Ale gdy nie odblokuję ramienia i włączę napęd to też napęd się wyłącza po chwili.
Lublin
Lublin
lukasznowy
Witam ponownie. Liczę na odpowiedź na powyższy post.
Mam natomiast kolejne pytanie. rozkręciłem górną pokrywę z talerzem i tutaj nasuwa się pytanie:
bo teraz jest wszystko okey poza jedną rzeczą. mianowicie jak położyłem na obudowie górny panel z talerzem to automat działa okey. Podnosi się i opuszcza na płytę przy obu prędkościach i po jej skończeniu ale talerz kręci się non stop. Czy to normalne ?
Chyba raczej nie jak wezmę stop w trakcie odtwarzania ramię się podnosi i wraca na swoje miejsce. Ale talerz nie przestaje się kręcić.
Po zamontowaniu już do obudowy górnej części jest też oki z ramieniem tylko nadal talerz się kręci cały czas.
Nie wiem czym jest ta "górna pokrywa z talerzem" o której piszesz.
Talerz powinien przestać się kręcić gdy ramię znajdzie się na stopce.
Bez zajrzenia do środka, od spodu werku gramofonu (po wyjęciu go z budy wzmacniacza) raczej nic tu nie zaradzisz.
lukasznowy
napiszę od początku.
najpierw po włączeniu i jak wziąłem start to talerz rusza ramię się podnosi i opada na płytę po czym talerz przestaje się kręcić a ramie zostaje na samym początku płyty. nawet nie zaczyna odtwarzać
Jak wyjąłem gramofon z budy wzmacniacza to się "mu coś odmieniło"
A mianowicie talerz się kręci ramię działa dobrze opadan na płyte i jak skończy odtwarzać wraca. Ale talerz cały czas się kręci można go tylko wyłączyć głównym włącznikiem. Zareaz po włączeniu też się kręci. Wydaje mi się że nie powinno tak być.
czy przyczyną może być ten steuerpimpel.
A może znacie kogoś z okolic Lublina i Kraśnika kto się zajmuje naprawą ?
Chyba nie.lukasznowy pisze:czy przyczyną może być ten steuerpimpel.
Ogółem wygląda na to, że poprzez wyjęcie werku odblokowała się Tobie automatyka.
Problemem jest to, że nadal nie wyłącza się napęd. Coś tam w środku musi jeszcze nie stykać.
Normalnie to jest tak, że jak załączasz start lub jak przeniesiesz ręcznie ramię nad płytę (przekroczysz ruchem poziomym ramienia pewien próg) to załącza się talerz, a jak ramię wraca na stopkę to napęd się wyłącza. Powinno to być wyczuwalne.
U Ciebie tego nie ma. Nie wiem dlaczego.
- Winters
Popatrz na popychacz włącznika - jak zaskakuje, a kiedy nie. Powinna być śrubka regulująca jego dociśnięcie - kręć.
DIOMEDES KATO
porkes
Ruch ramienia zasłania i odsłania fotodiodę, która załącza, silnik...nie wiem jak u ciebie. Dobrze poskładałeś, bo przysłona może nie trafia na diodę. Naprawiałem kiedyś sobie podobną usterkę. Radzyń Podlaski ale nie ma mnie w kraju.
