Problem z nową igłą do GP 400
Źródła dźwięku
Nitrox36
Post autor: Nitrox36 »
Witam wszystkich.
Nabyłem nową igiełkę (GP 400 ED) do swojego Philipsa 685, o taką:
http://wamataudio.pl/gp-400-ed.html
Było podane, że pasuje do mojego gramiaka, więc stwierdziłem, że wszystko będzie git. Po założeniu nowej igły okazało się, że siedzi inaczej niż stara :( . Jest spora przerwa między wkładką, a igłą. Co więcej, nie wiem czy to nie sprawa wieku starej, ale nowa wchodziła dużo luźniej niż tamta.
Tak to wygląda przy starej igle:
http://imageshack.com/a/img268/5049/jlti.jpg
http://imageshack.com/a/img593/7504/rld6.jpg
A tak przy nowej:
http://imageshack.com/a/img823/9374/g6hu.jpg
http://imageshack.com/a/img547/261/hlrl.jpg
Kupiłem kompletnie złą igłę, egzemplarz jest wadliwy, czy może jest jakaś regulacja?
Będę wdzięczny za pomoc :)
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
A działa bez problemu?
Nitrox36
W obawie o płyty i mając nadzieję na ewentualny zwrot, nic nią nie odtwarzałem.
Próbować?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2014, 19:05 przez Nitrox36, łącznie zmieniany 1 raz.
Winters
Post autor: Winters »
Tak, tylko niekoniecznie na jakiejś drogocennej.
DIOMEDES KATO
Nitrox36
Czyli jest możliwość, że po prostu tak siedzi i będzie działać nie szlifując mi płyt?
tollo
Post autor: tollo »
Powinieneś kupić tą igłę: http://wamataudio.pl/igla-philips-gp-40 ... -d-65.html
Kochane Wamat Audio ma tak porobione opisy, że sami nie wiedzą co do czego pasuje. Miałem podobny problem z GP 400 I, przysłali mi nie tą igłę o jaką prosiłem - a dokładnie tą co Ty powinieneś mieć. Czy ta może zostać? Nie wiem, według mnie nie powinna być tak osadzona. Jak porównywałem swoją GP400 i nieszczęsną GP400 II to szpindel idzie pod zdecydowanie innym kątem. :)
Ostatnio zmieniony 10 sty 2014, 19:15 przez tollo, łącznie zmieniany 1 raz.
kielek
Post autor: kielek »
A na pewno dobrze wsadziłeś tą nową igłę do wkładki?
tollo
Post autor: tollo »
Teraz patrząc jeszcze bliżej na te zdjęcia doszedłem do jednego wniosku. :)
GP 400 i Twoja GP 400 ED różnią się jedynie szlifem igły. Pamiętam, że przy wyjaśnianiu mojego problemu oferowali mi ją. Do Ciebie jak wcześniej wspomniałem musi być GP400 II.
Nitrox36
Myślę, że ciężko byłoby ją włożyć źle. Wepchnąłem delikatnie, tam gdzie wchodziła stara. Wydaje mi się, że ten bolec igły (czy jak to się zwie) jest pod nieco innym kontem niż starej.
Nitrox36
tollo pisze:ochane Wamat Audio ma tak porobione opisy, że sami nie wiedzą co do czego pasuje.
Miałem nadzieję, że skoro jest tam napisany jakiś model gramofonu to będzie do niego pasowało :/
No a ta:
Wygląda bardzo podobnie jak moja.
Czyli mam rozumieć, że to co kupiłem nie będzie działało i jestem 7 dych w plecy? :(
tollo
Post autor: tollo »
Nie, napisz do nich, opierdziel za te opisy bo po mojej interwencji mieli to zmienić. ;) Może wreszcie to zrobią... Wymienią Ci ją tylko musisz odesłać na swój koszt. Mnie oczywiście nie zwrócili różnicy w cenie, bo poszła na pokrycie przesyłki. Czasami szkoda słów do tego sklepu. :)
vinylpiotrek
Jeśli sama rurka i ostrze igły jest pod tym samym kątem, to tym plastikiem się nie przejmuj, pewno dopasowany pod inny wariant tej wkładki.
To chyba tylko defekt estetyczny.
Nitrox36
Re: Problem z nową igłą do GP 400
vinylpiotrek pisze:To chyba tylko defekt estetyczny.
Wiesz co, ona wchodziła dużo luźniej niż ta stara. Wydaje mi się, że rurka jest węższa i może nie trybić.
Patrzę na te zdjęcia teraz i drapię się po głowie myśląc jak ktoś może radzić próbować odtwarzać płyty w takiej konfiguracji.
Przecież to ewidentnie nie siedzi dobrze.
Jeśli nie jest to kwestia złego założenia igły i tak to po prostu jest to złóż reklamację i wymień igłę, jak już koledzy radzili.
Ewidentnie wina Wamatu i mylącego opisu towaru.
Ta ilustracja powinna wyjaśnić wszystko, bo pokazuje body GP 400 w wersji I, II i III.
Dostałeś igłę I, a potrzebujesz II.
Robert007Lenert
Post autor: Robert007Lenert »
vinylpiotrek pisze:Jeśli sama rurka i ostrze igły jest pod tym samym kątem, to tym plastikiem się nie przejmuj, pewno dopasowany pod inny wariant tej wkładki.
Nie Piotrek. Mam wkladki Philipsa i niestety igly /400/ i /400 II/ nie pasuja zamiennie. Kazda jest przypisana do swojej wkladki /lekko inny kat, inne srednice trzpienia... i inaczej wyprofilowany plastik /oprawka igly/ Natomiast igly 400 pasuja do wkladki GP401 i odwrotnie.
