Dual 455 - igła przeskakuje na zjazdówce
jporter
Post autor: jporter »
Może ktoś spotkał się z sytuacją że igła nie chce zakończyć i przeskakuje. Ostatnio czyściłem płyty roztworem wody destylowanej i alkoholu izopropanolowego. Może to wina kleju który dostał się do rowków zjazdowych????
Igła przeskakuje na zjazdówce
Post autor: zbyszek1982 »
W jakim gramofonie tak się dzieje?
jporter
Re: Igła przeskakuje na zjazdówce
dual 455
Pewnie popychacz wyłącznika się zbyt mocno dogiął.
Musisz zdjąć talerz oraz podtalerzyk. Żeby zdjąć podtalerzyk musisz wyjąć całe subchasis z obudowy. Wystarczy odkręcić dwie śruby, które je trzymają. Szpindel podtalerzyka jest zablokowany w łożu za pomocą śruby (dostępna od spodu). Jak ją wykręcisz to będziesz mógł wyjąć podtalerzyk.
Jak już go wyjmiesz, to przesuń ramię do środka, zobaczysz, że wraz z jego ruchem przesuwasz taką metalową listewkę. Ta listewka przesuwa się na metalowej kuleczce, więc uważaj żeby jej nie zgubić (kulki).
Musisz wydłużyć nieco tę listewkę. Jest to proste, bo patrząc z boku jest ona zagięta jak litera Z. Trzeba ją nieco rozciągnąć (1mm może wystarczyć, więc nie przesadzaj zbytnio).
Teraz trzeba złożyć wszystko do kupy i sprawdzić czy działa.
jporter pisze:Może ktoś spotkał się z sytuacją że igła nie chce zakończyć i przeskakuje.
Zawsze? Na każdej płycie?
jporter pisze:Może to wina kleju który dostał się do rowków zjazdowych????
Jakiego kleju?
jporter
Nie zawsze. Etykiet na płytach
Post autor: eenneell »
jporter pisze:dual 455
Pozostaje "przyjemność" w regulowaniu "wszystkiego" ...
I "złapaniu" odpowiedniej konfiguracji :(
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
jporter pisze:Etykiet na płytach
Etykiety nie są przyklejane tylko wprasowywane na gorąco w tworzywo podczas procesu tłoczenia.
radekcza
Post autor: radekcza »
jporter, ja bym od razu nie doginał, napisz trochę więcej szczegółów (czy kręci się w koło, czy też raz przeskoczy i się wyłączy, czy dzieje się na niektórych płytach czy na każdej, czy stało się to np. po przenoszeniu gramofonu lub jego rozbieraniu, czy samo z siebie?)
Mechanizm w DUALu jest dość prosty i zepsuć go trudno, ale żeby ci doradzić trzeba widzieć trochę więcej (choć na pierwszy rzut oka, to pewnie się nim bawiłeś i coś spadło w mechanizmie ;))
jporter
Sprawdzałem pasek i czyściłem go. PłytA OBRACA SIĘ w kółko. Ramię nie wraca. Na niektórych płytach tego nie ma.
jporter
zbyszek1982 pisze:Pewnie popychacz wyłącznika się zbyt mocno dogiął.
I już po bólu. Zbyszek1982!!!!! respect !!!!! Dzięki
jporter pisze:Nie zawsze.
Trzeba było tak od razu ;)
... które nie są klejone. Mit obalony :)
