Prędkosć odtwarzania płyt a ich rozmiar
peace_maker2
Czy jest jakaś zależność jeżeli chodzi o prędkość odtwarzania płyt do ich rozmiaru 12", 7". Czy po rozmiarze płyty można mniej więcej "odgadnąć" czy jest to 33 czy 45 rpm ?
Domyślam się że jest tendencja upychania muzyki na 33 rpm. Jeżeli się mylę będę wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu. Zastanawiam się bo chodzi mi po głowie zakup Project Debut Carbon i chciałbym wiedzieć jaką niedogodność będzie stanowić zmiana prędkości poprzez przestawianie paska.
7" single są na 45 obrotów. 12" płyty na 45 obrotów to głównie maxi single i stosunkowo rzadkie wydania audiofilskie albumów normalnie dostępnych na 33 obroty.
- vinylpiotrek
Bywają też wcale nie tak rzadko płyty małe na 33 obroty, 10" częsciej są na 33 niż na 45.
Można przyjąć że wszystkie 3 standardowe rozmiary występują we wszystkich prędkościach, chociaż 12" 33 i 7" 45 są najbardziej popularne.
Zresztą to nie jedyna wada tego gramofoniku.
Okropną niedogodność.peace_maker2 pisze:Zastanawiam się bo chodzi mi po głowie zakup Project Debut Carbon i chciałbym wiedzieć jaką niedogodność będzie stanowić zmiana prędkości poprzez przestawianie paska.
peace_maker2
Re: Prędkosć odtwarzania płyt a ich rozmiar
możesz rozwinąć ostatnie zdanie ; )vinylpiotrek pisze:Bywają też wcale nie tak rzadko płyty małe na 33 obroty, 10" częsciej są na 33 niż na 45.
Można przyjąć że wszystkie 3 standardowe rozmiary występują we wszystkich prędkościach, chociaż 12" 33 i 7" 45 są najbardziej popularne.Okropną niedogodność.peace_maker2 pisze:Zastanawiam się bo chodzi mi po głowie zakup Project Debut Carbon i chciałbym wiedzieć jaką niedogodność będzie stanowić zmiana prędkości poprzez przestawianie paska.
- vinylpiotrek
- krolix
Szlag by mnie trafił przy takim zmienianiu obrotów. Owszem, można dokupić speed boxa, ale to już czyni interes kompletnie nieopłacalnym.
Darek
Dlaczego zaraz niedogodnosc. Wcale mi to nie przeszkadza. Jesli chce sluchac na 45 rpm to przestawiam i slucham ale w wiekszosci slucham na 33 rpm. Przewaznie 7" zatrzymuje w kolekcji i malo kiedy sie to puszcza a te piosenki w 99% znajduja sie na 12" 33 rpm wiec zaden problem aby sluchac ich na 33 bez przestawiania paska, a nawet jak jestes fanem jedynie 7" to tez nie problem. Zreszta samo przestawienie paska zajmie 5 sek. Sam gramofon jest fajnypeace_maker2 pisze:Zastanawiam się bo chodzi mi po głowie zakup Project Debut Carbon i chciałbym wiedzieć jaką niedogodność będzie stanowić zmiana prędkości poprzez przestawianie paska.
peace_maker2
ok czyli wynika, że 33 rpm na 7-kach to rzadkość a z kolei 45 rpm na 12 to maxi single i wydania audiofilskie (czyli też rzadkość). Co mnie przeraża w project-cie to puszczanie płyty po to by zaraz ja zdejmować z talerza, później sam talerz żeby przestawić pasek jak się nie trafiło w prędkość, dlatego pytałem czy można to ocenić przed puszczeniem ; )
Zazwyczaj jest napisane z jaką prędkością należy odtwarzać.
peace_maker2
Na labelu. Jak nie jest napisane, to pewnie jest to płyta na 33 obroty.peace_maker2 pisze:a gdzie zazwyczaj, bo sprawdzałem
peace_maker2
masz na myśli naklejkę ? mam "trochę" siódemek i na żadnej z nich nie ma info o 45 rpm a raczej 33-ki to nie sa
No bo większość płyt 7" jest na 45 obrotów. Jakby były na 33 obroty, to by było napisane.
Na moich 7" jest napisane, że są na 45 obrotów. Zasadniczo od każdej reguły można znaleźć wyjątek.
peace_maker2
to przy moich płytach nie wyjątek a reguła, żadna nie jest opisana : )
I masz nieopisane 7" na 33 obroty i 12" na 45 obrotów?peace_maker2 pisze:to przy moich płytach nie wyjątek a reguła, żadna nie jest opisana : )
