Technics Sl 23 A Marzenie z młodości...
- laik1971
Kupiłem Technicsa SL 23 A. Taki miał być jako moje marzenie z młodości.
1. Przeszedł wymianę potencjometrów od regulacji obrotów.
2. Wkładka w gramofonie AT 71 z najechaną igłą .
2. Kupiłem mocowanie wkładki i wkładkę AT 95E.
3. Wymieniłem mocowanie i zamontowałem wkładkę, wykonałem ustawienie wkładki zgodnie z szablonem wyliczanym przez program dostępnym na forum.
Efekt: prawy kanał gra z obciętym dołem i górą lekko ale odczuwalnie,zmieniałem podłączenie do wzmacniacza i do wkładki, wygląda, że to nie wkładka.
Dodatkowo przy rozkręceniu wzmacniacza powyżej 1/2 (Amplituner Technics SA.. 940) wyraźny przydźwięk z lewego kanału.
Co mam dalej z tym fantem zrobić. Wymiana okablowania? w ramieniu i z płytki do wzmacniacza?
Wygląda na oryginalne z przez 35 lat, kabel ma 1 m (uziemienie oddzielny kabel).
Luty poprawiłem, przejścia sprawdziłem omomierzem na najniższym zakresie wszystko OK na 0,0 om
Michał
Michał
Michał
Technics SL23A + AT95E
Technics SA-DX 940
JBL E80
PS. Niema ludzi niewinnych, są tylko nieskutecznie przesłuchiwani...
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
- Winters
Pierw nam powiedz, na jakiej płycie się tak dzieje? Na kilku?
DIOMEDES KATO
Może wzmacniacz jest walnięty. Opis dźwięku zdaje się sugerować, że korekcja RIAA szwankuje na jednym kanale. Podłącz inny gramofon, to się sprawa wyjaśni.
- Winters
Bez korekcji to byłaby sama góra.
Mnie to brzmi jak specyficzny miks stereo płyty.
DIOMEDES KATO
- laik1971
Płyty z LP Sting Nothing Like The Sun Polskie Nagrania 1988, lub Siekiera podobny okres, zarąbista perkusja, płyty to pamiątką żony z okresu + 20 wyglądają ok. Ale zawsze jeden kanał gra płasko, najbardziej denerwuje ten przydźwięk. Zamieniałem okablowanie we wkładce i kabały w podłączeniu wzmacniacza i wygląda na tor w gramofonie, tylko tam nic niema tylko kable.
Na innym gramofonie DUAL 220 jest OK brak asymetrii w dźwięku z kanałówka, Sting gra jak dla mnie bardzo dobrze aż miło posłuchać.
Michał
Michał
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
- Winters
A nacisk i anti-skating?laik1971 pisze:3. Wymieniłem mocowanie i zamontowałem wkładkę, wykonałem ustawienie wkładki zgodnie z szablonem wyliczanym przez program dostępnym na forum.
DIOMEDES KATO
- laik1971
Ustawiłem bez wagi, na bazie skali na ciężarku, ok. 1,75 i antiskating na pustym miejscu na płycie, wyszło coś 1,1 na skali pokrętła.
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
Jak możesz to zamień wkładki. Warto też sprawdzić azymut.
- laik1971
Próbowałem na lusterku ustawić azymut ale tak naprawdę tylko w zakresie luzu na złączu mocowania wkładki, żadnych podkładek pod wkładkę nie kombinowałem. Trudno oszacować tak na oko czy wkładka jest prostopadle do płyty. Wizualnie może trochę brakuje do pionu ale to tyko wrażenie.
Dual ma to inne mocowanie (4coś) i wkładki nie da się niestety przełożyć.
Ale wrócę do starej wkładki która była. Tylko ona grała fatalnie i raczej trudno będzie porównać.
Czy okablowanie w ramieniu i to do wzmacniacza może mieć taki wpływ na parametry?
Materiały na okablowanie zewnętrzne mam, musiał bym zainwestować w okablowanie ramienia (duże koszta), tylko czy to coś zmieni ?
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
- Winters
Przeczyść styki gniazda headshella, wtyki sygnałowe gramofonu i gniazda we wzmacniaczu.
DIOMEDES KATO
Ja nie mam pojęcia skąd to się bierze jako "dobry pomysł", ale sprawdzałeś też przy zaleceniach fabrycznych, czyli wartość AS taka jak ustawiony nacisk?laik1971 pisze:i antiskating na pustym miejscu na płycie, wyszło coś 1,1 na skali pokrętła.
Nie było o tym wspomniane, ale zakładam że wyważyłeś ramię po zakończeniu przesuwania wkładki w headshellu, a zanim przystąpiłeś do ustawiania siły nacisku?
Prosty test: zamień kabelki stronami, choćby przy połączeniu z wzmacniaczem i zobacz czy felerny kanał zmieni strony.
Jeśli nie zmieni to będzie wiadomo, że to raczej wina wzmacniacza.
- laik1971
Jak pisałem na początku postu zmieniałem kable przy podłączeniu do wzmacniacza jak również kabelki przy wkładce zamieniłem kanałami i wyszło że to okablowanie wprowadza to obcięcie.
Co do ustawień AS i nacisku kombinowałem we wszystkie strony, zwiększając i zmniejszając zawsze to było tak samo. Nacisk oczywiście ustawiłem po ustawieniu wkładki w mocowaniu, wyważając a potem dodając nacisk na skali ciężarka (standardowo zgodnie z opisami na forum).
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
Michał
Technics SA-DX 940
JBL E80
- Winters
W przypadku takich Techniksów to na pewno lepszy niż zalecenia fabryczne.Wojtek pisze:Ja nie mam pojęcia skąd to się bierze jako "dobry pomysł", ale sprawdzałeś też przy zaleceniach fabrycznych, czyli wartość AS taka jak ustawiony nacisk?
DIOMEDES KATO
Re: Technics Sl 23 A Marzenie z młodości...
A może masz w jednym kanale zamienioną masę z sygnałem? Sprawdź miernikiem gdzie co idzie, bo czasami kabelki w headshellu są inaczej wpięte niż potem idą w ramieniu.
Przepraszam, nie doczytałem.laik1971 pisze:Jak pisałem na początku postu zmieniałem kable przy podłączeniu do wzmacniacza jak również kabelki przy wkładce zamieniłem kanałami i wyszło że to okablowanie wprowadza to obcięcie.
To może być to.zbyszek1982 pisze:A może masz w jednym kanale zamienioną masę z sygnałem? Sprawdź miernikiem gdzie co idzie, bo czasami kabelki w headshellu są inaczej wpięte niż potem idą w ramieniu.
