Technics sl-bd3d - predkosc 45 za wolna
radi0n
Witam.
Chcialem posluchac winyla o predkosci 45' i okazalo sie ze gramofon po przelaczeniu predkosci z 33 na 45 dziala zdecydowanie za wolno.
Ustawianie potencjometrem "pitch adjust" nic nie daje, nadal jest za wolno nawet przy najszybszym ustawieniu.
Plyty 33' dzialaja normalnie. Dawniej tez przy plytach 45' nie bylo problemow.
Dodam jeszcze ze od jakiegos czasu gdy wlaczam gramofon to tarcza stoi w miejscu. Musze ja delikatnie poruszyc palcem aby zaczela sie krecic.
Potem juz dziala normalnie.
W czym moze byc problem?
Tarcza? Chodzi o talerz?
Sprawdź pasek, bo to kiepski objaw.
Dopiero potem możemy myśleć o ew. podregulowaniu prędkości 45 RPM, bo o ile mnie pamięć nie myli jest taka możliwość tutaj.
Rozumiem też, że prędkość obrotową badasz też przy pomocy lampy stroboskopowej, a nie tylko na słuch?
radi0n
Faktycznie chodzilo o talerz....
Pasek sprawdzalem i wyglada ok (porownywalem z nowym nie uzywanym)
Oczywiscie ze za pomoca lampy. Tak jak pisalem, kiedys obie predkosci dzialaly bezproblemowo.
Poćwicz jeszcze z przełącznikiem. Może coś nie styka i dlatego. Dociśnij go do przełożenia 45 RPM i zobacz czy to coś pomoże.
Jeśli to będzie to to przełącznik jest do przeczyszczenia.
Prędkość przy 45 RPM faluje czy jest jednostajna, ale za wolna?
Jesteś pewien że pasek jest OK rozmiarowo? To jest niepokojące, że silnik ma problem z ruszeniem.
radi0n
Gdy slucham plyt 33 i przelacze predkosc na 45, to plyta zaczyna grac wyraznie szybciej wiec chyba sam przelacznik dziala.
Przy 45 RPM predkosc jest stala ale za wolna. Nawet przy ustawieniu "pitch adjust" na najszybsze obroty.
Pasek napedowy ma okolo 3 miesiecy i jak dla mnie wyglada identycznie jak nowy.
OK.
Tu masz serwisówkę swojego gramofonu. Na 7. stronie jest opisany proces regulacji.
http://www.vinylengine.com/library/tech ... -bd3.shtml
Od spodu gramofonu przy jednej z nóżek są dostępne 2 śrubki. Dzięki nim można wyregulować obroty dla każdej prędkości z osobna.
Ciebie interesuje regulacja oznaczona jako VR101, dla 45 RPM.
Nie będę opisywał słownie która to i gdzie to dokładnie jest bo wszystko jest ładnie przedstawione na ilustracji w instrukcji serwisowej.
radi0n
Sorki, zapomniałem wkleić. Musisz się zarejestrować na VE
radi0n
