gramofon unitra g-902 fs jak podłączyć do głośników
Jak to wszystko połączyć?
david0611
Post autor: david0611 »
witam!
ostatnio naprawiłem stary gramofon unitra g-902 fs.
posiadam głośniki 2.1 Modecom MC-S1 czy da rade to jakoś podłączyć bez przedwzmacniacza ? w gramofonie mam wtyczke DIN (5 bolców).
ewentualnie czy przedwzmacniacz http://www.conrad.pl/Przedwzmacniacz-gr ... 65_1320150 byłby odpowiedni ?
dodam że mam ograniczony budżet oraz chciałbym pominąć komputer w tym układzie, tz gramofon podłączyć bezpośrednio do głośników.
pozdrawiam
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
1) Lepiej nie słuchaj płyt na Emanuelu.
2) Wkładki krystaliczne lub ceramiczne jakie można spotkać w Emanuelach nie wymagają przedwzmacniacza gramofonowego, dają sygnał z grubsza liniowy.
W skrócie: nie potrzebujesz przedwzmacniacza gramofonowego.
david0611
a w jaki sposób mam to podłączyć ? bo nie mogę nigdzie znaleźć adaptera din do którego mógłbym podłączyć głośniki
Potrzebujesz przejściówki z DIN5 na 2xRCA oraz z 2x RCA na żeńskie gniazdo mały jack, co byś mógł wpiąć wtyczkę od głośników.
Bezpośredniej przejściówki chyba nie znajdziesz :)
vinylpiotrek
Podłączałes już ostatnio tego Emanuela do czegoś?
Masz tam wkładkę Uf-50 czy Uf70?
Jeśli Uf-50, to na 90% jest zgnita.
david0611
Re: gramofon unitra g-902 fs jak podłączyć do głośników
Witam!
Tak bez głośników wszytko działą jak należy, nie wiem gdzie sprawdzić tą wkładkę bo jestem zielony w temacie. I jeszce pytanko gdzie dostane te redukcje? Byłem w 2 sklepach u mnie i nic, na allegro pierwszą mam http://allegro.pl/adapter-gramofonu-din ... 66730.html ale nie mogę znaleźć 2x RCA na żeńskie gniazdo mały jack.
Sorry że długo nie pisałem ale myślałem że już podłącze i wszystko opisze :)
Szkoda że nie ma chyba już tych lepszych przejściówek z DIN5 na cincz z wypuszczonym przewodem uziemienia.
Tak czy siak, przejściówka z 2x RCA na gniazdo mały jack: http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 23972.html
McRae
Post autor: McRae »
Wojtek tę przejściówkę masz na myśli? http://allegro.pl/adapter-din-3-5-2x-rc ... 10689.html ;)
vinylpiotrek
Ten dodatkowy drucik z podkówką w przypadku podłączania Emanula do głosników aktywnych niema zastosowania.
Inna rzecz że koszt kabelka 3 krotnie przewyższa wartośc Emanuela.
McRae:
A jednak są. Dzięki.
Nie trafiłem pewnie dlatego, że używałem w wyszukiwarce hasła "DIN5" zamiast "DIN" :)
david0611
witam!
wreszcie przesyłka do mnie dotarła, jeden z producentów wykonał mi przejściówke od razu z DIN5 na żeńskie gniazdo jack, podłączyłem, wszytko pasuje idealnie tyle że nie gra .. nadal tylko gramofon gra cicho, głośniki ani rusz. Już przed zakupem sprzedawca pisał:
"Zadaję sobie jednak pytanie czy poziom sygnału wyjściowego z gramofonu
będzie na tyle wystarczający by wysterować głośniki komputerowe ???
Może być słabsze wzmocnienie
Gramofony ze wkładką magnetyczną bez przedwzmacniacza ( np Daniel )
mają bardzo niski poziom sygnału"
czyli jednak potrzebny przedwzmacniacz ?
pozdrawiam
Zrozum: nie masz Daniela, masz Emanuela, nie masz wkładki magnetycznej, masz piezoelektryczną
Kim jest "jeden z producentów"?
Wyobrażam sobie jedno... przejściówka może być nie taka jak trzeba, tj. brać sygnał nie z tych pinów co trzeba.
Jeśli masz miernik to da się to zbadać.
vinylpiotrek
Jeśli masz wkładkę krystaliczną uf50 z obracaną igłą to zapewne jest zgnita.
vinylpiotrek sugeruje tym samym, że wkładka jest do wymiany.
Do tych gramofonów pasują tylko UFki?
