Panasonic SL H401 - problem z obrotami
Witam, mam problem z regulacją obrotów w moim gramofonie Panasonic SL H401. Raz przyspiesza, raz zwalnia. Pokrętłem "pitch" nie mogę ustawić. Nigdy nie jest idealnie. Gramofon choć stary, to nie jest zużyty. Raczej mało używany. Po tym jak oddałem do naprawy mój wzmacniacz i przeleżał tam dwa miesiące, po czym grał dwa dni i popsuło się to samo, po czym oddałem w ramach reklamacji do serwisu i przeleżał tam kolejne trzy miesiące, to mam wielkie obawy gdziekolwiek zanosić. :oops: Proszę o poradę, ale bardzo proszę w prostym języku :)
Panasonic SL H401
konrads0 pisze:Raz przyspiesza, raz zwalnia.
Przy odtwarzaniu jednej płyty?
konrads0 pisze:Pokrętłem "pitch" nie mogę ustawić. Nigdy nie jest idealnie.
A jak jest? Wiele brakuje? Zawsze za wolno czy zawsze za szybko?
Obroty "falują" czy są raczej stałe?
konrads0 pisze:Po tym jak oddałem do naprawy mój wzmacniacz i przeleżał tam dwa miesiące, po czym grał dwa dni i popsuło się to samo, po czym oddałem w ramach reklamacji do serwisu i przeleżał tam kolejne trzy miesiące, to mam wielkie obawy gdziekolwiek zanosić.
Świat chyba nie kończy się na jednym serwisancie ;)
konrads0 pisze:Proszę o poradę, ale bardzo proszę w prostym języku :)
Podnieś talerz na początek i przesmaruj olejem silnikowym oś silnika.
Re: Panasonic SL H401 - problem z obrotami
Obroty falują na każdej płycie, ale czasem jest tak że tylko przyspiesza przez dłuższy czas. Spróbuję przesmarować i napiszę jaki jest efekt. Dziękuję
Niestety przesmarowanie nic nie dało. Generalnie przyspiesza, a bywa że zwalnia.
Gramofon powinien mieć jakiś układ stabilizacji obrotów. Pewnie nie działa. Trudno powiedzieć jak zbudowany jest w tym modelu.
Winters
Post autor: Winters »
Kontakt PR, Panie. Podstawa!
DIOMEDES KATO
? sorry...
Winters
Zbanowali Cię na google?
DIOMEDES KATO
Kontakt PR to taki środek do konserwacji potencjometrów. Wypadałoby przeczyścić potencjometr od regulacji pitch :)
Niepokojące jest to falowanie. Rozumiem, że potwierdzasz to nie tylko odsłuchowo, ale też przy obserwacji wskazań lampy stroboskopowej?
:) Aaa, teraz rozumiem. Ale prosiłem o prosty język. Nie pasjonuję się naprawą sprzętów, tylko muzyką.
Ok. Będę działał.
Delikatny pośpiech widać właśnie na lampie stroboskopowej, jest prawie niesłyszalny. Jednak jak zaczyna zwalniać, to już jest wyraźnie słyszalne.
Właśnie, czy potencjometr ma wpływ na falowanie ?
wesh
Post autor: wesh »
Tak, "nieogarnięty" potencjometr może mieć wpływ na "nietrzymanie" obrotów. :)
To nie jest skomplikowana operacja. Pamiętam, że dolna pokrywa jest z jakiejś "dykty", trzymają ją 3, albo 4 wkręty. Po zdjęciu dostęp do "pitcha" nie powinien być trudny. ;)
Nie lubię odkurzać!
...chyba, że półkę z płytami.
Rzeczywiście tak jest, jest dykta i parę wkrętów. Dodałeś mi otuchy, muszę zamówić preparat i podziałam. O efektach oczywiście napiszę, albo jeszcze wcześniej, bo w tym kierunku nie jestem wybitnie uzdolniony :)
wesh
Post autor: wesh »
Jak już się dostaniesz, troszkę kontaktu w pitch i powinno grać, a jak nie zagra, to musi być coś grubszego. Wówczas Ci nie pomogę. :(
Nie lubię odkurzać!
Właśnie dzisiaj "przyszedł" Kontakt PR. Długo czekałem. Od razu zabrałem się do pracy. Ale na pierwszy ogień poszedł stary CONDOR, którego potencjometry trzeszczały niemiłosiernie. I - jak ręką odjął.
Rozochocony powodzeniem zabrałem się za gramofon. Po całym zabiegu - Jak ręką odjął :dance:
Jestem oczarowany. Gramofon obroty trzyma idealnie, jak nigdy dotąd. :D
Bardzo dziękuję za pomoc. Temat wyczerpany i zamknięty
Winters
No, bez Kontaktu to ani rusz!
DIOMEDES KATO
