Technics SL-23A - przeróbka (?)
- eljocik
Witajcie,
zastanawiam się nad przeróbką kabli wyjściowych do amplitunera
obecnie, standardowo w przypadku tego sprzętu jest tak, że są fabryczne kable o długości ok. 1,5m
a, że gramofon stoi dalej od amplitunera niż ta odległość, to musiałem je połączyć z kolejnymi kablami
i teraz moje pytanie:
- czy lepiej zostawić to jak jest
- czy wymienić na odpowiednią długość kable
- czy zamontować wyjścia z tyłu gramofonu i od nich poprowadzić odpowiecie przewody?
co o tym myślicie
pozdrawiam
Krzysiek
co o tym myślicie
pozdrawiam
Krzysiek
- Winters
To nie powinno tak stać, ustaw gramofon bliżej amplitunera.
DIOMEDES KATO
- eljocik
Re: Technics SL-23A - przeróbka (?)
nie myślę o wydłużaniu tylko o wymianie, zamianie
wydaje mi się, że takie łączenie jest nie za dobre ...
- eljocik
bliżej się nie da, tzn da ale jak telewizor kineskopowy odejdzie do lamusa (póki co ma u mnie dożywocie)
Musisz zrozumieć, że łączenie gramofonu długim kablem (tak powyżej 2m) to generalnie kiepski pomysł.
Wymiana kabli czy montaż wyjścia nie zmieni tego.
Nie bez powodu większość producentów decydowała się właśnie na takie okablowanie.
- eljocik
na pewno masz rację, że łączenie kabli nie dodaje zdrowia,
i dlatego chciałbym go wymienić
gramofon jest z końca lat 70, a kabel byłby współczesny - czy to nie spowoduje poprawy mimo wydłużenia kabla?
pzdr
Krzysiek
pzdr
Krzysiek
Pisząc o "łączeniu kablem" miałem na myśli ogółem długość przewodu między gramofonem, a wejściem, niezależnie od tego czy cały jeden kabel miałby taką długość czy byłby to efekt jakiegoś łączenia przewodóweljocik pisze:na pewno masz rację, że łączenie kabli nie dodaje zdrowia,
W sensie że dzisiaj prąd płynie inaczej?eljocik pisze:gramofon jest z końca lat 70, a kabel byłby współczesny - czy to nie spowoduje poprawy mimo wydłużenia kabla?
Są oczywiście bardzo dobre kable, dodające od siebie minimum pojemności, ale i tak nie zalecałbym naginania sytuacji tą drogą.
- eljocik
nikt mi nie powie, że ponad 30 letni kabel ma takie same właściwości jak nowy
- Winters
30 letni kabel ma takie same właściwości jak nowy.eljocik pisze:nikt mi nie powie, że ponad 30 letni kabel ma takie same właściwości jak nowy
DIOMEDES KATO
- eljocik
- Winters
- eljocik
dobre pytanie, ale żeby wiedzieć musiałbym zdjąć izolację i wtedy to już na pewno muszę wymienić kabel
- wesh
A obecnie gra i nie buczy? Słyszysz jakiś przydźwięk, który nie pozwala Ci na normalnie słuchanie muzyki?
Jeżeli przy obecnej konfiguracji da się słuchać muzyki- to ja bym zostawił tak jak jest. Może w przyszłości pozbędziesz się kineskopu i znajdzie się lepsze miejsce na Twój gramofon
Oczywiście zrobisz jak zechcesz. Pozdrawiam
Nie lubię odkurzać!
...chyba, że półkę z płytami.
Żeby była jasność: nie mam nic do wymieniania okablowania jeśli komuś się tak podoba (niektórzy wszak słuchają kabli, itd.) lub po prostu lubi lutować, ale niech taka myśl nie służy do wykraczania poza sensowne normy.
Jakiś czas temu rozprułem stary interconnect, miał ze 40 lat. Miedź w środku na całej długości była bura i zaśniedziała.Winters pisze:A zaśniedział Ci w izolacji?
