Czy jest możliwość podłączenia gramofonu do mini wieży?
Witam serdecznie,
Posiadam mini hi-fi PHILIPS FW-C80 (specyfikacja poniżej), proszę o poradę czy jest możliwość podłączenia gramofonu do tego sprzętu?
Czy jakikolwiek gramofon z przedwzmacniaczem będzie odpowiedni?
Nie zależy my na super jakości, chciałbym posłuchać sobie muzyki z vinyla co jakiś czas. Skłaniam się do kupna gramofonu nie droższego niż 300 zł.
Pozdrawiam!
Specyfikacja PHILIPS FW-C80 :
Output Power 2x120 W MPO / 2 x 60 W RMS (± 10% THD, 6 Ohm, 1 kHz)
Signal-to-noise ratio ≥ 75 dBA (IEC)
Frequency response 40-20000 Hz, ± 3 dB
Input sensitivity:
-AUX In / CDR/DVD In 500 mV / 1V
Output:
-Speakers ≥ 6 Ω
-Headphones 32 Ω - 1000 Ω
-Subwoofer Out 1.5 V ± 2 dB, > 22000 Ω
-Line Out 500 mV ± 2 dB, > 22000 Ω
-Digital Out IEC 958, 44.1 kHz
Pozdrawiam!
Input sensitivity:
Output:
-Speakers ≥ 6 Ω
Da się, przez wejście AUX In, ale potrzebny będzie przedwzmacniacz gramofonowy (wbudowany w gramofon albo zewnętrzny).
Masakra...lib pisze:± 10% THD
Jeśli kupisz jakiś najtańszy preamp gramofonowy to możesz gramofon podłączyć poprzez niego przez wejście AUX swojej wieży.
Re: Czy jest możliwość podłączenia gramofonu do mini wieży?
Dzięki za odpowiedź!
(± 10% THD - wiem, szału nie ma )
- Kocewicz
Nie no, to chyba pomyłka jakaś, 10% harmonicznych i to przy 1 kHz to masakrycznie dużo. To by chyba musiało brzmieć jak rozmowa na CB-radio.
Are you Shure?
- Winters
Etam, standard dzisiejszych grajków.
I starożytny i chyba wiekuisty standard podawania mocy wzmacniaczy instrumentalnych.
DIOMEDES KATO
- maxizer
Pozwolę się doczepić do tematu.
Mam zamiar kupić gramofon do 1000zł i podłączyć pod wierzę Panasonic sa-ak48
zdjęcia wejść
http://wieze.pl/photos/32/99/47/wieza-p ... rginal.jpg
i dokładna specyfikacja
http://api.ning.com/files/Exi88GwcJUq4w ... SCAK48.pdf
czy będę potrzebował przedwzmacniacza?
Do tej pory mój stary (z najniższej półki) gramofon podłączałem za pomocą przejściówki mini jack-czincze.
Jaka jest różnica jakościowa między takim podłączeniem a tym z czinczami z obu stron?
No i jeszcze mam pytanie czy jest sens kupowanie gramofonu za taką cenę (przypuśćmy że używany) i połączenie go do tej wierzy która jak sądzę nie jest najlepszej klasy (ale nie spieszy mi się z jej wymianą).
zdjęcia wejść
- tollo
Tak.maxizer pisze:czy będę potrzebował przedwzmacniacza?
Im połączenie miedzy urządzeniami ma mniej styków, przejściówek tym lepiej. Mini-jack jest dobry do słuchawek, nie do podłączania gramofonu. Mini-jack nie jest pewnym połączeniem, nieszczęśliwa jest w nim również konstrukcja masy. Jack tak samo jak w RCA (tutaj zaleta DIN) należy podłączać na wyłączonym sprzęcie.maxizer pisze:Do tej pory mój stary (z najniższej półki) gramofon podłączałem za pomocą przejściówki mini jack-czincze.
Cały zestaw zagra tak jak najsłabszy jego element. Widzisz sens podłączania gramofonu za 1000zł do mini wieży?maxizer pisze: No i jeszcze mam pytanie czy jest sens kupowanie gramofonu za taką cenę (przypuśćmy że używany) i połączenie go do tej wierzy która jak sądzę nie jest najlepszej klasy (ale nie spieszy mi się z jej wymianą).
- maxizer
powiem szczerze że nigdy na to nie zwracałem uwagi - chcesz powiedzieć że sprzęt się wtedy psuje?tollo pisze:Jack tak samo jak w RCA (tutaj zaleta DIN) należy podłączać na wyłączonym sprzęcie.
zawsze uważałem że na moje domowe warunki ta wierza jest spoko. Ale rozumiem że używany sprzęt za 1000 zł jest z nieco wyższej półki. Skoro będę musiał dokupić sobie przedwzmacniach to kwota podzieli się 2xpo 500. Ale chwila! jeszcze potrzebuję wzmacniacza czyli conajmniej 3 sprzęty muszę kupić (no chyba że sobie kupię gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem?). No wszystko wskazuje na to że mój budżet nie jest taki wysokitollo pisze:Cały zestaw zagra tak jak najsłabszy jego element.
- KasparHauser
- Gramofon: Nieinterere2000
3 rzeczy ? Wystarczy wzmacniacz z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym . A czy na alle znajdzie się coś ciekawego...
Jeżeli 1000 dzielisz na dwa, zapytaj w odpowiednich wątkach (gramofon do 500 zł, wzmacniacz do 500 . Jeszcze dolicz ewentualną wymianę wkładki w gramofonie .
http://winyl.net/viewforum.php?f=47 - wzmacniacze
http://winyl.net/viewforum.php?f=46 - gramofony
- tollo
Kolumny już masz czy zamierzasz grać na tych od mini wieży?
- KasparHauser
- maxizer
no to właśnie zaczęło mi się odechciewać...tollo pisze:Kolumny już masz czy zamierzasz grać na tych od mini wieży?
- tollo
Nie zniechęcaj się! Sprzedaj mini-wieżę, zawsze jakiś kupiec się trafi, sprzedaj stary gramofon. Na pewno uda się wtedy złożyć lepszy zestaw. Gramofon wcale nie musi być za 1000zł na początek prawdziwej zabawy. Poczytaj forum i podepnij się pod wątki zakupowe.maxizer pisze:no to właśnie zaczęło mi się odechciewać...tollo pisze:Kolumny już masz czy zamierzasz grać na tych od mini wieży?
- maxizer
Chyba bym nie potrafił jej sprzedać. Gdy ją kupowałem była wtedy moim szczytem możliwości finansowych. Jest w dobrym stanie. Zwykle nie wymieniam sprzętów póki do reszty nie padnie a jej do tego jeszcze bardzo daleko. Sprzedając ją i tak dostał bym zaledwie 200 zł. Poza tym gdybym ją sprzedał musiał bym kupić odtarzacz CD z radiem (czyli kolejny wydatek) lub CD i do tego amplituner.
Gramofon Watson - chyba by mi było wstyd za niego brać pieniądze
Ja widzę dla siebie tylko dwa rozwiązania:
* wymieniam cały sprzęt muzyczny kupując gramofon, amplituner, przedwzmacniacz (ewentualnie gramofon lub wzmacniacz z wbudowanym przedwzmacniaczem), CD, kolumny - przy tym układzie CD muszę mieć nowe. W sumie wyjdzie pewnie 2-3 tysiące.
* kupuję gramofon, wzmacniacz, przedwzmacniacz (lub łączone) i podłączam pod moją starą wierzę.
