Kenwood KD-1033 - kilka pytań odnośnie kalibracji
gsl
Witam wszystkich,
Mam kilka pytań dotyczących ustawienia ramienia i wkładki.
Gramofon to Kenwood KD-1033, a wkładka AT95E. Zacznę od początku:
1. Czy przeciwwagę powinienem ustawiać z zamontowaną wkładką, czy na 'sucho', bez wkładki? Jeżeli z wkładką to czy dobrze robię: dokręcałem wagę tak, aby ramię 'lewitowało', czyli nie powracało do pozycji początkowej. Następnie ustawiłem skalę na 0 (plastikowe pokrętło) i dokręciłem ok. 1.9-2g (nacisk wkładki).
2. Druga sprawa, to jakiego schematu powinienem użyć do ustawienia wkładki? Próbowałem 'Stevensonem', ale nie da rady..
3. Po trzecie, brakowało ciężarka antyskatingowego. Bez problemu dokupiłem za grosze w sklepie wędkarskim, ale nie wiem jak go zawiesić. Na zdj. widoczne są takie przerwy. Na której z nich powinien zawisnąć?
Dołączam zdjęcia
http://i.imgur.com/SipOZ34.jpg
http://i.imgur.com/v0icGZv.jpg
Dołączam zdjęcia
Denon PMA-350 SE + Gale S4 + Kenwood KD-1033 + Art DJ PRE II
Ad.1.
Z zamontowaną. Bez wkładki nie miałoby to najmniejszego sensu (i poza tym chyba nie udałoby Ci się w ogóle wyważyć ramienia bez dociążenia z przodu).
To co opisałeś brzmi poprawnie.
Ad.2.
A dlaczego w ogóle robisz to Stevensonem? Rzuciłeś monetą czy jak? Zrób Baerwaldem, czyli klasycznym "głupkiem".
Ad.3.
Instrukcja obsługi gramofonu powinna opisywać jaka jest gradacja podziałki AS:
http://www.vinylengine.com/library/kenw ... 1033.shtml
Mogę jedynie zgadywać albo za Ciebie przeczytać
Ad.2.
Ad.3.
gsl
Re: Kenwood KD-1033 - kilka pytań odnośnie kalibracji
Ad.ad.1.Wojtek pisze:Ad.1.
Ad.2.
Ad.3.
Czyli po obszernych lekturach doszedłem do prawidłowych wniosków.
Ad.ad.2.
Wziąłem po prostu pierwszy lepszy z vinylengine. Nie mogłem doszukać się informacji co do tego. Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje nt overhang żeby zrobić to bez szablonu, bo jakoś te 9,5mm (nawet po odjęciu eff lenght, co daje 20,5mm) jakoś nie wydaje mi się prawidłową wartością, ale nigdzie nic nie znalazłem.
Ad.ad.3.
Tak wiem, pomyślałem o tym po fakcie i doczytałem
Teraz kwestia tylko tego, czy prawidłowym będzie ustawienie (tak jak mówi instrukcja) AS = nacisk igły? Czyli jak ustawię sobie nacisk na 1.9g, to AS ustawiam 2g (czyli czwarta działka licząc od wewnątrz?). Niestety nie mam żadnej pustej płyty żeby dobrać to eksperymentalnie.
Pierwszy lepszy to właśnie Baerwaldgsl pisze:Wziąłem po prostu pierwszy lepszy z vinylengine.
A mi się wydaje prawidłową, bo nie wiem czemu "papier" miałby w tym wypadku kłamać.gsl pisze:Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje nt overhang żeby zrobić to bez szablonu, bo jakoś te 9,5mm (nawet po odjęciu eff lenght, co daje 20,5mm) jakoś nie wydaje mi się prawidłową wartością, ale nigdzie nic nie znalazłem.
9.5mm liczysz od środka szpindla do czubka igły gdy headshell jest nad środkiem talerza i tyle, masz fabryczne ustawienie.
Tak. Jak zaczną się problemy wskazujące na winę AS, można kombinować dalej.gsl pisze:Teraz kwestia tylko tego, czy prawidłowym będzie ustawienie (tak jak mówi instrukcja) AS = nacisk igły? Czyli jak ustawię sobie nacisk na 1.9g, to AS ustawiam 2g (czyli czwarta działka licząc od wewnątrz?).
To i tak zbyt wiele by Tobie nie powiedziało.gsl pisze:Niestety nie mam żadnej pustej płyty żeby dobrać to eksperymentalnie.
gsl
Aha, to ja źle zrozumiałem overhang. Dlatego mi nie pasowałoWojtek pisze:A mi się wydaje prawidłową, bo nie wiem czemu "papier" miałby w tym wypadku kłamać.gsl pisze:Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje nt overhang żeby zrobić to bez szablonu, bo jakoś te 9,5mm (nawet po odjęciu eff lenght, co daje 20,5mm) jakoś nie wydaje mi się prawidłową wartością, ale nigdzie nic nie znalazłem.
Tak też przypuszczałem. Zawsze najłatwiej zwalać winę na inżynierów
gsl
Po prostu zasugerowałem się rysunkiem, który ktoś zamieścił w temacie o ustawianiu wkładki, a ten tłumaczył to w zupełnie inny sposób
ahaja
Na tych zdjęciach ta kulka od AS wisi na drucie??
Jak tak to ściągnij to szybko.
Kup cienką żyłkę.
Kup cienką żyłkę.
gsl
Tymczasowo, na razie nic na nim nie odtwarzam. I jest to kawałek giętkiego kabelka, nie drut. Docelowo zawiśnie na żyłce bądź cienkiej nitce.ahaja pisze:Na tych zdjęciach ta kulka od AS wisi na drucie??
Kup cienką żyłkę.
Problem wyniknął raczej z nieprzeczytania tekstu ze zrozumieniem.gsl pisze:Po prostu zasugerowałem się rysunkiem, który ktoś zamieścił w temacie o ustawianiu wkładki, a ten tłumaczył to w zupełnie inny sposób
Niech tak będzie.gsl pisze:Docelowo zawiśnie na żyłce bądź cienkiej nitce.
A ciężarek chociaż oryginalny jest czy skąd się on wziął na tym drucie?
gsl pisze:Bez problemu dokupiłem za grosze w sklepie wędkarskim,
Ah OK, jak czytałem to pierwszy raz to myślałem, że chodziło o samą żyłkę, a nie ciężarek. Mea culpa.
Zakładam więc, że kolega przeczytał teksty na forum także i o tym i załatwił sobie ciężarek o odpowiedniej wadze.
gsl
Jak bym dostał oryginalny to byłby istny cud.
Niestety nie udało mi się dostać 5.5g, ten ma 5g, ale myślę że te 0.5g nie zrobi większej różnicy
Trzeba było kupić większy ciężarek i zeszlifować do 5,5 g. Podziałka na ramieniu jest wyskalowana pod konkretną wagę ciężarka.
Zawsze można tak zrbićzbyszek1982 pisze:Trzeba było kupić większy ciężarek i zeszlifować do 5,5 g
