Zmiana okablowania DUAL 621
Jak to wszystko połączyć?
szy_a
Post autor: szy_a »
Po zerknięciu do środka okazuje się ze kable sygnałowe orginalnie mają zmostkowaną masę czyli są skręcone.
Zostawić takie rozwiązanie?
Dual CS 621 / Shure M75 D / Shure N75 ED / MingDa MC-88PL
Yamaha RX-V 671 jako odtwarzacz sieciowy / IC - Atlas Voyager / Monitor Audio BX2
Z tego co pamiętam to takie mostkowanie występowało jedynie przy kablu DIN5. Przy oryginalnym wyjściu 2x RCA Dual już rezygnował z mostka, ale mogę się mylić.
Ten wątek pewnie Ci się przyda: http://winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=1956
Możesz też wpisać hasło "Dual DIN" do wyszukiwarki forumowej.
szy_a
Re: Zmiana okablowania DUAL 621
Post autor: szy_a »
Zgodnie ze schematem zamieszczonymi w tamtym temacie:
"Schemat ideowy prosto z serwisówki: http://dual.pytalhost.eu/1226s/1226s-02.jpg"
to faktycznie masa jest zmostkowana z "-" sygnału z igł (kanał prawy i lewy) czyli w zasadzie uzyskujemy wspólny "-" i masę w całym układzie.
Rozdzielac to? Muzęjeszcze poszperać w necie.
vinylrad
Post autor: vinylrad »
Były dwie wersje tego gramofonu: Z wtykiem DIN5 lub 2xRCA. Masa w DIN5 była zmostkowana, a w RCA prowadzona oddzielnie dla każdego kanału i obudowy. Jeśli dobrze rozumiem masz tam oryginalnie DIN5 (duża okrągła wtyczka z pięcioma pinami) i chcesz przerobić na RCA czy jak?
szy_a
Post autor: szy_a »
Tak. Mam DIN 5 - środkowy to masa zmostkowana z "-" od igły (kanał prawy i lewy).
Z tego co popatrzyłem należy dać "-" oraz "+" igły/wkładki na RCA a czarny kabelek masowy osobnymprzewodem lub ekranem do zmasowania wzmaka i gramofonu.
Zamówiłem już przewód, wtyki RCA i widełki do podpięcia masy - jak przyjdzie ruszam z lutownicą.
vinylrad
Pamiętaj że masy poszczególnych kanałów też osobno.
Ten osobny przewód podłączasz tylko i wyłącznie do chassis gramofonu! Ma być odizolowany od mas kanałów. On służy do łączenia chassis gramofonu z obudową wzmacniacza.
szy_a
Post autor: szy_a »
vinylrad pisze:Pamiętaj że masy poszczególnych kanałów też osobno.
rozumiem że chodzi o"- i + " z wkładki a dokładnie z igły dla prawego i lewego kanału.
Bardzo dobrze to widać na schemacie http://dual.pytalhost.eu/1226s/1226s-02.jpg gdzie bez sensu zmasowali "-" z igły.
vinylrad
Dokładnie o to chodzi. Życzę powodzenia, daj znać co wyszło.
P.S.
Element na końcu ramienia który zamienia ruch igły na sygnał elektryczny nazywamy WKŁADKĄ. Igła jest tylko jego częścią. Przewody wychodzą z wkładki, nie z igły.
szy_a
Post autor: szy_a »
:oops: ojjj! vinylrad masz słuszność. Taki tam skrót myślowy.
szy_a
Post autor: szy_a »
Zmieniłem na Cordial mikrofonowy lutując tak żeby mieć pewność. RCA pozłacane i zacisk do masy też pozłacany. Myślę że wystarczy.
szy_a
Post autor: szy_a »
Przymierzam sie teraz do wymiany okablowania ramienia. Zamowiłem przewody w AVT np.:
www.sklep.avt.pl/przewod-lgy-0-22mm-szary.html
I czekam na dostawę.
Jest jakiś schemat postępowania?
Chcę odlutować stare połączyć nowe ze starymi i przeciągnąć do środka za pomocą starych kabelków.
Hyba ze jest jakiś lepszy sposób?
Post autor: zbyszek1982 »
szy_a pisze:Przymierzam sie teraz do wymiany okablowania ramienia. Zamowiłem przewody w AVT np.:
http://www.sklep.avt.pl/przewod-lgy-0-22mm-szary.html
Te przewody się nie nadają do ramienia. Są za grube. Jak chcesz mieć wysokiej klasy okablowanie, to sobie upleć kabelki z drutów nawojowych z miedzi DNE 005 i 008. Jak nie chcesz się bawić, to poszukaj starej myszki komputerowej i rozbebesz kabelek USB. Akurat będziesz miał pięć cieniutkich przewodów.
szy_a
Post autor: szy_a »
No to mnie zbiłesś z pantałyku. 0,22 mm za grube?
Tu przeznaczone do tego właśnie i o większej średnicy
http://winyle.pl/kable-do-gramofonu/113 ... lorow.html
Mają 0,28 mm
szy_a pisze:No to mnie zbiłesś z pantałyku. 0,22 mm za grube?
winyle.pl/kable-do-gramofonu/1132-kabelki-do-ramienia-analogis-51cm-5-kolorow.html
Mają 0,28 mm
Przewody analogisa mają cieniutką izolację i są elastyczne. Te co zamówiłeś będą pewnie miały grubszą i będą za sztywne. Poza tym, 0,28 mm to średnica całego przewodu, a 0,22 mm2 to przekrój przewodnika w przewodzie. Dwie różne rzeczy. Zresztą sam zobaczysz.
szy_a
Post autor: szy_a »
A jakiej długości powinny być do tego modelu? W RMS są ProJect za 40 zł odcinek 46 cm.
A tu zdaje się te same co kupiłem za grosze
http://www.audioforte.com.pl/node/731?p ... rettyPhoto
Ostatnio zmieniony 24 cze 2014, 21:24 przez szy_a, łącznie zmieniany 2 razy.
