Prosze o pomoc w wyborze
MyszaLas
Niewieszajcie na mnie psów, chciałbym wiedziec co lepiej wybrać z gramofonów do których linki wstawiam poniżej, przy niskim budzecie zachowując choc troche jakości. Innymi słowa przy którym z tych sprzętów dzwięk będzie najczystrzy i w miare głośny. Z góry wielkie dzięki za wyrozumiałość i doradztwo.
http://allegro.pl/unitra-artur-gramofon ... 92951.html
http://allegro.pl/gramofon-z-radiem-sou ... 97633.html
http://allegro.pl/gramofon-radio-wieza- ... 75372.html
- Reymont
Re: Prosze o pomoc w wyborze
Żaden z wymienionych.
Tutaj masz temat zakupowy, odpowiedni dla Twojego budżetu ------------->http://winyl.net/viewtopic.php?f=46&t=2 ... 031#p52031
aha rozumiem, że nie masz żadnego wzmacniacza ani kolumn, ale coś się może złoży...
Za 300 złotych można rozważać gramofon, ale całego zestawu z wzmacniaczem i głośnikami to raczej ciężko. Chyba że made in Poland, to jeszcze jakoś dałoby radę
MyszaLas
Nie mam ani wzmAcniacza, ani kolumn. Zależy mi na zakupie czegoś co będzie grało odrazu. Jeżeli odradzacie wyzej wymienione gramofony to dlaczego ? Naprawsde chodzi mi o coś minimalistycznego na jesienne wieczory. Z góry dzięki.
Bo są gówniane, się łatwo psują (szczególnie te nowe) i katują płyty.
Jeśli budżet to 300 złotych (na razie tylko zgadujemy czy jest to tyle czy nieco więcej, bo przecież nam nie powiedziałeś) to jedyne sensowne rozwiązania co byłyby godne polecenia to zakup jakiegoś dobrego kombajnu + jakieś tanie stare kolumny.
"Kombajn" to potocznie stary zestaw gramofon + wzmacniacz (+ radio i magnetofon czasem także), wszystko zintegrowane w jednej budzie.
Przykłady:
http://allegro.pl/gramofon-dual-hs-151- ... 61342.html
http://allegro.pl/gramofon-dual-1237-gr ... 00391.html
Radzę się określić z budżetem bo chciałbym ten wątek gdzieś przenieść do działów zakupowych.
Przykłady:
- Tyrystor
- Gramofon: SL-1410mk2
Bo są nędzne. Słabe ramiona, słabe napędy, słabe wkładki - nie ma szans, żeby to zagrało dobrze.Jeżeli odradzacie wyżej wymienione gramofony, to dlaczego?
Za 300 złotych, przy sporej dozie szczęścia, dałoby się kupić sensowny gramofon i wzmacniacz, ale cały zestaw audio już nie bardzo. No naprawdę, nic na to nie poradzimy, że sprzęt swoje kosztuje i za te pieniądze złożenie czegoś rozsądnego byłoby nie lada wyczynem.
Zestaw L1: JVC QL-A2 + Denon PMA-777 + Telefunken TLX
MyszaLas
Rozumiem. Budżet jakim dysponuje to 300zł. Mimo wszystko wielkie dzięki za odpowiedzi, mniej więcej nakreśliliscie mi jak sie do tego zabrAC. Tak jak myslalem , jak i w innych dziedzinach cale zestawy startowe nie są siebie warte. Dzięki
MyszaLas
Mam jeszcze jedno pytanie w takim razie i znów prosze o wyrozumiałość ponieważ w tej dziedzinie nie jestem expertem. Do sprzętu który zasugerował Wojtek ( http://allegro.pl/gramofon-dual-hs-151- ... 61342.html ) jakie głośniki można podpiąc do tego sprzętu aby grał odrazu, czy potrzebne jest dokupienie jeszcze czegoś? Byłbym bardzo wdziędzny za gotowe propozycje (tzn link). Pozdrawiam
- krolix
Potrzebne Ci będą jeszcze kolumny. Powinieneś określić, ile możesz na nie wydać, potem zadaj pytanie w odpowiednim wątku zakupowym.
MyszaLas
Mam więc kolejne pytanie, mianowicie chodzi mi oto co nazywacie kombajnem? Mam rozumieć że "kombajn" posiada wbudowany przedwzmacniacz ? Jest półautomatem lub automatem w całości ? Jakieś wskazówki mile widziane. Z góry dzięki.
- Reymont
@MyszaLas
Wg mnie kombajn to taki gramofon, do którego możesz bezpośrednio podpiąć głośniki.
To czy jest to automat czy gramofon manualny nie ma w tym przypadku znaczenia.
Gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem i tak musisz podpiąć pod wzmacniacz więc nie jest to już raczej kombajn.
- Mr. Moonlight
Dla mnie kombajn kojarzy się z dużą skrzynią w którą upchano gramofon, radio, magnetofon. Ma wbudowany wzmacniacz. Wystarczy podpiąć kolumny. Nazywają to czasami centrum muzyczne, czy jakoś tak.
“Life is what happens to you while you’re busy making other plans.”
― John Lennon
― John Lennon
MyszaLas
Czy to może być dobry wybór ? Poniżej podaje link.
http://allegro.pl/gramofon-bsr-p144r-wk ... 58204.html
Niby może być, ale co jest nie tak z tym zestawem Grundiga, który zalinkowałem powyżej?
Co do tego "czym jest kombajn" to wyjaśniałem to Tobie już w pierwszym wątku.
