kłopot z Danielem
tukinem
kłopot z Danielem
Post autor: tukinem »
Witam. To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadam sprzęt Unitra Fonica Daniel + Radmor 5470 (korektor) + Radmor 5102 (amplituner). Poblem dotyczy gramofonu. Podczas słuchania płyt co jakiś czas słychać przeraźliwe uderzenie mocnego nieprzyjemnego basu tak, że świeci się lampka przesterowania dźwięku w korektorze. Zarówno dzieje się to na wkładce z igłą MF-100 jak i MF-102. Również wymiana wkładki nie poprawiła rezultatu. Czasem jak wyłączę i włączę gramofon to na dłuższą chwilę się uspokoi, jednak po zmianie płyty lub strony A na B znów pojawia się taki huk (pomijam trzaski przy ściąganiu i kładzeniu płyty, bo przy tym to akurat normalne zjawisko). Czy to ma związek z elektryzowaniem się jakiegoś układu w jego wnętrzu, czy to oznaka uszkodzenia? Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam forumowiczów.
  • Radmor 5102
    Radmor 5470
    Fonica Adam (MF-102)
    Tonsil ZG-40C/9
kłopot z Danielem
tukinem pisze:(pomijam trzaski przy ściąganiu i kładzeniu płyty, bo przy tym to akurat normalne zjawisko).
Twój gramofon emituje sygnał audio przy zdejmowaniu czy nakładaniu płyty na talerz?
Winters
kłopot z Danielem
Post autor: Winters »
Jak dla mnie to coś może nie stykać przy którymś wtyku, coś może być zabrudzone.
DIOMEDES KATO
tukinem
kłopot z Danielem
Możliwe że emituje dźwięk. U mojego ojca w Fonica Bernard jest taki sam efekt przy zmianie płyt.
  • Radmor 5102
    Radmor 5470
    Tonsil ZG-40C/9
kłopot z Danielem
Ja się nie pytam czy coś jest możliwe tylko czy to występuje :) Więc jak jest?
Nie jest to normalne zjawisko. Gramofon nie powinien emitować sygnału audio gdy jest dobrze połączony i igła nie jest w kontakcie z niczym.
Jeśli takie coś jest to znaczy, że coś jest nie tak z gramofonem. Może coś przebija albo się elektryzuje.
No chyba że się nie znam na Fonicach i "one tak mają", choć użytkowałem ich parę i takiego zjawiska nie kojarzę.
To może być powiązane z Twoimi problemami z przesterem.
Czy te "uderzenia basowe" są cykliczne, regularne czy też nieregularne?
tukinem
kłopot z Danielem
Są nieregularne. Występują częściej na niektórych używanych płytach. Przy słuchaniu nowych płyt to raczej się nie zdarza. Najczęściej występuje to w piosenkach gdzie nagle muzyka się wycisza, nie ma perkusji, tylko ciche dźwięki lub sam wokal. Tak samo też jak się kończy jedna piosenka i zaczyna następna. Za to przy podnoszeniu i opuszczaniu ramienia nie ma żadnych niechcianych dźwięków.
  • Radmor 5102
    Radmor 5470
    Tonsil ZG-40C/9
kłopot z Danielem
Czy Twój gramofon jest w pełni oryginalny czy też miał coś naprawiane/przerabiane (np. okablowanie)?
Z tego co piszesz to może być to bardziej kwestia płyt niż samego gramofonu.
Na jakiej innej wkładce testowałeś zjawisko i czy igły do MFek są w miarę nowe/nieużywane czy też stare?
tukinem
kłopot z Danielem
Gramofon kupiony był na allegro. Według poprzedniego właściciela po naprawie. Testowałem na wkładce i igle Unitra MF-100 dołączonej do gramofonu. Później kupiłem nową wkładkę ten sam typ, i nową igłę MF-102. Nic nie pomogło :(
  • Radmor 5102
    Radmor 5470
    Tonsil ZG-40C/9
kłopot z Danielem
Wg mnie masz wnętrze i elektrykę gramofonu do przebadania. "Z niczego" się te zjawiska raczej nie biorą.
Ciekawe, że w Bernardzie ojca masz niby podobnie.
To Twój pierwszy gramofon?
Szkoda że przed zakupami nie wpadłeś tutaj :D
Robert007Lenert
Re: kłopot z Danielem
Post autor: Robert007Lenert »
Cos jest ewidentnie walniete. Ja obstawiam brak takiego malego "dinksa" sprezynki , ktora/ktory jest pomiedzy talerzem gramofonu a podtalerzykiem. A jesli ona/on jest...to jakies przebicie w okablowaniu.
tukinem
kłopot z Danielem
No właśnie żadnej sprężynki tam u mnie nie ma. Po ściągnięciu talerza, paska napędowego i talerzyka, na którym jest pasek napędowy zostaje jedynie bolec, na którym talerz się obraca i obok bezpiecznik. Czy ktoś mógłby dać zdjęcie jak ma wyglądać ten "dinks"?
  • Radmor 5102
    Radmor 5470
    Tonsil ZG-40C/9
Robert007Lenert
kłopot z Danielem
To zwykla mala sprezynka nasadzona na trzpien podtalerzyka. Na nia wklada sie talerz. Jej zadaniem jest odprowadzanie ladunkow z powierzchni talerza na os podtalerzyka.
kłopot z Danielem
To brzmi tak jakby to było to.
