Technics SL-BD20 - prawdopodobnie do wymiany pasek
- KasparHauser
- Gramofon: Nieinterere2000
Witam . Tak wnioskuję, że pasek, bo od pewnego czasu przy każdym włączeniu gramofonu po krótkiej przerwie (dzień, ewentualnie pięć lub tydzień) muszę na nowo regulować obroty. Wyczuwam też zadyszkę przy wyższych tonach bez dodatkowych przeszkadzajek (sam fortepian np.). Występuje to od jakiegoś czasu, ale nie zawsze wyczuwam wzrost obrotów (tak, najczęściej jest to wzrost, ale nie zawsze).
Jak to pasek to ratuje mnie tylko Wamat. Jak to z nimi jest, lepiej ustalić do jakiego to ma być modelu uwzględniając wymiary starego paska?
A może to nie pasek? Kiedyś był dobry - po zdjęciu z wałka trzymał się talerza, a teraz od razu spada...
Ślizgający się pasek raczej powinien zwalniać lub falować obroty, ale nie przyspieszać. Spróbuj po uruchomieniu gramiaka nie regulować obrotów tylko zostawić go na chwilę włączonego z obracającym się talerzem, po nagrzaniu obroty powinny się ustabilizować. Piszę tu oczywiście o uruchomieniu gramofonu po dniu czy kilku dniach przerwy bo jak obroty przyspieszają po pewnym czasie od włączenia to już problem może być w czym innym. Tu już odpowiedź pozostawię bardziej doświadczonym w tych sprawach forowiczom.
- KasparHauser
Mała poprawka. Wczoraj namiętnie słuchałem Dezertera i było ok, bo 25 lipca wyregulowałem obroty. Teraz na wydrukowanej strobo-kartce ewidentnie widzę cofanie się obrotów, czyli spadły, a nie tak jak mówiłem o wzroście.
Falowanie obrotów to zapewne wspomniana przeze mnie zadyszka. Widziałem to na strobo-kartce. Niezdecydowane ruchy, te prążki jakby drgały...
Wyregulowałem obroty. Sprawdzę jeszcze dziś co i jak. Gdyby nie koszt przesyłki, to bałbym nowy pasek bez zastanowienia.
Nie ma co się zastanawiać. Potrzebujesz oryginalny pasek o oznaczeniu SJY900803 albo inny o średnicy ok. 186mm.
Na aukcjach można znaleźć zarówno oryginał jak i zamiennik od Wamata, w tej samej cenie.
Razem z kosztem gumy wychodzi wydatek rzędu 22-24 złotych.
Nie mi oceniać kto może sobie na co pozwolić, ale nie przesadzajmy.
Koszt przesyłki listem po przedpłacie to 6-8 złotych. Czy to naprawdę robi aż taką różnicę decyzyjną, przy zakupie na lata?KasparHauserPL pisze:Gdyby nie koszt przesyłki, to bałbym nowy pasek bez zastanowienia.
- KasparHauser
Bo widzisz Wojtku w tym momencie znów będzie kolejna prawdeńka o mnie... Bardziej odpowiada mi opcja za pobraniem (więc więcej to kosztuje niż sam pasek). Wiem, wiem wszystko robię nie tak i omijam pocztę szerokim łukiem, ale nie przewiduję aby to się zmieniło.
- KasparHauser
Przełożyłem pasek do Technicsa z mojego pierwszego gramofonu. Na chwilę obecną czuję poprawę, ale zobaczę co będzie w niedługim czasie się dziać. Pierwszy gramofon był krótko używany więc i pasek we formie .
Cóż, jestem nadal zdziwiony, że te samo-ograniczenia nadal trwają i przekładają się nawet do odbioru czegoś z poczty, a nie tylko do wysyłki.
Skoro tak Ci pasuje to się ograniczaj, mi tam wszystko jedno
- KasparHauser
Może to dlatego, że źle mi się kojarzy poczta i unikam tego miejsca. Nie ważne. Ważne, że działa bez zarzutu nowy pasek, który nowy nie jest .
- KasparHauser
No i tak to nie to. Przynajmniej jeśli chodzi o obroty, które się zmieniają samoczynnie.
Pasek zmieniony - źle
Części ruchome przesmarowane - nadal źle
Kupiłem Technics'a SL-P377A - dobrze ! Bardzo dobrze !
Wzmacniacz się grzał i obroty wariowały, dałem między nich ten odtwarzacz CD i teraz żyją w zgodzie .
- KasparHauser
A i po tym dziwnym rozwiązaniu problemu zdarzały się zmiany w obrotach. Zagotowanie paska w garnku pomogło . Polecam !
- Kąsi
Re: Technics SL-BD20 - prawdopodobnie do wymiany pasek
A gdzie w tym technicsie jest regulacja obrotów?
- KasparHauser
Hej
Odświeżam temat. Mam ten sam gramofon (SL-BD20) i podobny problem - gramofon odtwarza za szybko, od razu po uruchomieniu. Znalazłem gdzie od spodu można to regulować... ale jak? Wetknąłem tam wykałaczkę, ale nie dało się przekręcić Będę wdzięczny za pomoc.
Za regulację odpowiada zwyczajowo śrubka, a śrubkę przekręcić wykałaczką... raczej ciężko.
