Jak regulować obroty w Akai AP-100C
Beat
Post autor: Beat »
Jak regulować obroty w Akai AP-100C ?
A co się dzieje? Jesteś pewien paska?
Obroty w tym modelu reguluje się najprawdopodobniej wewnątrz poprzez odpowiednią śrubkę regulacyjną (a tak naprawdę potencjometr).
Beat
Re: Jak regulować obroty w Akai AP-100C
Post autor: Beat »
Sprawdzałem, i obroty się nie zgadzają.
Rozbierałem go i nie mogłem doszukać się regulacji.
Powtórka z rozrywki:
Wojtek pisze:Jesteś pewien paska?
Innymi słowy: czy sprawdzałeś pasek i czy jesteś pewien, że jego zużycie lub ew. niedopasowanie (jeśli wymieniałeś) nie jest przyczyną?
Jest oczywiście możliwe, że gramofon ten nie ma możliwości regulacji obrotów silnika.
Obroty są za wolne, za szybkie, a może (co by mnie zdziwiło przy takiej konstrukcji) mieszane?
Na ElektroTanya jest do ściągnięcia serwisówka tego gramofonu w nieznanym mi języku (węgierski?):
http://elektrotanya.com/akai_ap-100c_le ... nload.html
Może pomoże.
Krzysztof_67
Post autor: Krzysztof_67 »
Z serwisówki widać że gramofon ma silnik synchroniczny i nie posiada regulacji obrotów (obroty silnika zależne są od częstotliwości napięcia zasilającego). Jeśli obroty bardzo odbiegają od właściwych to być może gramofon przeznaczony jest do zasilania z częstotliwości 60 Hz. Wtedy trzeba wymienić część nr 16 z rys 13 (wałek napędowy paska), Jeśli obroty nieznacznie odbiegają od właściwych to możesz pobawić się w zmianę średnicy bieżni talerza, lub wspomnianego wałka np poprzez naklejenie taśmy (było to opisywane na forum). Osobiście dałbym sobie z tym spokój. Tego typu gramofony tak mają i najlepiej się z tym pogodzić :-)
Krzysztof_67 pisze:Jeśli obroty bardzo odbiegają od właściwych to być może gramofon przeznaczony jest do zasilania z częstotliwości 60 Hz.
Oj wątpię ;)
Krzysztof_67 pisze:Osobiście dałbym sobie z tym spokój. Tego typu gramofony tak mają i najlepiej się z tym pogodzić :-)
Myślę, że gra jest jednak warta świeczki :)
Może wystarczy tylko wymienić lub poprawić pasek.
Wszak nie wiemy jak Beat sprawdzał te obroty i na ile jest to dewiacja od stanu właściwego.
Swoją drogą, czy tak było "od zawsze" czy też dopiero od niedawna?
Beat
Post autor: Beat »
Gramofon mam krótko na razie mało używałem, obroty sprawdzane raz po zakupie kółkiem i neonówką.
Obroty nie są mieszane, nie pamiętam czy za wolne czy za szybkie ?
Pasek wygląda na dobry - czysty, nie popękany, nie klei się, naprężony.
Wałek napędowy silnika czysty.
Krzysztof_67
Oczywiście Wojtek ma rację - podstawa to sprawdzić pasek oraz bieżnie talerza i silnika.
Oj wątpię
Ja też, ale dla porządku trzeba napisać :-)
No to teraz już wiemy i wg mnie, skoro obroty nie falują, to jest to kwestia niedokładnej przekładni czyli "ten typ tak ma" lub...
Nie wiemy w jakim stanie są łożyska talerza i silnika. Może stawiają zbyt duży opór i tu jest problem ... ale bez gramofonu "na falbanku" to tylko teoria a na dodatek prawdziwa tylko dla za wolnych obrotów.
Post autor: eenneell »
Nasmarować silnik! włączyć i niech sobie pochodzi, potem sprawdzić obroty- będzie ok!
Beat pisze:Gramofon mam krótko na razie mało używałem, obroty sprawdzane raz po zakupie kółkiem i neonówką.
Czyli rozumiem, że gramofon ten ma tak odkąd go posiadasz.
Zmierz pasek. Może wygląda na dobry/prawie nowy, ale może niekoniecznie jest to odpowiedni egzemplarz do tego Akai.
Nie wiem od kogo kupiłeś gramofon, ale zdarza się, że ludzie nie zwracają na takie kwestie uwagi i potem są tego typu jajca :)
quote="Beat"]Obroty nie są mieszane, nie pamiętam czy za wolne czy za szybkie ?[/quote]
To upewnij się i nam powiedz :)
czekczas
Post autor: czekczas »
Dzień dobry.
Chciałbym odgrzebać temat, bo mam podobny problem z moim AKAI AP-100 - ma za wolne obroty, co wyraźnie słyszę i co mnie trochę drażni.
Na początek spróbuje z wymianą paska, ale nigdzie nie znalazłem info. jaki pasek jest odpowiedni do tego modelu.
Proszę o pomoc - jaki dziś dostępny na rynku pasek jest optymalny dla gramofonu do AKAI AP-100.
tollo
Post autor: tollo »
Parametry paska wzięte ze strony: http://www.hifi-phono-house.com/product ... ts_id=9464&:
Wymiary: średnica 201 x 0,90 x 5,50
Długość: 631 mm
Możesz jeszcze sprawdzić w instrukcjach serwisowych z np. vinylengine.
Pasek dedykowany kupisz np. na ebay.
czekczas
Dzięki wielkie za pomoc.
filipdm
Post autor: filipdm »
Sprawdziłem obroty mojego Akai Ap-100c pożyczonym telefonem.
https://youtu.be/_ZsMp2J1mTw
Wynik:
dla 33,3 - 33,2
dla 45 - 44,6
Może tak być? Czy 44,6 to za wolno? Jakoś specjalnie różnicy nie słyszę.
Pasek mam nowy:
https://www.wamataudio.pl/paski/196-pf- ... results=10
Exposure 2010S2 CD + 2010S2 AMP + ProAc Studio 148 +
Sony PS-X40 (At12xe) + Moon 110lp2
dot87
Post autor: dot87 »
Jak Ci się nie chce z tym bawić to może być ale zasadniczo z postu nad Twoim wynika że masz ciut za dlugi pasek co może być bezpośrednia przyczyną tej sytuacji (ten z Twojego linku ma 638 mm a z wpisu tollo wynika że powinien mieć 631)
Edit:
Różnią się również średnicą 203 do 201. W sumie to różnią się wszystkimi parametrami i pewnie to jest przyczyną wolniejszych obrotów. Zaznaczam że nie wiem na ile wiarygodne są dane tollo. Może ktoś ma taki gramofon z forumowiczów i poda Ci prawidłowe wymiary paska?
