Uszkodzony antyskating?
misienka2008
Ustawiam wlasnie ramie z wkladka Goldring G 820. Zakres nacisku wg. producenta 0.70-2.0, rekomendowany 1,50. Tak ustawilem. Do ustawienia antyskatingu uzylem opisywanej na Forum metody obserwowania zachowania sie igly na gladzi plyty i wyszla mi wartosc 2.5. Czy to mozliwe czy antyskating falszuje?
Dzialac dziala bo ramie reaguje na obroty pokretla. Czy ktos znajacy sie na mechanice moze cos podpowiedziec?
- dalmatyn
- Gramofon: Grundig PS3500
kielek
Na VE zakres nacisku podają 1,5-4,0 g a zalecany to 2,0g. Ustawienie najczęściej antyskatingu (co nie jest regułą) zaleca się od wartości takiej samej jak nacisk igły.
misienka2008
Re: Uszkodzony antyskating?
Nie na 100% ale bardzo blisko. Niestety mam remont i nie jestem w stanie osiagnac wiekszej precyzji. Gramofon stoi na szafce nocnej. Zapomnialem o tym czynniku. Bede musial to odlozyc na pozniej. Dzieki za podpowiedz.
misienka2008
kielek,
masz racje, spojrzalem z rozpedu na Goldringa G 820 E a mam G 820. Zmniejszyc do 2.0 czy trzymac sie metody gladkiej plyty i zostawic 2.5? Jak sadzicie?
kielek
Po ostatnich" przebojach " na temat antyskatingu u Pilota to jakąkolwiek wartość ustawisz będzie dobrze
Tak na poważnie to obserwuj jak zachowuje się igła,różnica w ustawieniu nie jest tak aż tak duża,więc sam zadecyduj na "oko" i "ucho" jak jest lepiej i czy jest w ogóle lepiej.
- Winters
Najlepiej to posłuchać dokładnie jakiejś bardziej wymagającej względem wkładki płyty i ocenić.
Jak poziomu nie ma to nie ma co kombinować bo i tak będzie źle.
DIOMEDES KATO
kielek
No tak jak radzi Winters
bez wypoziomowania nie ma co w ogóle zaczynać zabawy we wszelkie ustawienia.Poziom to podstawa
misienka2008
Dzieki. Macie racje. Zrobie to po zakonczeniu remontu. Mam jeszcze watpiwosci co do windy, ale musze sie dobrze zastanowic jak to opisac.
ahaja
Jeśli ustawiasz na pustym kawałku na płycie to powinieneś ustawić większy AS.
Dlatego, że wtedy siła dośrodkowa jest mniejsza, niż ta, która pojawia się gdy igła jest w rowku. Przecież kompensujesz siłę dośrodkową kiedy płyta gra ...
misienka2008
Dzieki ahaja,
Przypomnialem sobie wlasnie, ze mam gdzies jedna plyte mono. Z muzyka klasyczna. Mysle, ze bedzie to chyba najlepszy sposob na sprawdzenie antyskatingu.
Brakuje podstawowej informacji: jakie ramię, czyli na jakim gramofonie?misienka2008 pisze:Ustawiam wlasnie ramie z wkladka Goldring G 820.
Najlepiej odstaw wszelkie zabawy na koniec remontu, bo jak widać stanowi to pewne ograniczenie.
misienka2008
Poslucham Waszych rad, Wojtku.
Gramofon to Realistic Lab 400 wyprodukowany w Japonii dla Tandy Corporation. Ramie jest w ksztalcie litery S, ( czy to moze byc typ SME? ). Headshell: Technics. Ma tez chyba regulacje wysokosci osi ramienia bo widze dwie sruby na boku kolumny w ktorej osadzona jest os ramienia. Na razie tego nie ruszam bo jestem za zielony. Byc moze bedzie trzeba to wykorzystac bo zauwazylem jeszcze, ze dolna linia wkladki nie jest rownolegla do plyty; podnosi sie troche w gore ku koncowi ramienia. A moze ta wkladka tak ma. Znow klania sie moja niewiedza.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 00:38 przez misienka2008, łącznie zmieniany 1 raz.
ahaja
Tylko górna powierzchnia wkładki przylegająca do headshella powinna być równoległa do płyty.
misienka2008
Uff !!!To dobra wiadomosc. Jeszcze jeden klopot z glowy. Doczytalem sie wlasnie, ze wkladka nie jest oryginalna i moglby to byc objaw niedopasowania nowej.
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
