Jaka wkładka pod dynaudio
bisek
Post autor: bisek »
witam,proszę o porade która wkladkę byście polecili z dostępnych na allegro(wkładka z igłą) może być nowa lub używana,grała będzie z Thorensem TD165,wzmacniacz Rotel RA-931 mk2 a kolumny to Dynaudio Audience 42,są to monitory i grają w dużym salonie,przy odsłuchu z cd-ka te kolumny spokojnie wystarczają ale przy słuchaniu gramofonu brakuje trochę dynamiki i powietrza.
Wkładka zamontowana na tę chwile to Shure M75MG type2. Górna granica cenowa to 300pln. Dodam że nie mam mowy że mam zużytą igłe.
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
bisek pisze:z dostępnych na allegro
Na Allegro polski rynek się nie kończy.
bisek pisze:Shure M75MG type2. Górna granica cenowa to 300pln
W tej cenie trudno o coś wyraźnie lepszego od Shura rczej, chociaż ja wolę M-44 od M-75.
ahaja
Re: Jaka wkładka pod dynaudio
Post autor: ahaja »
Nie wybiera się wkładki do wzmaka, kolumn czy pokoju.
Wkładkę dobiera się do ramienia. Zawsze i nie inaczej.
Napisz jakie masz ramię w tym TD165 i wtedy się coś dobierze. Jeśli ramię jest cięższe to wkładka musi być sztywniejsza (jej zawieszenie). Jeśli jest lżejsze to wtedy może być bardziej miękka.
A to , że wydaje ci się że jest mniejsza dynamika to kwestia wzmocnienia. Standardowy poziom z sedesa (cd) to 2V.
Teraz jeśli Twoja wkładka ma np 5mV na wyjściu to po przejściu przez phono preamp ze standardowym wzmocnieniem 40dB (czyli 100 krotnym) da ci na wyjściu 0,5V. 4 razy mniej niż z cd. Stąd się to bierze.
bisek
Post autor: bisek »
Ramię to standardowe Tp11,a za kilka miesięcy będe je zmieniał na SME 3009 jak tylko się pojawi w normalnych pieniądzach więc byłoby dobrze żeby nowy system pasował również do sme :)
ahaja
Post autor: ahaja »
Bezpiecznie i dobrze zagrają Ortofony. Taka 510 mkII to koszt jakieś 60EU u Thakkera. Możesz do niej w przyszłości dokupić lepszą igłę.
Jak szukasz SME3009 to omijaj wersję III.
Winters
Post autor: Winters »
Ja bym kupił do tego Shure'a igłę od Jico (~160 PLN, wysłana z Japonii) i to prawdopodobnie skasuje wkładki do 300 PLN.
DIOMEDES KATO
bisek
Post autor: bisek »
Interesują mnie tylko sme z pierwszej i drugiej serii,potem jakość i wykonanie jest tragiczne, a denon dl110?
Winters
bisek pisze:Górna granica cenowa to 300pln
bisek pisze:a denon dl110?
A sprawdziłeś ile kosztuje?
DIOMEDES KATO
ahaja
Post autor: ahaja »
DL110 tak. Ale to nie 300zł.
Jak nie masz pre z sekcją MC/MM z ustawianą impedancją na wejściu to zapomnij. One wymagają 1-2kohm na wejściu preampa. Wtedy graja anie brzęczą.
3009 tragiczne? Pierwsze słyszę. Tragiczne może być z serii III ale to chodzi o rozwiązania.
Raz trafiło mi się dziwne 3009 ... nie można było za cholerę ustawić wkładki z szablonami. Okazało się, że ktoś 'sprytnie inaczej' obciął końcówkę rurki z gniazdem headshella (!!) i wkleił inny na stałe. W ten sposób skrócił ramię o dobre 2,5cm.
Naprawa polegała na wymianie rurki na oryginał. ;-)
bisek
Post autor: bisek »
Jeżeli naprawde bedzie super do tego ramienia to mam możliwosć kupić od znajomej za 450pln
bisek
Post autor: bisek »
Nie mam sekcji MM/MC więc co polecacie?
ahaja
Post autor: ahaja »
Powinieneś szukać wkładki MM. Poczytaj trochę. Jak już ustalisz budżet to wtedy zapytaj w dziale zakupowym.
bisek
Post autor: bisek »
Budżet ustalony,do 300pln ale jak ktoś poleci wkładę za 450 i ma się to naprawdę super zgrać to jakoś przecierpię.
Winters
Shure M97xE lub Ortofon 2M Red
Tylko moim zdaniem to jest bez sensu, bo za $33 masz dobrą igłę do tego Shure'a i to będzie podobny poziom.
DIOMEDES KATO
bisek
Post autor: bisek »
wyczytałem że denon dl110 normalnie gra na pre MM i MC to z tym denonem?
