Uziemienie Sony PS-4750
łysy
Post autor: łysy »
Zakupiłem tenże właśnie gramofon, był bardzo drogi jak dla mnie ale jest w kondycji near mint, ale do rzeczy: Buczy, po prostu... Uziemienie podłączone i nadal buczy, tzn bez uziemienia buczy bardziej ale po podłączeniu nadal słychać i mocno mnie to wnerwia. Kabelki nowe, gramofon podłączony przez przedwzmacniacz. Na tym osprzęcie poprzedni gramofon był cichutki zupełnie, co robić?? :?:
muzyka, trawa, wódka, zabawa...
Winters
Post autor: Winters »
Sprawdź połączenia przy wkładce.
DIOMEDES KATO
łysy
Post autor: łysy »
Winters pisze:Sprawdź połączenia przy wkładce.
sprawdzone, wszystko wygląda ok...
Winters
To nie ma wyglądać, to ma działać ;)
DIOMEDES KATO
łysy
Post autor: łysy »
Nie zaśniedziałe, każdy pin trzyma się mocno..
Winters
No to zostało posprawdzać, czy masa w gramofonie nie ma gdzieś przerwy. Omomierzem.
DIOMEDES KATO
łysy
Post autor: łysy »
Winters pisze:No to zostało posprawdzać, czy masa w gramofonie nie ma gdzieś przerwy. Omomierzem.
sprecyzuj mi proszę jak to zrobić dokładnie bo jestem cienki w takich robótkach. Próbowałem podłączyć uziemienie do innych śrubek przykręconych do obudowy i efekt ten sam
Pilot
Post autor: Pilot »
Tak wygląda on od tyłu?
łysy
Post autor: łysy »
dokładnie
Pilot
Post autor: Pilot »
Czy przy RL ten pierwszy z prawej nie ma znaczka uziemnienia? Niewyraźnie to widać na foto. Wyglada na to że tam się masę przykręca i do przedwzmacniacza lub wzmacniacza drugą stronę masy.
łysy
Post autor: łysy »
tak, dokładnie. masa przykręcona jest w tym miejscu i pomimo to nadal buczy..
Jeśli kabel masy jest OK to pewnie jest jakaś przerwa w środku.
łysy
Post autor: łysy »
Wojtek pisze:Jeśli kabel masy jest OK to pewnie jest jakaś przerwa w środku.
Kabel jest ok, podłączałem zamiennik i nic się nie zmienia
ahaja
Re: Uziemienie Sony PS-4750
Post autor: ahaja »
Weź jakikolwiek kawałek przewodu by starczył ci od gramofonu do zacisku GND w preampie.
Zamocuj do GND w preampie a drugim odizolowanym końcem dotknij rurki ramienia w kilku miejscach. Co wtedy?
Oczywiście nie wtedy kiedy ramię jest opuszczone na płytę... ;-).
łysy
Post autor: łysy »
Pozostawiając kabelek uziemienia podłączony prawidłowo czyli preamp-gramofon gdy zastosowałem sie do Twoich wskazówek ahaja, podłączając ten kabelek jako drugi do rurki ramienia nie dzieje się nic, bez zmian. Gdy odłączyłem kabelek uziemiania od preampa i podłączyłem tylko kabelek preamp-ramię gramofonu to po dotknięciu do rurki zero reakcji czyli bardzo głośne buczenie, zaś gdy dotknąłem kabelkiem headshella, tzn metalowych jego elementów czyli np śrubek reakcja identyczna jak z podłączonym prawidłowo uziemieniem czyli buczenie trochę ciszej ale buczy
