Parametry igły - czyli co jest co
Florek
- Gramofon: Telefunken RS 30
Nie widzę podobnego tematu na forum, a interesują mnie parametry, które producenci podają, np.:
1) Frequency range 20-24.000 Hz
2) Frequency response 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
3) Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) 70 µm
4) Compliance, dynamic, lateral 25 µm/mN
5) Stylus tip radius r/R 8/18 µm
6) Equivalent stylus tip mass 0,5 mg
7) Tracking force range 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)
8) Tracking force, recommended 1,5 g (15 mN)
9) Tracking angle 20°
O ile rozumiem punkty 1, 2 - im szerszy zakres tym lepiej (choć nie wiem jak się mają już do siebie), rozumiem punkty 7-9, to prosiłbym o objaśnienie pozostałych. Co oznaczają, i w którym kierunku idą wartości lepsze dla odsłuchu, w którym gorsze wartości?
- vinylpiotrek
Nie znasz Angielskiego, choćby na tyle, żeby skorzystać ze słownika?
ahaja
Re: Parametry igły - czyli co jest co
1,2 raczej wiadomo.
3 - zdolność śledzenia rowka przez igłę - im wyższa wartość tym lepiej.
4 - podatność - mówi o tym jakie jest zawieszenie wkładki. Im ten parametr jest większy tym wkładka jest bardziej podatna, miękka. Im mniejszy tym sztywniejsza. Podatne wkładki (miękkie - znakomita większość MMek) nadają się do ramion lekkich (masa efektywna), mniej podatne (sztywne) do tych ramion z większą masą efektywną.
5 - 'ostrość' szlifu igły
6 - wiadomo
7 - zakres nacisku dla danej wkładki
8 - zalecany przez producenta nacisk
9 - wiadomo
Ale:
nie ma tutaj o impedancji wewnętrznej wkładki (internal resistance, albo coil impedance) i jej indukcyjności (inductance). Te dwie rzeczy są bardzo ważne bo umożliwiają dokładne dopasowanie wkładki w preampie - przy założeniu , że ten posiada takie możliwości. Wtedy można powiedzieć, że wkładka daje z siebie wszystko - na tyle na ile dokładnie została ustawiona i na ile sensowne jest jej spasowanie z ramieniem pod kątem podatności.
Pod kątem podawanych parametrów firma Ortofon nie ma sobie równych. Za to osobiście ją cenię.
Przykład: http://www.ortofon.com/products/histori ... nical-data
6 - wiadomo
9 - wiadomo
Ale:
ahaja
Ps.
Jest mnóstwo różnych wkładek na rynku.
Niektóre podają mniej inne więcej tych parametrów w danych technicznych. Zalecam wybór tych, które mają ich więcej - wtedy lepiej można dopasować wkładkę do posiadanego ramienia, łatwiej ustawić parametry wejściowe w preampie pod kątem elektrycznego spasowania z nim.
Kuriozalnie oszczędne w tym są firmy 'butikowe' oferujące bardzo drogie wkładki. Za to możemy liczyć na kwieciste opisy 'jakości' brzmienia i unikalne technologie zastosowane przy ich produkcji.
Florek
Nie chodzi o angielski, ile o interpretację tych liczb, które przy "angielskim" są podane.vinylpiotrek pisze:Nie znasz Angielskiego, choćby na tyle, żeby skorzystać ze słownika?
Np. w 1 i 2 - czym się w praktyce odsłuchu różnią "range" od "response"?
3 i 4 wyjaśnione przez ahaja
5 - ostrość - czy im mniejsza wartość, tym lepiej?
6 - nadal nie wiem
7, 8, 9 to wiedziałem, ale napisałem dla tych co nie wiedzą, by się kiedyś mogli odczytać na tym forum z tego miejsca
- vinylpiotrek
Nie.Florek pisze:Nie chodzi o angielski, ile o interpretację tych liczb, które przy "angielskim" są podane.
Chodzi o zrozumienie tych zaklęć.
1. Pasmo od do, powinno w miarę możliwości pokrywać pełen zakres słyszalny przez człowieka, więcej, to sztuka dla sztuki, albo kompatybilnosc z matrycowym kwadro.Florek pisze:Np. w 1 i 2 - czym się w praktyce odsłuchu różnią "range" od "response"?
2. Dopuszczalna odchyłka poziomu +/- ileśtam decybeli w paśmie od do. Powinna byc mozliwie mala.
Nie!Florek pisze:5 - ostrość - czy im mniejsza wartość, tym lepiej?
Poczytaj o szlifach igieł.
Naprawdę, zajrzyj do słownika.Florek pisze:6 - nadal nie wiem
http://allegro.pl/slownik-angielsko-pol ... 81024.html
Na przykład.
Florek
Gdybym mógł, to bym Ci za taką trolową odpowiedź dał klapsa. Przy reszcie odpowiedzi poczytuję, że naprawdę chciałeś pomóc, a przy niektórych nawet pomogłeśvinylpiotrek pisze:Naprawdę, zajrzyj do słownika.Florek pisze:6 - nadal nie wiem
Na przykład.
ahaja
5 - są dwie liczby: pierwsza powinna być mała, druga jak największa.
6 się nie przejmuj - to masa samej igły. Mało przydatny parametr.
Wspomniałem ostatnio o oporności wewnętrznej uzwojenia: o tyle waży parametr, że wraz z jej wzrostem rośnie indukcyjność. Rośnie wtedy również szum, który jest dalej wzmacniany przez preamp.
http://shure.custhelp.com/app/answers/d ... al-seminar
Dodałbym coś , ale nie wiem jak tu się dodaje pdf'y ...
Florek
Dzięki za wyjaśnienia. Przy tej masie trochę niepotrzebne słowo "equivalent", bo wprowadza zamieszanie.ahaja pisze:5 - są dwie liczby: pierwsza powinna być mała, druga jak największa.
(ciach...)
Wykłady pod podanym linkiem ciekawe, zaawansowane technologicznie i technicznie. Z drugiej strony wyłożone dość łopatologicznie. PDFów się chyba nie dodaje, ale jak masz coś ciekawego, to może podam Ci maila na PM i wyślesz tego pdfa?
Można dodać PDF do posta/wątku, tak samo jak zdjęcia, ale obowiązują te same zasady jeśli chodzi o rozmiar pliku, czyli do 200kB.Florek pisze:PDFów się chyba nie dodaje, ale jak masz coś ciekawego, to może podam Ci maila na PM i wyślesz tego pdfa?
ahaja
- vinylpiotrek
Można ustawić dokument jako publiczny, co by czytający nie muszą się logować.
Jesteś autorem tego PDF ahaja czy po prostu zaginął link źródłowy?
ahaja
Ciekawe, bo będąc niezalogowanym mogę bez kłopotu to otworzyć. Jest ustawione jako plik dostępny.
To plik Ortofona, ale nie pamiętam kiedy go ściągnąłem.
Znalazłem: http://www.ortofon.com/images/stories/s ... 20type.pdf
Teraz tak. Wcześniej nie byłoahaja pisze:Ciekawe, bo będąc niezalogowanym mogę bez kłopotu to otworzyć. Jest ustawione jako plik dostępny.
Tak lepiejahaja pisze:Znalazłem:
