Problem ze wzmacniaczem KENWOOD KA-5040R
k_amilla69
witam
nabyłam wzmacniacz kenwood ka-5040r i nowe kolumny, czekam jeszcze na gramofon
w związku z tym ze nie mam jak sprawdzić nowy nabytek
do wzmacniacza połączyłam kolumny a wzmacniacz podłączyłam do mini wieży philips przewodem do wejścia na słuchawki
i niestety nie gra mi jeden kanał
czy to znaczy że coś je nie tak ze wzmacniaczem czy wina mojego błędnego podłączenia?
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
ahaja
Re: PROBLEM ZE WZMACNIACZEM KENWOOD KA-5040R
1. Czyli podłączyłaś to kablem jack/chinch tak?
2. Do jakiego wejścia we wzmacniaczu?
Czy próbowałaś wpinać ten kabel do innego wejścia w tym wzmacniaczu? (Byle nie pod Phono).
3. Spróbuj podpiąć takim kablem telefon i puść muzykę. Co wtedy?
Jeśli z innym źródłem podpiętym tym kablem jest tak samo to albo kabel jest uwalony, albo coś we wzmacniaczu.
Jeśli z innym źródłem jest OK to znaczy, że wyjście słuchawkowe w Twojej wieży jest 'sprawne inaczej'.
i
Pisz po polsku - można wtedy więcej zrozumieć.
i
k_amilla69
ad.1 Tak
ad.2 Aux
Telefonu nie podłączę bo mam inne wejście jack w telefonie.
Pod jakie wejście we wzmacniaczu mam podłączyć jak pod aux mam ten problem?
ad.2 Aux
- Winters
Dowolne oprócz phono. Może być CD/tuner/tape.k_amilla69 pisze:Pod jakie wejście we wzmacniaczu mam podłączyć jak pod aux mam ten problem?
DIOMEDES KATO
A jaki to model miniwieży? Nie ma żadnego wyjścia poza słuchawkowym?
Czy jak podepniemy słuchawki to mamy stereo?
Czy jak zamienisz strony po stronie wzmacniacza (czyli przy wejściu AUX np. wepniesz czerwony wtyk do lewego, a czarny/biały do prawego) to czy zanika drugi kanał czy nadal ten sam co wcześniej?
k_amilla69
Re: Problem ze wzmacniaczem KENWOOD KA-5040R
model wieży to philips mcd183
jak zmienię wtyki to bez zmian gra tylko kanał A
i tak jest na wszystkich wejściach np: cd, tuner
Ta miniwieża/mini-KD ma z tyłu wyjście cinch (AV out) dla dźwięku, tak więc nie trzeba się bawić wyjściem słuchawkowym.
To niedobrze. Ale co to kanał "A"?k_amilla69 pisze:jak zmienię wtyki to bez zmian gra tylko kanał A
k_amilla69
na wzmacniaczu ma pokrętło
które można ustawić w położenie A,B oraz A+B i gra na kanale A oraz A+B
jak podłączę wzmacniacz pod miniwieżę/mini-KD do wyjścia cinch (AV out)
to burczy mi kolumna na A+B i A
a na B w ogóle nie gra
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 14:47 przez k_amilla69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Winters
Matko jedyna! To jest przełącznik PAR kolumn, nie kanałów.
Swoje kolumny podpinasz albo do A albo do B, nie jedna tu, a jedna tam.
Módl się żeby coś się nie popsuło od tej kombinacji.
DIOMEDES KATO
k_amilla69
mam podłączone kolumny tylko do A
tylko czemu mi te kolumny arcus 100 tak cicho grają
pokrętło na 3/4 głośności a gra słabo?
czy podłączenie tej mini wieży do wzmacniacza jest bezpieczne?
nic się nie zepsuje?
- Winters
Czyli masz podłączone tylko do A i dziwisz się, że w pozycji B jest cisza? Inaczej nie będzie.
Zamiast kombinować z miniwieżą lepiej podłącz do wyjścia głośnikowego komputera.
DIOMEDES KATO
A jakim kablem to robisz?k_amilla69 pisze:jak podłączę wzmacniacz pod miniwieżę/mini-KD do wyjścia cinch (AV out)
Na B nie może nic grać skoro do B nie jest nic podłączone
Bez obaw, nie zepsułoby się.Winters pisze:Matko jedyna! To jest przełącznik PAR kolumn, nie kanałów.
k_amilla69 pisze:czy podłączenie tej mini wieży do wzmacniacza jest bezpieczne?
Wszystko zależy od tego jak jest podłączone
W sensie co do czego i czym
Mam propozycję: może zrób nam zdjęcie tyłu Kenwooda, co byśmy zobaczyli jak łączysz kolumny z wzmacniaczem?
Nie każdy ma komputer z wyjściem liniowym (np. większość laptopów nie ma), a skoro jest miniwieża z takowym to czemu nie skorzystać?Winters pisze:Zamiast kombinować z miniwieżą lepiej podłącz do wyjścia głośnikowego komputera.
- Winters
aj, no bo to nie lampowyWojtek pisze:Bez obaw, nie zepsułoby się.
DIOMEDES KATO
Stereofoniczna nocna lampka mogłaby się popsuć przy jednej kolumnie wpiętej w jeden z kanałów A, a drugą w jeden z kanałów B? Czemu?
- Winters
Bez obciążenia napięcie na wtórnym uzwojeniu trafa głośnikowego może być tak wysokie, że zrobi się łuk i będzie po trafie.
DIOMEDES KATO
