Problemy z uziemieniem/umasowieniem (Technics SL-5310)
Tyrystor
Gramofon: SL-1410mk2
Post autor: Tyrystor »
Krótko mówiąc - ostatnio mój wierny dotąd technics zaczął niemiłosiernie buczeć. Co go podepnę do wzmacniacza, brzmi tak, jakby wcale nie był uziemiony - a przecież kabelek jest do wkrętki GND zamocowany jak należy. Pewnie coś w środku nie styka, dlatego chciałbym spytać, czemu przyjrzeć się w pierwszej kolejności, gdzie ewentualnie poszukać źródła problemu?
Zestaw L1: Technics SL-1410mk2 + Shure M95HE + Denon PMA-777 + Telefunken TLX
przemko77
Post autor: przemko77 »
Ja mam to samo z SL BD 20 ,zobaczę jeszcze raz całą instalację i właśnie takie małe pytanie czy w przypadku uziemienia ma znaczenie ilość drutu jaka się styka przy wkrętce GDN ,czy może lepiej zamocować widełki pod nakrętkę (żeby powierzchnia styku była większa)
Winters
Post autor: Winters »
Zacznij od sprawdzenia połączeń przy wkładce.
Jeżeli to nie jest przyczyna to zdejmij spód gramofonu, prześledzenie przewodu masy nie powinno być problemem. Sprawdź przejście omomierzem.
przemko77 pisze:czy w przypadku uziemienia ma znaczenie ilość drutu jaka się styka przy wkrętce GDN ,czy może lepiej zamocować widełki pod nakrętkę (żeby powierzchnia styku była większa)
W tym przypadku zmiana miałaby jedynie charakter estetyczny. Jeżeli drut siedzi pewnie to widełki nie zmienią działania.
DIOMEDES KATO
przemko77
Tylko skąd wsiąść omomierz a powiedzcie czy w przypadku uziemienia wystarczy żeby chociaż jeden drucik dotykał GDN ,czy to będzie skuteczne ? i jeszcze jedno nawet jak gramofon jest wyłączony (wtyczka sieciowa wyjęta z prądu) ale jest podłączony do amplitunera kablem audio + uziemienie to po przełączeniu na wejście Phono słychać buczenie ,czy to jest normalne ?
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
przemko77 pisze:Tylko skąd wsiąść omomierz
Ze sklepu, praktycznie każdy miernik uniwersalny ma tą funkcję ;)
Jeśli jesteś skąpy, albo do sklepu daleko, to bateryjka i żaróweczka.
przemko77 pisze:i jeszcze jedno nawet jak gramofon jest wyłączony (wtyczka sieciowa wyjęta z prądu) ale jest podłączony do amplitunera kablem audio + uziemienie to po przełączeniu na wejście Phono słychać buczenie ,czy to jest normalne ?
Tak.
ahaja
Re: Problemy z uziemieniem/umasowieniem (Technics SL-5310)
Post autor: ahaja »
To nie jest normalne Wojtek - powinna być cisza. Jeśli jej nie ma to są jakieś problemy z masą (zapewne w jakimś punkcie jej brak).
Może to być wina gramofonu lub preampa.
Jak koledzy pisali, może to być problem przy pinach masowych przy wkładce.
Mogą to być zaśniedziałe, uwalone piny przy pinach headshella.
Po wypięciu wkładki można sprawdzić przejścia miernikiem. Miernik ustawiony na najniższy zakres oporności.
Możesz sprawdzić czy jest przejście pomiędzy np kołnierzem od gniazda headshella czy innej części ramienia do kabla GND.
Nie podpinaj bateryjki pod przewody kiedy jest wpięta wkładka ... bo będziesz kupować nową.
By wyeliminować preamp z rozważań, musisz do jego wejść phono wpiąć jakieś kable rca, zrobić zwarcie na wolnych końcówkach tego kabla (pin gorący z masą wtyku) - czymś metalowym lub drutem. Wtedy powinna być kompletna cisza. Jeśli nie jest to masz problem z preampem.
przemko77
Panowie jest tak ,jeszcze raz na spokojnie sprawdziłem podłączenia .Wyciąłem tą wtyczkę z masą ,tak jak w innym poście napisał Wojtek upchnąłem do środka trochę drutu z drugiej strony odciąłem kawałek drutu i ściągiem izolację wykleciłem jeszcze raz pod śrubkę GDN i jest cisza nic nie huczy i tak jak napisał ahaja nawet jak przełączę na źródło phono jest cisza .Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
ahaja pisze:To nie jest normalne Wojtek - powinna być cisza.
Inaczej: w sytuacji kiedy jest problem z uziemieniem (czyli tej jaką mieliśmy tutaj w opisywanym problemie), takie zachowanie jest normalne.
To miałem na myśli.
Pożądane i prawidłowe oczywiście nie jest.
Z tego co zrozumiałem to kolega przemko77 był zdziwiony, że sygnał na wejściu wzmacniacza nadal buczy, mimo że gramofon jest odłączony od sieci. Tak więc wszystko się zgadza ;)
Cieszę się, że sobie poradziłeś, przemko77.
