Tannoy M1+ Mission 701=?
kielek
Post autor: kielek »
Nie umieszczam tematu w wątku zakupowym,bo na razie chcę zasięgnąć Waszej opinii, a mianowicie jakie podstawkowce mogą łączyć pozytywne cechy kolumn wymienionych w temacie.Testuję u syna przemiennie te kolumny i zauważyłem,że plusem Tannoyów w porównaniu do Missionów jest duża lepsza stereofonia,są bardziej szczegółowe i mają dużo lepszą "górę",natomiast Missiony grają bardziej dynamicznie, mają lepszy bas(może przez to ,że są większe?) i także na średnicy wypadają też lepiej.Chcę poszukać w miarę "złotego środka",który połączył by cechy wymienione przeze mnie z poszczególnych kolumn. Wintydże raczej odpadają ;) ,zakres cenowy ...hm, 600-1600zł max.Jeśli ktoś bardziej "osłuchany" mógłby mnie ukierunkować na jakie kolumny warto zwrócić uwagę,to byłbym wdzięczny :)
dobrus
Post autor: dobrus »
za ok 1500pln kupisz używki B&W 602 S3, moim zdaniem lepszych monitorów w tej cenie po prostu nie ma. Ich mocną stroną jest stereofonia i bas (przetworniki 18cm), czyli to czego szukasz. Solidne, choć nieco tandetne z wyglądu (na moj gust) wykonanie. Jakbyś dozbieral troche kasy można pokusić się o jakieś Dynaudio (używki z przedzialu 2500-3000pln) z tym że mają one małe głośniki (13cm) tak więc na pewno nie będą tak 'kopały' jak B&W ale jakościowo bas jest w nich bardzo dobry.
kielek
Właśnie polecane przez Ciebie monitory sam bym brał pod uwagę,ale jedynie na podstawie opinii "wyczytanych" w necie ;) Sam tych kolumienek nie słyszałem :( Zakładam,że samemu gdzieś Ci się o uszy obiły wymienione przez Ciebie produkty?
Czytałem także o wspomnianej przez Ciebie wadzie B&W,czyli nieco tandetnie wykonanych obudowach.Czy jest to spotykane w całej serii 602?I jakie są faktyczne różnice między wersjami S1,S2 i S3?
dobrus
602 S3 mam w domu, są naprawdę ok. Choć wygląd kompletnie mi nie leży (zobacz wątek 'kolekcje sprzętowe forumowiczów' tam są foty mojego zestawu). Obudowy nie są tandetnie wykonane, po prostu tandetnie wyglądają. O niebo lepiej prezentują się z założonymi maskownicami, ale te znowu są skonstruowane tak,ze na pewno nie pozostają bez wpływu na dźwięk .. S1, S2 i S3 róznią się przetwornikami,
kielek
Z Yamaszką nie jest zbyt "ostro"? Czytam,że B&W podobno lubią nieco ocieplone wzmacniacze a Yamahy podobno do ciepłych kluch nie należą ;)
dobrus
Yamaha Yamaszce nierówna .. z jakąś AX-496 czy czymś w tym stylu za 400zł to może być ostro, w moim przypadku czasem mam chęć użyć tych firmowych zatyczek do bassrefleksów, bo jest właśnie aż nadto mięsa. Generalnie te kolumny mocno odzwierciedlają wzmacniacz (co moim zdaniem jest zaletą) także zagrają dokładnie tak jak to, co do nich podepniesz. :)
redorange666
Post autor: redorange666 »
Jak miałem moje mercury mk2 zawsze brakowało mi dołu. Dwa miesiące temu sprzedałem je i zakupiłem zestaw 2.1. JAk dla mnie rozwiązanie genialne. W sumie żałuję że pozbyłem się tych angoli... mogłem samego suba dokupić i było by idealnie więc polecam wziąć tę opcję pod uwagę. NIe wiem czemu tak bardzo ludzie boja się zastawów 2.1.
natalleos
Post autor: natalleos »
Zawsze byłem fanem DIY ... za wybitne DIY płacisz 30-40% tego co musisz wydać na kolumny na tych samych przetwornikach w sklepie . I nigdy nie "leci" się w oszczędności .
Phono - ? under construction
Ampli + PSU - Tripath HLLY + 120W PSU DIY (active PCF + outher PSU systems)
Speakers - DIY Oversize STX 1,5"+8"
Phones - Westone UM-x (4 drivers 2xTW 1xMR 1xSB) manufacture customs
Tylko nie każdy ma chęć/możliwości by robić wszystko DIY i eksperymentować.
kielek
Wojtek pisze:Tylko nie każdy ma chęć/możliwości by robić wszystko DIY i eksperymentować.
No jestem takim właśnie przypadkiem,a w wątku chodziło mi bardziej o wskazanie kolumn które łączą pozytywne cechy M1 i 701 w jednej postaci.
JacK
Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Tannoy M1+ Mission 701=?
Post autor: JacK »
Kielek, a nie masz wrażenia że drepczesz w miejscu ? Po co nastawiać się na zakup kolejnych budżetówek w miejsce całkiem niezłych tylko starszych. Z tym złotym środkiem będzie ciężko bo przetworniki w budżetowych kolumnach zawsze mają jakieś ograniczenia. Pewnie że można się rozglądać i posłuchać choćby Monitor Audio z serii BX czy Magnatów Quantum np.653. Tylko że nawet jak chwilowo coś ci się spodoba to po jakimś czasie jak się porządnie osłuchasz zaczniesz wynajdywać braki. Moim zdaniem nie tędy droga, dobry monitor kosztuje sporo więcej jednak radość z jego wieloletniego użytkowania będzie nieprzeliczana na złotówki.
natalleos
tu masz DIY od kumpla z forum diyaudio.pl
http://allegro.pl/wlm-diva-monitor-i3537969829.html
50 litrowe smoki z 2 głośnikami coaxialnymi orginały są warte 9 000 złocisza
http://www.audiostereo.pl/wlm_diva-moni ... 51-19.html
lepiej nic nie kupisz daje za to ... twoją głowę i moje uszy :PPPPP
a tu opis
http://diyaudio.pl/showthread.php/21106 ... X-ATP50%29
Opis Orginału
Austriacka firma Wiener Lautsprecher Manufaktur została założona w 2002 roku przez Hannesa Fricka i Martina Schützenauera. Od początku kolumny WLM prezentowane były na wielu wystawach audio na całym świecie i zawsze wzbudzały zainteresowanie niezwykłym dźwiękiem.
Wyjątkowo wysoka skuteczność kolumn (98 dB/1W) sprawia że nawet kilkuwatowe wzmacniacze lampowe potrafią zagrać z ogromną dynamiką.
We wszystkich głównych głośnikach WLM wysokie częstotliwości przetwarza unikalny tweeter PAC, skonstruowany przy użyciu kopułek dynamicznych. Przetwornik ten sprawia, że scena dźwiękowa kreowana przez kolumny zapiera dech w piersiach swoim realizmem. Wysokie częstotliwości promieniują równomiernie we wszystkich kierunkach bez żadnych problemów akustycznych. Pozostałe przetworniki wywodzą się ze sprzętu profesjonalnego i są wyjątkowo trwałe.
Kolumna podstawkowa WLM Diva Monitor
Pozycja w o ofercie
Po odnoszącym sukces modelu podłogowym DIVA firma WLM zdecydowała się na rozszerzenie oferty o kolumnę podstawkową. Wykorzystała do tego te same elementy tj, głośnik współosiowy, zwrotnica i kable. Wszystko to zostało tym razem zamknięte w dużo mniejszej obudowie. Kolumna ta ma trafiać głównie do melomanów nie tylko dysponujących mniejszą kwotą, ale również niedużymi pokojami odsłuchowymi. Monitor Diva jest najtańszym modelem oferowanym przez WLM. Pomimo wielu uproszczeń konstrukcyjnych w porównaniu do droższych modeli, kolumna ta osiąga bardzo dobre wyniki brzmieniowe do których zdążył nas przyzwyczaić WLM.
Budowa i działanie
Obudowa monitora została wykonana z 22mm MDFu wzmocnionego grubymi drewnianymi listwami. Ma to zwiększyć stabilność oraz zmniejszyć rezonans obudowy.
Tak jak wersja podłogowa, kolumna dostępna jest w trzech kolorach naturalnej okleiny: Cherry, Maple, Zebrano.
Głośnik Divy Monitora to współosiowa membrana papierowa o średnicy 254mm zawieszona na twardym zawieszeniu oraz wmontowanej tekstylnej kopułce wysokotonowej. Bass refleks umieszczony jest z przodu co dodatkowo ułatwia ustawienie kolumny w pomieszczeniu.
Tak jak wszystkie pozostałe modele WLM, Diva również wyposażona jest w pokrętło służące do regulacji wysokich tonów. Dzięki niemu można wpływać na ilość wysokich tonów i ustawić je optymalnie w każdym pokoju.
Gniazda głośnikowe to solidne, pojedyncze WBTy, akceptujące banany oraz widełki. Producenci zalecają, aby monitor ustawić na solidnym, ciężkim standzie wyposażonym w kolce oddzielające go od podłogi.
Charakterystyka dźwięku
Diva Monitor jest żywym przykładem połączenia ekonomicznego rozwiązania dającego niesamowite efekty brzmieniowe.
Współosiowy głośnik zastosowany do budowy wprowadza nowe standardy. Muzyka bezpośrednio dosięga słuchacza i jest zadziwiająco naturalna. Wysoka skuteczność tego monitora (97db) sprawia, że Diva jest kolumną niezwykle dynamiczną, zdolną przyjąć silne impulsy i przełożyć je na bardzo emocjonalną muzykę. Kolumna jest niezwykle wytrzymała i odporna na przeciążenia ze strony wzmacniacza. Diva Monitor jest bardzo uniwersalna, gotowa do każdego rodzaju muzyki. Mimo iż jest to monitor i tak jak każdy ma swoje ograniczenia, przekazuje pełną skalę częstotliwości.
moje 20litrowe oversize są przy nich jak pchełki :PPP (tu nie miały jeszcze kolców i podkładek)
Rajfal
Post autor: Rajfal »
Ale reklamę zrobiłeś :).
Coś mi się nie chce w to wierzyć. Kiedyś pamiętam jak budowałem wzmacniacze diy i nigdy mi się to nie opłacało. Rozumiem, że wzmacniacz a kolumny to dwie różne sprawy, no ale: przetworniki, mdf, terminale, elementy zwrotnicy, materiał na maskownice, kleje, materiał wytłumiający, porty bass reflex, przewody to przecież też kosztuje.
natalleos
to jest kolejny produkt djzibiego pewnie zaraził się czymś nowym , coś wspominał kiedyś o projekcie na SS iluminatorach pewnie pogania te kolumny bo chce kupić przetworniki CD mojego zestawu DIY jestem w pełni zadowolony . W odsłuchu wokale wypchnięte do przodu szeroka panorama średnicy duża przestrzeń przed basem . Bas schodzi nisko jak na monitory w tej cenie troszkę ciężkawy ciemny czasem duszący . na minus - trochę mało dynamiki basu (lekko mulisty) , w wokalu trochę za mocno słychać sybilanty , trochę za wąskie pole odsłuchowe ale za 350 zł jakie na ten projekt wydałem nie będę wstanie zbliżyć się na kilometr jakimkolwiek nagłośnieniem fabrycznym na które musiał bym wydać około 1000zł
jak zobaczysz w mojej stopce to oprócz słuchawek robionych na zamówienie dla mnie przez WESTONE reszta to wyłącznie DIY
Zapraszam też do tematu http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=3161&start=15 tam też jest trochę mojego stuffu
oczywiście w swojej karierze diy udało mi się na początku wystrugać kilka gniotów bez czci i wiary :P
cd. wzmacniaczy jest dużo dobrze opracowanych projektów np gainclone czy uniamp v2
Rajfal
Te wszystkie opisy brzmienia kolumn nie maja sensu, bo nie ma żadnego punktu odniesienia, a zresztą nawet gdyby zrobić punkt odniesienia (coś jak we wzmocnieniu wyrażanym w decybelach) to i tak by się to nie sprawdziło, bo każdy inaczej słyszy.
Fajnie to wygląda, ciekawe jak gra ;).
Gainclone miałem na lm3886 zamiast 3875 i powiem jedno - według mnie to się nadaje jedynie do grania w tle, a nie jakościowego słuchania.
