Dual 1226 - buczenie przy odsłuchu
Jarek.W.
Post autor: Jarek.W. »
Problem polega na tym ,że przy opuszczeniu ramienia jak pogłośnię coś się indukuje i zaczyna buczeć jak zniweluję bas albo przyciszę to przestaje, nie wiem co jest grane????.
Buczenie przy odsłuchu
Brakuje podstawowych informacji: jaki sprzęt?
Czy przewód uziemienia jest? Jeśli tak to czy został odpowiednio podłączony?
Jarek.W.
Re: Buczenie przy odsłuchu
Gramofon Dual 1226 , a czy przewód uziemienia jest podłącznony to nie wiem . Gdzie on się znajduje???
Jaki wzmacniacz bądź przedwzmacniacz? Jaki rodzaj wtyku wychodzi z kabli sygnałowych Duala, cinch czy DIN5?
Jarek.W.
Gramofon jest razem ze wzmacniaczem pod który podpięte są kolumny, wyjście z gramofonu pod zewnętrzny wzmacniacz jest DIN5. Obecnie kupiłem zewnętrzny wzmacniacz Luxman L 190 . Z allegro zamówiłem przejściówkę DIN5 na cinh razem z wyprowadzoną masą, zobaczę jak przyjdzie i podłączę do wzmacniacza czy będzie ok, bo przez normalną przejściówkę bez uziemienia (prod.Chiny) nie da się słuchać:). Jeszcze jedno pytanko:) : posiadam jeszcze jeden gramofon Daniela który jest uszkodzony ( spalona żarówka stroboskopu i nie podnosi ramienia tylko przez STOP). Czy opłaca się go naprawiać , czy jest tego warty???
Jarek.W.
Przepraszam chodzi o żarówkę współpracującą z fototranzystorem odpowiedzialnym za obroty .
Post autor: eenneell »
Jarek.W. pisze:posiadam jeszcze jeden gramofon Daniela który jest uszkodzony ( spalona żarówka stroboskopu i nie podnosi ramienia tylko przez STOP). Czy opłaca się go naprawiać ,
Opłaca! tylko za ile? :(
Jarek.W.
No właśnie nie mam pojęcia ile taka naprawa może kosztować, a w moim rejonie tzn. Katowice nie wiem gdzie to mogę naprawić, szukałem w necie naprawy gramofonów ale nic nie znalazłem:(
Jarek.W. pisze:Gramofon jest razem ze wzmacniaczem pod który podpięte są kolumny
Czyli w końcu jest to kombajn Dual HS 140?
Po co Tobie dodatkowy wzmacniacz jeśli możesz kolumny napędzać Dualem?
Skoro kabel DIN5 olewał masę to nic dziwnego, że Tobie buczało.
A co do Daniela to myślę że każdy magik RTV nieco starszej daty Tobie go naprawi.
Nie potrzebujesz specjalisty gramofonowego do takich pierdół jak przepalona żarówka.
Jarek.W.
jest to kombajn HS 151 a wzmacniacz podpiąłem bo jest lepsza dynamika . może wysokie partie są troszkę gorsze ale środek i dół jest o niebo lepszy. Dzisiaj byłem na giełdzie elektronicznej i mogę kupić za 300 zł sprawnego Daniela ale on jest razem ze wzmacniaczem nie wiem czy warto tamtego naprawiać i czy Daniel ze wzmacniaczem ma wyjście gramofonowe OUT, czy jest to to samo w oddzwięku jak bez wzmacniacza???
Po co chcesz teraz kupować kolejnego Daniela? Żeby zastąpił tego do lekkiej naprawy? To by dopiero było nieopłacalne :)
