Dual CS2225Q głośna praca napędu
GrzesiekDual
Post autor: GrzesiekDual »
Podczas ruchu talerza dobiegają spod niego słabo słyszalne rytmiczne "pyknięcia, chrupnięcia" (nie wiem dokładnie jak określić ten dźwięk), a powinna być idealna cisza. Niestety odgłosy te - choć ciche - przenoszą się na igłę i są słyszalne w głośnikach podczas cichszych partii utworów lub przerw pomiędzy nimi. Co ciekawe słychać je tylko podczas pracy silnika - po wyłączeniu silnika jest cicho, pomimo że talerz się jeszcze obraca. Tak samo jak poruszam talerz ręcznie - również jest cicho. Oczywiście talerz o nic nie ociera i obraca się bez przeszkód. Na pewno nie jest to związane z automatyką - jest słyszalne cały czas - nie tylko podczas ustawiania czy powrotu ramienia. To jest napęd DD więc nie mam zielonego pojęcia co z tym fantem zrobić. Ktoś pomoże? :(
Gramofon Dual CS2225Q, Ampli Yamaha RX-V771, kolumny Magnat Quantum 657
Silnik do przesmarowania?
Czy silnik bez talerza na osi też "chrupie"?
Niestety, nie dla żartu jest to jeden z tych tańszych i mniej polecanych Duali.
krzycho51
Gramofon: Dual CS 2225Q
Re: Dual CS2225Q głośna praca napędu
Post autor: krzycho51 »
Hej,
Zacznij od ustawienia ramienia - waga i antyskating. Jak nie wiesz jak to daj znać - pomogę.
Jeśli to nie pomoże to trzeba zdjąć talerz, wykręcić parę śrubek,wypiąć dwie taśmy, odlutować przewody sygnałowe, wyjąć mechanizm i sprawdzić tzw. steurpimple - czy są na miejscu. Jak potrząsasz gramofonem to nic nie lata w środku?
Gramofon sam w sobie jest O.K. Jeśli wszystko jest w porządku to nie musisz przejmować się ustawianiem obrotów, stroboskopów i.t.d. Literka Q w oznaczeniu oznacza, że silnik jest sterowany kwarcowo przez mikroprocesor. Jest o 2 dekady bardziej zaawansowany technologicznie niż polskie odpowiedniki z tamtych czasów.
Pozdrawiam K.
First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win.
/M. Ghandi
