Amplituner ZODIAK i co dalej
- JacK
- Gramofon: Kuzma Stabi S
Koleżanka ma sprawnego Zodiaka i gramofon Dual HS 32 z własnym wzmocnieniem. Ma też 1000 zł. i chce aby zagrało. Poradziłem aby wywaliła tego duala ze względu na piezoelektryczną wkładkę. Czyli budżet trzeba podzielić na zakup innego gramofonu i kolumn. Chyba że jestem w błędzie to mnie poprawcie bo nie chcę być złym doradcą.
- Kocewicz
Zodiaka niech też "wywali", znaczy sprzeda, zawsze będzie trochę więcej grosza w budżecie. Wtedy już chyba standardowo, po równo na gramofon, wzmacniacz i kolumny, no nie?
Are you Shure?
kielek
Miałem kiedyś Zodiaka i "robił różnicę",ale porównanie te dotyczyło Amatora
- vinylpiotrek
Jaka tam wkładka piezo w tym dualu?
Może ona może zostać igły są tanie, można spróbować.
Ew zamienić na wyzszy model piezo Duala.
Ewentualnie wlutować preamp do tego Duala.
Zodiaka sobie darować.
Ew może komus do garażu albo do komputera się przyda.
- JacK
Re: Amplituner ZODIAK i co dalej
Czyli że ten dual z własnym wzmacniaczem, zagra lepiej od Zodiaka ? Jak koleżanka mówi w tym dualu jest jeszcze oryginalna wkładka bo sprzęt dostała od znajomych z Niemiec i nikt z tym sprzętem nic nie robił od nowości.
Każdy Dual HS ma w sobie wzmacniacz. O to w nich chodzi
Dual HS 32 to innymi słowy wzmacniacz HS 32 z gramofonem 1010F, w którym oryginalnie montowano wkładkę piezo CDS 630.
Dual HS 32 to słabiutki tranzystor, mniej niż 10W mocy, praktycznie tylko jakieś słabe monitory 4 ohmowe wchodzą tutaj w grę (oryginalnie do zestawu HS 32 należały kolumny Dual CL 10).
Najzdrowiej wyjdzie zrobić tak, jak poradzili już moi przedmówcy, czyli ożenić tego Zodiaka i Duala i rozejrzeć się z tym budżetem za czymś innym (choćby jakimś nowszym Dualem
). Przerabiać tego Duala czy też bawić się w inne wkładki piezo do niego... nie wiem, jeśli się komuś chce bawić to może i tak.
Trudno powiedzieć. Trzeba by posłuchać, bo Zodiak realnie mógłby tu wygraćJacK pisze:Czyli że ten dual z własnym wzmacniaczem, zagra lepiej od Zodiaka ?
- Kocewicz
Co ma moc tranzystora do jakości dźwięku?
Zodiak to 10 lub 15W, niewielka różnica.
Are you Shure?
Sama moc niby nic, ale konstrukcja już tak. Zodiak jest tu ponad 10 lat młodszyKocewicz pisze:Co ma moc tranzystora do jakości dźwięku?
Patrząc ślepo na same waty można nabrać takiego wrażenia, faktycznie.Kocewicz pisze:Zodiak to 10 lub 15W, niewielka różnica.
Konkretnie to Zodiak ma 10W (DSS-401) albo 15W (DSS-402) przy impedancji 8 ohm, a Dual HS 32 ma ok. 4W przy 4 ohmach.
Różnica w takim wypadku jest bardziej "niewielka" niż faktycznie niewielka
Nie tak dawno na shoutboxie przy okazji omawiania jakiegoś starego amplitunera B&O, Winters dodał, że starszy tranzystor niskiej mocy to nic dobrego. Ten Dual to dobry przykład za tym stwierdzeniem, moim zdaniem.
- vinylpiotrek
@Wojtek
I kto tu broni polski sprzęt i to taka totalna porażkę , jak Zodiak.
Ty słyszałeś jak to szumi, jaki ma przydźwięk i mulasty dźwięk?
Kochani, po prostu nie jestem w stanie obiektywnie rozsądzić czy ten wzmacniacz Duala "pobiłby" nawet taką kaszanę, jaką był Zodiak (też miałem ten sprzęt, dawno temu
Przyjmijcie to jako dowód (nie wiem na ile przekonywujący), że nie besztam polskiego sprzętu w każdej sytuacji tylko dlatego, że jest "made in Poland", o co wielu ślepych fanów polskiej myśli technicznej mnie oskarżało i nadal oskarża
ale to są wilki, nie ludzieWojtek pisze:nie besztam polskiego sprzętu w każdej sytuacji tylko dlatego, że jest "made in Poland"o co wielu ślepych fanów polskiej myśli technicznej mnie oskarżało i nadal oskarża
- Winters
Zodiak jest marny. Wzmacniacz w tym Dualu też jest marny.
Należy to sprzedać i z 1000 złotych powinno zrobić się 1100, a za tyle można już złożyć przyzwoity zestaw.
Moc nie ma nic do jakości dźwięku, ale im jest ona mniejsza tym łatwiej o przesterowanie, które w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych szybko kończy się uszkodzeniem głośników wysokotonowych.
DIOMEDES KATO
- JacK
Dzięki wszystkim za opinie. Po burzliwej dyskusji z zainteresowaną ustaliliśmy że Zodiak zasili instalacje audio w altance na działce grając do kotleta czy innego grilla. Natomiast o sprzedaży Duala nie chce słyszeć bo się podoba i już. Więc niestety zostaje. Obejrzałem go sobie i faktycznie wygląda na świetnie zachowanego. Jednak igła jest skrzywiona i trzeba zainwestować w nową. Sama zainteresowana mówi że to chyba ona tę igłę tak potraktowała jak wycierała gramofon po podróży z Niemiec.
Skoro Dual ma zostać to zaimportuj igłę: http://www.zum-shop.de/Dual-DN-55-DN55- ... len_x2.htm
Albo wymień całą wkładkę na jakiegoś nowszego CDSa. Miejmy nadzieję, że ten CDS 630 jest w ogóle sprawny.
U nas chyba nikt nie sprzedaje igieł DN5, a późniejsze DN6/7/8 nie są kompatybilne z CDS 630.
- Winters
To nie lepiej lepszego i ładniejszego Duala? Do tego ładny wzmacniacz (nawet niekoniecznie lampowy!) i ładne kolumny.
DIOMEDES KATO
