Zlikwidowanie drgań CD od basów
- boethiah
Mam pytanie, może banalne, ale chciałbym w jak najlogiczniejszy sposób rozwiązać mój problem. Otóż moje kolumny stoją na parapecie wraz z wieżą, co powoduje drganie odtwarzacza CD przez niskie tony i w konsekwencji zacinanie/przeskakiwanie muzyki. Nie mam za bardzo gdzie przestawić zestaw, więc zastanawiam się, czy pomogłoby włożenie pod wieżę jakiegoś rodzaju materiału, który by pochłaniał drgania, choćby grubej warstwy filcu. Czy ma to w ogóle jakiś sens, czy w dalszym ciągu odtwarzać płyty przez komputer zamiast przez posiadany odtwarzacz?
Ustawienie całego sprzętu na parapecie jest dość kiepskie, trzeba przyznać.
Ale... odtwarzacz CD jest w wieży, tak? Czy jest to np. discman?
Lepiej wytłum sobie kolumny/głośniki by nie drgały tak (choćby tym filcem) albo po prostu nie maksuj basów we wieży
- Robert007Lenert
Normalnie mnie zatkalo...................... Zaraz, zaraz. To co prawda nie jest odtwarzacz samochodowy z buforem antywstrzasowym, ale nawet taki stacjonarny /jesli jest sprawny/ nie powinien przeskoczyc przy upadku z 1/2 cm wysokosci...az sprawdze na swoim Technicsie.............mialem racje. Albo faktycznie podbijasz bas bez pamieci, albo pora na wymiane lasera.
- JacK
- Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Zlikwidowanie drgań CD od basów
Robert może tu chodzi o częstotliwość tych drgań, nie o siłę. Korekcja błędów playera po prostu nie wyrabia bo parapet cały czas drga. Faktycznie można ten odtwarzacz postawić na jakimś absorbcyjnym (pochłaniającym drgania) materiale i słuchać efektu.
- boethiah
Wojtek, tak, odtwarzacz CD jest w wieży. Nigdy jakoś nie podbijam strasznie basów, przeważnie nic subwoofera, no chyba, że przy jakiejś elektronice.
Robert, u mnie skacze przy całkiem delikatnej zmianie położenia albo od lekkiego drgania. Obawiam się, że z tą wymianą lasera masz rację, w końcu odtwarzacz ma z 9 lat.
Ile to kosztuje? Tak pi razy drzwi.
JacK, no cóż, jeśli wymiana lasera nie będzie na moją obecną kieszeń, to spróbuję to wytłumić, wolałbym żebyś miał rację
- Robert007Lenert
Łukasz ma racje. Posmarowanie prowadnic i wyczyszczenie/umycie soczewki lasera. Od tego trzeba zaczac.eenneell pisze:Posmaruj prowadnice lasera
