Komputer - wzmacniacz
- WojtekW
Jak? Jakim kablem da się to połączyć?
Na mój rozum, to taki, że z jednej strony cinch a z drugiej jack. Będzie działać? Plus do jakich wejść podłączyć.
Wybaczcie mi, ale jeśli chodzi o te kable wszystkie, to jestem zerem kompletnym:)
kielek
W wyjście karty dźwiękowej dajesz małego jack'a a z drugiej strony dwa cinche do wzmacniacza(obojętnie które wejście liniowe,czyli aux,cd,tuner itp. oprócz phono)
tu np: http://allegro.pl/kabel-jack-3-5mm-2-x- ... 25039.html
- Berenguer deMontagut
Re: Komputer - wzmacniacz
Poza podstawowym rozwiązaniem, które podał Ci Kielek jest jeszcze drugie: zewnętrzna karta dźwiękowa lub dac.
Pytanie jaki masz komputer (laptop czy stacjonarny), z jaką kartą dźwiękową i na jakim efekcie Ci zależy? Na początek spróbuj z podstawowym rozwiązaniem, a jeśli stwierdzisz, że dźwięk nie jest zadowalający wtedy będziemy kombinować dalej.
Tu też będzie potrzebny kabel (nawet taki sam), więc raczej nie ma to znaczeniaBerenguer deMontagut pisze:zewnętrzna karta dźwiękowa lub dac.
- WojtekW
Ok, to jeszcze takie pytanie.
http://allegro.pl/kabel-jack-3-5mm-2-x- ... 30194.html - 5 zł
http://allegro.pl/kabel-jack-3-5-mm-2xr ... 53126.html - 39 zł
czy jako przeciętny słuchacz usłyszę różnicę w dźwięku? lub innymi słowy czy opłaca się jakis droższy kupować? czy taki za 5 złotych wystarczy?
Lepiej kup ten droższy.
kielek
Trudno jednoznacznie stwierdzić czy odczujesz jakąś różnicę,bo jedne i drugie kabelki to chińszczyzna.Sam ostatnio przepinając tuner pod wzmacniacz ze zwykłych "sznurówek" na podstawowe Prolinki usłyszałem pewną zmianę na plus,choć z drugiej strony mając w połączeniu hdmi(dvd -tv)"droższe" chińskie kable z jakimś tam filtrem przeciwzakłóceniowym zauważyłem,że filtr ten właśnie mi wprowadza zakłócenia i przeszedłem na zwykły i jest ok.
Kabel HDMI (z filtrem czy bez) to jednak inna para kaloszy niż zwykły analogowy przewód audio
kielek
Zgadza się
tylko ten droższy kabelek ma jakiś tam niby filtr.Poszukałbym porządniejszy niż zwykła "sznurówka",ale bez jakichś tam filtrów.
Racja, nie zauważyłem tego "zgrubienia" na zdjęciu
Kup jakiegoś Prolinka bez filtrów itp. i będzie OK.
