Technics SL-23A Zbyt niskie obroty.
- contraband
Cześć. Mam problem z gramofonem jak w temacie. Ogólnie rzecz biorąc gramofon gra nieźle, ale zdarza się (coraz częściej), że nie utrzymuje obrotów dostatecznie wysokich - kreski na talerzu cofają się nieco, mimo ustawienia prędkości na max. Przy prędkości 45rpm już w ogóle nie wyrabia i bardzo zniekształca dźwięk. Pasek niby był jakiś czas temu wymieniany, ale czytałem gdzieś tu, że paski dostępne u nas, w Polsce do tych gramofonów są cit za długie. Czy to może być przyczyną? Powinienem wymienić pasek? A może coś nasmarować? A może wymienić potencjometr?
Ampli: Technics SA-AX730
CD: Technics SL-MC400
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Na jaki?contraband pisze:Pasek niby był jakiś czas temu wymieniany
To nie jest prawda, tym bardziej że źródeł z popularnymi rozmiarami pasków jest teraz kilka, a nie jedno.contraband pisze:ale czytałem gdzieś tu, że paski dostępne u nas, w Polsce do tych gramofonów są cit za długie.
Może.contraband pisze:Czy to może być przyczyną?
Zacznij od kontroli paska. Zmierz go. Zobaczymy jak się porównuje do rozmiaru właściwego.contraband pisze:Powinienem wymienić pasek? A może coś nasmarować? A może wymienić potencjometr?
- contraband
Ja go nie wymieniałem.
Jest cały czarny i gładki, o długości ~580mm i szerokości 5mm. Na talerz wchodzi i sam się trzyma, po naciągnięciu na rolkę silnika - wydaje się ok, choć w porównaniu do np naciągów pasków klinowych - to wg mnie jest naciągnięty za słabo. Szkoda, że nie ma żadnego napinacza, albo ja go nie widzę.
Jaki pasek powinienem mieć do swojego modelu gramofonu?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
To się domyślam, ale chciałem zapytać o jego wymiary właśniecontraband pisze:Ja go nie wymieniałem.
Z Technicsami SL-23 jest taki kłopot, że do niektórych lepiej pasują paski o długości ok. 59cm, a do innych 2cm krótsze.
Było parę rewizji tych gramofonów, różniących się nieco konstrukcją wewnętrzną (nie jestem jednak pewien czy to samo odnosi się do półautomatycznego SL-23A).
Tak więc Twój powinien z grubsza pasować, ale skoro czujesz że masz nieco luzu...
Mam dla Ciebie parę rozwiązań.
Przede wszystkim, myślę że warto przesmarować oś silnika i talerza. To może, ale nie musi, naprawić/poprawić Twój problem.
Jako że problem dotyczy obydwu prędkości obrotowych, wszystko wskazuje raczej na sam napęd, a nie np. na deregulację stabilizacji obrotów.
Jeśli pasek jest zbyt luźno osadzony to zamiast wymiany paska możesz sztucznie pogrubić średnicę spodu talerza
Wystarczy użyć do tego chociażby taśmy klejącej i zwojów pasków wyciętych z kartki papieru (chociażby A4).
Ewentualnie możesz też drogą prób i błędów wyregulować pracę samego silnika. Gramofon posiada w środku dwa rezystory regulujące (przy pomocy śrubki), oznaczone na schemacie poprzez VR1 i VR2, odpowiednio dla prędkości 45 i 33 RPM.
- contraband
Wczoraj już nakleiłem na talerz warstwę taśmy malarskiej, żeby zwiększyć nieco jego obwód, ale nie pomogło. Dziwne jest to, że od razu po zakupie sprzęt w ogóle nie chciał trzymać obrotów (nieco falowały), ale po ogrzaniu do temp. pokojowej - unormowało się to. Po ok godzinie odtwarzania - wydawało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku - regulacja na ok 2/3 skali i chodził dobrze, równo. Następnego dnia - za wolno i tak już się utrzymuje. Spróbuję wszystko przedmuchać sprężonym, rozbiorę całość i zobaczę. Żeby wyeliminować błąd długości paska - nakleję nawet 3-4 warstwy taśmy papierowej na spód talerza. Jeżeli wciąż będzie źle - pozostanie kwestia przyczepności paska do rolki silnika - może się ślizga? Rolka jest cała z jakiegoś metalu, powinno tak być? Albo pobawię się regulacją tych właśnie rezystorów, o których pisałeś. Dzięki za pomoc, dam znać za tydzień, bo jutro wyjeżdżam i dziś już pewnie nie dam rady tego ogarnąć. Jakbyś jeszcze mógł napisać czym najlepiej to przesmarować? Olej? Jakiś smar litowy?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
- kreator
Re: Technics SL-23A Zbyt niskie obroty.
panowie kombinujecie...
rozkręć gramofon i przeczyść potencjonometr pitcha. najlepiej kup ,,kontakt,, do czyszczenia potencjonometru.
obroty napewno sie ustabilizują. wtedy ewentualnie mała regulacja śrubkami.
obstawiam w 99%,ze to jest przyczyna.
rozciągniesz pasek i zakup nowego bedzie konieczny
Born To Lose, Live To Win
- Winters
Przeczyść potencjometr, ustaw VR1 i VR2 tak żeby wymagana była tylko mała korekta potencjometrem głównym.
DIOMEDES KATO
Jedna warstwa to raczej za mało by zrobić różnicę.contraband pisze:Wczoraj już nakleiłem na talerz warstwę taśmy malarskiej, żeby zwiększyć nieco jego obwód, ale nie pomogło.
W najgorszym wypadku będziesz miał kondensatory do wymiany. Gdzieś już napotkałem wzmiankę o tym problemie w tym gramofonie i to dopiero pomogło, ale to dotyczyło takiego stałego i nieregularnego falowania obrotów.contraband pisze:Dziwne jest to, że od razu po zakupie sprzęt w ogóle nie chciał trzymać obrotów (nieco falowały), ale po ogrzaniu do temp. pokojowej - unormowało się to.
Idealnie to powinno chodzić równo przy regulacji pitch na 0contraband pisze:regulacja na ok 2/3 skali i chodził dobrze, równo
Nie sądzę. Lepszy metal niż plastik, w takim wypadkucontraband pisze:Jeżeli wciąż będzie źle - pozostanie kwestia przyczepności paska do rolki silnika - może się ślizga? Rolka jest cała z jakiegoś metalu, powinno tak być?
Jak masz gdzieś syntetyczny olej silnikowy to to da radę, a jak nie to jakiś dobry olej silikonowy albo teflonowy do mechanizmów precyzyjnych.contraband pisze:Jakbyś jeszcze mógł napisać czym najlepiej to przesmarować? Olej? Jakiś smar litowy?
- contraband
OK, dzięki za podpowiedzi. Nakładanie kolejnych warstw taśmy nie pomogło, więc pasek raczej OK. Po powrocie zrobię serwis i zrelacjonuję.
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Tych warstw musi być nieco więcej niż parę by zrobić jakąkolwiek różnicę.
4-5 warstw taśmy chyba nie da nawet milimetra grubości, a więc nic w tym dziwnego, że to nic nie daje
Potrzebujesz raczej parę milimetrów grubości by to miało jakiś efekt. Matematyka i fizyka raczej nie oszukują
Dlatego proponowałem paski papierowe, bo to raczej tańsza opcja niż strata zwojów taśmy (+ papier jest nieco grubszy chyba).
- vinylpiotrek
Naklejając papier na bieżnię talerza, zwiększasz jego średnicę, czyli spowalniasz przełożenie! Natomiast sama zmiana naciągu jest minimalna,
Jak przerzutka w rowerze!
Zgadza się, ale jednak może to poprawić kwestię naciągu, a o to tu chodzi.
Nie wiem jak mierzyłeś/wyliczyłeś długość swojego paska contraband, ale może jednak jest on dłuższy niż myślisz?
Pas 60cm i więcej byłby tu już faktycznie za długi.
- contraband
Nie da się idealnie zmierzyć długości paska bez uprzedniego przecięcia, więc złożyłem go na pół i wtedy zmierzyłem bez naciągu i wyszło równo 580mm. Błąd pomiaru to według mnie max 4mm.
Cholera, teraz to już w ogóle nie trzyma odpowiedniej prędkości, nie da się niczego słuchać... Szkoda, że odlatuję, bo mam ochotę doprowadzić historię do końca jak najszybciej.
Zastanawiam się, czy przez to ciągłe zdejmowanie i wkładanie - nie rozciągnął się jeszcze...
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
To musiałaby być jakaś stara albo po prostu lipna guma gdyby tak byłocontraband pisze: Zastanawiam się, czy przez to ciągłe zdejmowanie i wkładanie - nie rozciągnął się jeszcze...
Najwyżej możesz też kupić całkiem nowy pasek. Drogi nie jest.
- contraband
OK, tylko jaki?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
