Dual CS 601 - problem
				fivak
Witam, dwa dni temu zakupiłem gramofon marki Dual. Na pierwszy rzut oka wszystko było w porządku, żadnych widocznych defektów zewnętrznych jak i wewnętrznych po odbytym transporcie. Pierwszego dnia odtwarzałem kilka płyt LP. Jednak drugiego dnia chciałem odtworzyć płytę singiel The Beatles co zakończyło się fiaskiem ponieważ gramofon, "nie wchodził" na wyższe obroty 45.
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna defektu? Ewentualnie jak ją rozwiązać?
Czy może oddać gramofon na gwarancji?
Filip
Filip
Ale co tak właściwie się dzieje? Przełączasz prędkość i gramofon nadal kręci się przy 33 RPM czy jak?fivak pisze:Jednak drugiego dnia chciałem odtworzyć płytę singiel The Beatles co zakończyło się fiaskiem ponieważ gramofon, "nie wchodził" na wyższe obroty 45.
Bez zajrzenia do mechanizmu raczej się nie obejdzie.fivak pisze:Czy ktoś wie jaka może być przyczyna defektu? Ewentualnie jak ją rozwiązać?
A to już zależy ile za niego dałeś i czy chce Ci się bawić w zwrotfivak pisze:Czy może oddać gramofon na gwarancji?
Raczej nie jest to coś "nie do naprawienia"
				fivak
Re: Dual CS 601 - problem
Tak, nadal się kręci przy 33 RPM. Przynajmniej tak wnioskuje z obserwacji talerza i przede wszystkim po dźwięku jaki się wydobywa.Wojtek pisze: Ale co tak właściwie się dzieje? Przełączasz prędkość i gramofon nadal kręci się przy 33 RPM czy jak?
Tzn. Podnosiłem talerz od gramofonu i podczas ruszania tą przekładnią z 33 na 45 RPM coś się tam dzieje tylko tam są takie dwie sprężyny, a rusza się tylko jedna i nie wiem czy to nie jest właśnie sedno problemu. W wolnej chwili zrobię zdjęcia tego i krótki filmik może ktoś będzie wiedział, co jest przyczyną.Wojtek pisze:Bez zajrzenia do mechanizmu raczej się nie obejdzie.
Sprzedawca napisał, że przyjmuję nie zwroty do 14 dni, więc tu nie powinno być problemu choć różnie to bywa. Dałem 450zł, ale oprócz tego defektu gramofon jest w stanie idealnymWojtek pisze:A to już zależy ile za niego dałeś i czy chce Ci się bawić w zwrot
To jest pocieszające, ciekawe tylko jaki koszt tego będzieWojtek pisze:Raczej nie jest to coś "nie do naprawienia"
Niedługo wrzucę te zdjęcia i filmik bo bez tego raczej ani rusz.
Pozdrawiam.
- RichLittleBitch
przeskakuję z postu do postu ale nadal Dual CS 601.
tym razem mam pytanie o ramię. w ofercie, z której go kupiłam, było napisane, że działa w manualu. możecie mi powiedzieć, czy da się to jakoś niedrogo naprawić, żeby jednak był automat? bo np.szkoda, że nie działa funkcja odtwarzania >bez końca<.
P is for PSYCHO!
A jakie są objawy "niedziałania"?
W 90% przypadków z Dualami, jest to kwestia legendarnego steuerpimpla.
Rzecz opisywana na forum kilkukrotnie, ze szczegółami.
- RichLittleBitch
ramię nie rusza się bez pomocy ludzkiej rączki  wygląda jakby próbowało, ale mu nie wychodzi.
o tak: http://www.youtube.com/watch?v=m7m1nPgoWFw
a chciałabym coś zrobić, żeby dojść do takiego efektu o:
http://www.youtube.com/watch?v=OWvokdzHbg0
to właśnie chodzi o ten cały pimpel? ile zachodu z tym wszystkim
może jednak na razie zostawię to, bo jeszcze pogrzebię tam gdzie nie powinnam i przestanie w ogóle działać
 wygląda jakby próbowało, ale mu nie wychodzi. o tak: http://www.youtube.com/watch?v=m7m1nPgoWFw
P is for PSYCHO!
Myślę, że przydałby się jakiś "dualowiec" w Twojej okolicy
Tylko jaka okolica?
 Tylko jaka okolica?
Tak, to właśnie "on"RichLittleBitch pisze:to właśnie chodzi o ten cały pimpel? ile zachodu z tym wszystkim
 Taki nicpoń. Postrach Dualowców.
 Taki nicpoń. Postrach Dualowców.Tubylcza wredota, tudzież insza kanalia
- RichLittleBitch
Pewnie  się znajdzie jakiś Wielkopolski sąsiad
Ja niestety nie zostanę księciem wielkopolskim za marne 360 km
Wymiana pimpka to akurat relatywnie nietrudna robota. Tyle że gramofon trzeba jednak otworzyć.
Jak przetykanie zlewuWojtek pisze:Wymiana pimpka to akurat relatywnie nietrudna robota
 "Czy może mi pan przepchnąć zlew"
- RichLittleBitch
może i nie być trudne, jak wiadomo dokładnie co i jak. jak już pisałam, wolę się "pomęczyć" z manualem i poczekać na kogoś z poznania, niż sama kombinować i jeszcze bym coś zepsuła
jak będziecie coś wiedzieć o jakimś poznańskim dualowcu, dajcie proszę znać. a może i się sam odezwie
tym czasem, bardzo dziękuję za posty i pomoc!
P is for PSYCHO!
