Problem - wkładka ociera płytę
- wb83
Panowie, jakiś czas temu w moim gramofonie Yamaha P-300 zmieniłem wkładkę na AT95e. Wszystko fajnie grało. Teraz zauważyłem, że wkładka na początku płyty ociera się o nią. Nie wiem czy tego wcześniej nie widziałem (raczej wątpię ) czy stało się to po czasie. Ustawiłem wszystko od początku i nadal jest tak samo. Jaka w ogóle jest prawidłowa odległość wkładki od płyty? U mnie to było dosyć blisko dosłownie na grubość może karki papieru, ale ładnie grało i nic nie tarło o płytę. Co może być nie tak?
- Kocewicz
Problem- wkładka ociera płytę
Nie no, z 1-2 milimetry musi być zachowane. Albo przeciążasz igłę, albo igła jest walnięta.
Are you Shure?
- wb83
Re: Problem- wkładka ociera płytę
Albo wspornik igły jest złamany/zagięty, albo jest zbyt obciążona. Zalecany nacisk tej wkładki to 1,75-2,0 g. Powinno być właśnie z 1-2 mm między płytą a wkładką.
- wb83
Nacisk już kombinowałem od 1,5- 2 i zawsze wkładka jest tak samo blisko płyty
W takim razie wspornik igły musi być uszkodzony. U mnie dało się włożyć wykałaczkę między wkładkę a płytę.wb83 pisze:Nacisk już kombinowałem od 1,5- 2 i zawsze wkładka jest tak samo blisko płyty
- wb83
- wb83
Bez obciążenia igła powinna wyglądać tak:
Jeżeli jest głębiej, to wspornik jest wygięty. Jeżeli dociska tak mocno po opuszczeniu na płytę, to może być uszkodzone zawieszenie igły, albo rzeczywisty nacisk jest dużo większy.
- wb83
Tak wygląda, a gdy opuszczam ramie na płytę igła się "chowa" jest "dociśnięta" przez wkładkę
Nacisk jest mierzony wagą, czy ustawiony na oko?
Obstawiam, że jest zepsute zawieszenie igły.
- wb83
Na oko. Zawieszenie czyli? jak się upewnić że to jest właśnie zepsute?
Kup sobie na allegro wagę jubilerską, taką do 200g (czułość 0,01g). Kosztuje to kilkanaście złotych. Jeżeli ci pokaże, że nacisk jest prawidłowy, to problem jest z zawieszeniem igły. Igła do wymiany.wb83 pisze:Na oko. Zawieszenie czyli? jak się upewnić że to jest właśnie zepsute?
A jak ustawiasz nacisk na "0" to ramię "lewituje", czyli jest w rownowadze
Jeśli wkładka i igła są prawidłowo zamocowane, to jest to na 100% zawieszenie.
