Dobór przedwzmacniacza do wkładki gramofonowej
member1974
Witam.Posiadam Gramofon z wkładką AT-91.Jej napięcie wyjściowe to 3,5 mV.Czy napięcie wejściowe pre amp powinno być takie samo jak wkładki lub do niego zbliżone, czy nie ma to znaczenia? Natomiast, czy wartość napięcia wyjściowego pre amp powinna mieć jakieś konkretne napięcie, by pasować do wzmacniacza? (w moim przypadku to gniazdo audio w kinie domowym).Dziękuję z góry za pomoc.
- motown
Napięcie wyjściowe wkładki nie ma tutaj akurat żadnego znaczenia. Przedwzmacniacz gramofonowy bardziej interesuje się typem wkładki (MM czy MC).
Rola preampa gramofonowego jest taka, żeby wzmocnić bardzo słaby sygnał z wkładki i zamienić go na liniowy, czyli taki, z którym radzą sobie wzmacniacze. Jeśli w twoim kinie domowym nie ma wejścia PHONO (czyli takiego pod gramofon) to konieczny jest przedwzmacniacz, który dopiero podłączysz do kina domowego. Zależnie od typu wkładki którą posiadasz (w Twoim przypadku MM) trzeba użyć przedwzmacniacza MM albo MC, albo takiego, gdzie można wybrać rodzaj wkładki. Preamp gramofonowy robi korekcję krzywej RIAA i różne inne cuda, np. można zmienić pojemność obciążenia czy włączyć filtr subsoniczny, ale to już koledzy audiofile powiedzą ci co i jak
Tak, zwykle jest to ~200mV.member1974 pisze:czy wartość napięcia wyjściowego pre amp powinna mieć jakieś konkretne napięcie
The Motown Sound™
The Motown Sound™
Trochę jednak ma, bo wkładki MC LO (czyli te "klasyczne") mają o wiele niższe napięcie niż wkładki MMmotown pisze:Napięcie wyjściowe wkładki nie ma tutaj akurat żadnego znaczenia.
Jednakże w kontekście doboru przedwzmacniacza MM do wkładki MM to poziom napięcia faktycznie nie ma jako takiego znaczenia.
ahaja
Re: Dobór przedwzmacniacza do wkładki gramofonowej
Przy MM ma również znaczenie.
Jeśli pre ma wzmocnienie 40dB (100 krotne) to dla wkładki z Vout=2mV poziom wyjściowy będzie 200mV (1kHz).
Jeśli wkładka np Goldring będzie miała 6mV to poziom wyjściowy z pre będzie 600mV.
Te z wyższym poziomem lepiej wysterują wzmacniacz.
Fakt, zapomniałem o parametrze wzmocnienia, ale akurat nie jest to kwestia krytyczna, na szczęście
