Pomocy Technics SL-D3 krawędź płyty
Fikuu_85
Post autor: Fikuu_85 »
Mój facet kupił sobie sprzęt Technics w tym gramofon model SL-D3. Słuchałam sobie dziś płyt. W połowie słuchania wyłączyłam gramofon i automatycznie ustawiło się w stanie spoczynku. Kiedy ponownie włączyłam gramofon igła nie ustawia się automatycznie na płycie. Nie wiem co się dzieje. Jak palcem ramię skieruje dalej to wszystko działa. Problem w tym że ramię na którym umieszczona jest igła zatrzymuje się na krawędzi płyty i opada w dół. Przepraszam, że tak tłumaczę ale nie znam się na tym. Nie chce awantury w domu.
Winters
Post autor: Winters »
Zaraz, spokojnie.
Automatyka w ogóle nie działa, czy ramię przesuwa się nad płytę ale nie opada, czy opada w złym miejscu?
Tak czy inaczej, niczego nie popsułaś. W tych gramofonach po 30 latach często potrzebne jest czyszczenie i smarowanie mechanizmu, bo stary smar zasycha i efekty są właśnie takie, o jakich piszesz. Więc prędzej możesz zrobić awanturę facetowi, że ma zaniedbany sprzęt :D
DIOMEDES KATO
krolix
Post autor: krolix »
Prawdziwym problemem jest tutaj facet, który może zrobić awanturę za to, że stary gramofon się zepsuł.
Fikuu_85
Automatyka działa. Jak naciskam przycisk start ramię podnosi się i opada ale nie w tym miejscu gdzie powinno. Opada na krawędź płyty i momentalnie w dół. Jak palcem ustawię na płycie to wszystko działa i płyta gra do końca i automatycznie później zatrzymuje się.
Winters
Po lewo od ramienia powinna być gumowa zaślepka. Trzeba to podważyć i wyjąć, tam jest śrubka do regulacji miejsca opadania. Lekko pokręć i to ustawisz.
DIOMEDES KATO
Fikuu_85
Ok dzięki. Wczoraj wszystko działało, ale w połowie znudziło mi się słuchanie i zajęłam się gotowaniem. Wyłączyłam naciskając STOP. Ramię ustawiło się automatycznie. Później za jakiś czas znów włączyłam inną płytę i wtedy zaczęło się. Talerz ruszył, ramię podniosło się do góry i kiedy opadało na płytę to zauważyłam, że nie zahacza o płytę tzn początek tylko o krawędź i opada w dół. Myślałam, że to igła, ale nie wszystko inne działa.
Fikuu_85
W czwartek kupił sobie sprzęt http://www.voila.pl/083/addqa/?1 i dopiero wszystko sprawdza. To nas drugi sprzęt firmy technics. Zawsze o to dba. Z góry dzięki może nie będzie źle
Post autor: eenneell »
Fikuu_85 pisze:Później za jakiś czas znów włączyłam inną płytę i wtedy zaczęło się.
Może to być wina TEJ płyty :!:
Bywają takie "ciut" mniejsze....
Co nie znaczy, że nie trzeba tego poprawić ;)
MImo wszystko miłego słuchanie w Świątecznej atmosferze życzę :!:
Wesołych Świąt :)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 01:48 przez eenneell, łącznie zmieniany 1 raz.
Fikuu_85
Masz chyba rację włączyłam inną płytę z muzyką zachodnią i wszystko działa. Wcześniej była płyta 2+1
Prawdopodobnie wystarczy wyregulować punkt auto-startu ramienia, jak już doradził Winters.
Ramię przy wcześnie zatrzymuje się ździebko za wcześnie i wtedy nie łapie każdego rowka.
Drugą sprawą jest samo ustawienie gramofonu (poziom) i ramienia (regulacja), a na tą chwilę zakładam, że zostało to już zrobione :)
