Dual 455 - jak ustawić? - wkładka DMS 251E, igła DN 251E
Pawelec
Post autor: Pawelec »
Kupiłem używany gramofon Dual cs 455 - stan wizualny bardzo dobry i gra. Jak to z używkami - brak historii i instrukcji. W związku z tym bardzo proszę o pomoc. Jaką mam możliwość ustawienia ramienia jeżeli nie ma podziałki na przeciwwadze i co gorsza nie potrafię określić pozostałych regulacji :oops: :oops: - są jeszcze dwie. Do tego dochodzi niewiedza na temat dociążenia wkładki z igłą - DMS 251E, DN 251E. Jednym słowem :mrgreen: . Dodatkowo powiedzcie czy można określić stan wkładki z igłą ? Jeżeli zabieg regulacji wymaga wagi to proszę o sugestie jaką (najlepiej cóś dobrego i niedrogo). Tyle na początek. Pozdrawiam Pawelec.
viewtopic.php?t=15809#p307122
kielek
Dual - wkładka DMS 251E, igła DN 251E
Post autor: kielek »
Znajdując informacje w sieci na temat twojego gramofonu, to nie masz przypadkiem z boku obok przeciwwagi pokrętła z podziałką do ustawiania nacisku igły? Jesli tak to ustaw na 1,5(po wypoziomowaniu ramienia na początku)tak samo antiskating(na samym końcu jak zrobisz inne ustawienia,te poziome pokretło).Sama przeciwwaga służy do wyregulowania pozycji lewitacji ramienia.Igłę proponuję zmienić na początku(choćby na początek na zamiennik od Wamata z Allegro).
Pawelec
Re: Dual - wkładka DMS 251E, igła DN 251E
kielek pisze: to nie masz przypadkiem z boku obok przeciwwagi pokrętła z podziałką do ustawiania nacisku igły?
Dzięki kielek :!: - tego mi brakowało. Co do regulacji ramienia to mam jasność. Teraz igła. OK kupuję nową tylko jaką. Czy taką samą czy można się pokusić o zamiennik który poprawi parametry odsłuchu. Nowa DN 251E jest optymalna do tej wkładki?, Czy wkładka DMS 251E jest optymalna do tego gramofonu? Może pójść o krok dalej? Co proponujecie? :?:
kielek
Wydaje mi się,że nie ma raczej takiego pojęcia jak optymalna wkładka do danego gramofonu(choć był tu nie tak dawno jeden gość co polecał jedną słuszną wkładkę do każdego gramofonu ;) ).Wszystko zależy od budżetu jaki posiadasz na ten cel oraz jakiego oczekujesz brzmienia.Poszczególne wkładki zależnie od ceny i od firmy oferują inne parametry,brzmienie itp. Twoja wkładka z tego co wyczytałem na naszym forum to nic innego jak AT-91,a więc bez rewelacji ;) Jakbyś chciał wskoczyć na poziom wyżej to musisz liczyć się z kosztami na zmianę wkładki ok.300-400 zł.
P.S Ewentualnie nieco polepszy efekty odsłuchowe AT-95 za ok.100 z haczykiem(ostatnio podrożała),choć to nie będzie raczej przeskok o lata świetlne... :)
Pawelec
czy igła AT-120E będzie grała z wkładką DMS 251E? I jeszcze, na czym polega fenomen tak dużej różnicy w cenie igły AT-120E. WAMAT sprzedaje ją w cenie 90 PLN, a Muzyczny.pl w cenie 279 PLN. Różnica na zdjęciach jest taka, że igła z WAMATU jest bez nadruku, a w muzyczny z nadrukiem. :?:
Pawelec pisze:Jak to z używkami - brak historii
To zależy od kogo kupujesz, czy handlarza czy od któregoś z kolei (bądź pierwszego) właściciela.
Pawelec pisze:i instrukcji.
Te są w sieci :)
Radzę zacząć od zapoznania się z instrukcją obsługi swojego gramofonu, wtedy będzie jasność (tak przypuszczam).
http://dual.pytalhost.eu/455/
Pawelec pisze:czy igła AT-120E będzie grała z wkładką DMS 251E?
Nie. Igła musi być cokolwiek kompatybilna z wkładką by w ogóle można było je spasować, a te nie są kompatybilne.
Raczej licz się z wymianą całej wkładki jeśli chcesz coś nowego, ale do tego zapraszam już do innego działu.
Pawelec pisze:I jeszcze, na czym polega fenomen tak dużej różnicy w cenie igły AT-120E. WAMAT sprzedaje ją w cenie 90 PLN, a Muzyczny.pl w cenie 279 PLN. Różnica na zdjęciach jest taka, że igła z WAMATU jest bez nadruku, a w muzyczny z nadrukiem. :?:
Fenomen żaden jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że ta droższa to oryginał, a ta tańsza (bez nadruku) to nieoryginalny zamiennik (zdecydowanie gorszej jakości, w tym wypadku).
