Co najpierw zmienić - gramofon czy wzmacniacz?
- Tarkus
Tak jak w temacie. Aktualnie posiadam wzmacniacz Kenwood KA-60 i gramofon Technics SL-BD20. Problem polega na tym, że gramofon cokolwiek brumi, a wzmacniacz nie posiada filtra subsonicznego. W związku z tym planuję zmianę jednego i drugiego, ale zastanawiam się, od czego najlepiej zacząć. Może ktoś coś doradzi? Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
O ile kłopot z gramofonem nie wynika po prostu z problemów z uziemieniem/umasowieniem go, zacznij od wzmacniacza.
- Winters
A ja bym powiedział, że nie ma różnicy, od czego zaczniesz. Liczy się efekt ostateczny.
DIOMEDES KATO
- Tarkus
Re: Co najpierw zmienić - gramofon czy wzmacniacz?
Brumienie raczej nie wynika z braku uziemienia (to wywoływałoby raczej przydźwięk), lecz z wibracji płynących z napędu lub łożyska talerza (ewentualnie z wady płyty, ale to byłyby sporadyczne przypadki). Samo brumienie to ewidentna wina gramofonu, ale zarówno jego wymiana, jak i filtr subsoniczny pomogłyby je wyeliminować.Wojtek pisze:O ile kłopot z gramofonem nie wynika po prostu z problemów z uziemieniem/umasowieniem go, zacznij od wzmacniacza.
- Robert007Lenert
Filtr subsoniczny obetnie nie tylko brumienie. Ja bym szukal przyczyny brumienia.... no ale ja lubie grzebac
- Tarkus
W tym gramofonie zmieniałem już talerz i łożysko. Coś z nim jest nie tak, napęd lub cholera wie, co - już nie mam do niego nerwów. Gramofon i wzmacniacz naraz trudno byłoby mi zmienić, wolę po kolei.
- Robert007Lenert
W takim razie poluj na nowy gramofon.
ahaja
Nie istnieje subsonic , który wycina 'brumienie', przydźwięk sieciowy. On wycina od około 20Hz w dół.
To jest problem z masą, a raczej jej niewłaściwym podłączeniem lub brakiem kontaktu.
Moze to być kłopot z masą gramofonu albo z masą/ami sygnałową/wymi. Trzeba odpiąć wkładkę i zmierzyć miernikiem oporność okablowania.
Po sprawdzeniu okablowania, jeśli oporności są prawidłowe a po podpięciu na powrót przewodów do wkładki problem występuje to może być również wina wkładki.
Moze to być też kłopot ze wzmacniaczem.
Wyciągnij wtyki rca idące z gramofonu do sekcji phono.
Wsadź tam jakiekolwiek inne wolne wtyki rca. Zewrzyj np śrubokrętem pin gorący z masą - musi być wtedy cisza. Jeśli jest to wzmak jest OK. A raczej jego sekcja phono
- Tarkus
Być może użyłem niewłaściwego słowa. Nie chodzi mi o przydźwięk, tylko o wibracje niskiej częstotliwości / wysokiej amplitudy podczas odtwarzania płyty. Inaczej: "łopotanie" membranami głośników niskotonowych.ahaja pisze:Nie istnieje subsonic , który wycina 'brumienie', przydźwięk sieciowy. On wycina od około 20Hz w dół.
- Winters
Masz źle rozmieszczony i sprzęt i Ci sprzęga. Wymiana nie pomoże, tylko ustawienie tego inaczej.
DIOMEDES KATO
- Tarkus
Jeśli tak, to pozostaje mi tylko odpuszczenie sobie gramofonu w ogóle. Na razie nie rozmieszczę sprzętu inaczej, bo nie mam jak.
Ale nie wiem, czy to sprzęganie. Wibracja, tzw. "warping", występuje od momentu położenia igły na płycie (w tym na "pustym" rowku rozbiegowym) i zawsze w "rytmie" obrotów talerza. Stawiałbym raczej na wibracje produkowane przez napęd lub łożysko.
- Winters
Co? Warping to jest proces krzywienia się płyty, a nie żadna wibracja.
A nie masz czasem kolumn ustawionych w pobliżu gramofonu, np. na tej samej półce?
DIOMEDES KATO
- Tarkus
Wątpię, by miało to wpływ przy takiej głośności, jakiej używam. Zresztą gdyby dochodziło do sprzężeń, to byłyby również (a nawet przede wszystkim) w pasmie słyszalnym, tymczasem nic podobnego się nie dzieje. W ogóle nic, poza łopotaniem (bardzo wyraźnym, o amplitudzie większej niż jakikolwiek odtwarzany sygnał!) membranami głośników niskotonowych. Po prostu latają w tę i wew tę, jakby ktoś próbował palcem, jak działają ich zawieszenia.
- Kocewicz
Nie, sprzęgać się może na dowolnej częstotliwości (i w dowolnym odcinku układu) i z układu robi się generator. Na innych źródłach też tak trzepie?
Co rozumiesz poprzez wibracje w rytmie obrotów talerza? 33 razy na minutę?
Swoją drogą, miałem kiedyś ten gramofon i kojarzy mi się głównie z fatalnym wykonaniem. Jeśli już chcesz coś zmieniać, to zmień na coś, co nie opiera się w konstrukcji na plastiku.
Are you Shure?
- Tarkus
Nie, tylko z gramofonu.Kocewicz pisze:Na innych źródłach też tak trzepie?
Kocewicz pisze:Co rozumiesz poprzez wibracje w rytmie obrotów talerza? 33 razy na minutę?
Zależy. Na pewno przy płytkach na 45 RPM dzieje się to szybciej. W każdym razie jest to cykliczne (sekwencja drgań powtarza się) i nie ma związku z odtwarzanym dźwiękiem, a jedynie z "jazdą" igły po rowku. Szkoda, że nie mogę tego sfilmować i wrzucić. Nie umiem fachowo nazwać takiego zjawiska. Jest to widoczne szarpanie membranami - niesłyszalna częstotliwość, wyraźnie widoczna amplituda.
Taki mam zamiar, tylko nie wiem, za co się najpierw łapać. Na razie po prostu nie słucham winyli.Kocewicz pisze:Swoją drogą, miałem kiedyś ten gramofon i kojarzy mi się głównie z fatalnym wykonaniem. Jeśli już chcesz coś zmieniać, to zmień na coś, co nie opiera się w konstrukcji na plastiku.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2012, 23:47 przez Tarkus, łącznie zmieniany 1 raz.
